Pompa ciepła pow-woda z klimatyzacji
4 Odpowiedzi, 2225 Wyświetleń
L.mArK
  2020-11-18, 20:54:01
Zamierzam przerobić klimatyzator na pompę ciepła. Do ogrzania jest dom 180m2 + zbiornik z CWU. Dom z lat 70, piętrowy bez użytkowego poddasza. Nieocieplony, okna PCV ale stare. Obecnie źródłem ciepła jest piec miałowy z podajnikiem, na CO+CWU idzie ok 7 ton miału. Nie wiem jak to przeliczyć na zapotrzebowanie ale samo ogrzewanie bez CWU to pewnie ok 100W/m2/rok czyli ok 18000-20000kWh/rok.
Posiadam do wyboru dwa klimatyzatory, stare z 2009 roku ale nieużywane.
1. CS-61H3A-P87A
Moc grzewcza 6.60kW, zużycie energii 1770W, zwykły on-off z kapilarą.
2. Zelmer TZN48
Moc grzewcza 15.2kW, zużycie energii 4130W.
Podobno ma sprężarkę inwertorową, niestety nigdzie nie znalazłem informacji czy ma kapilarę czy zawór elektroniczny. Jak można to sprawdzić?
Są to jak widać chyba dosyć przestarzałe jednostki, ale dostałem je za kwotę poniżej tysiąca zł.
Który z nich bardziej nadaje się do tego domu? Tak żeby można było grzać całą zimę? Ewentualnie jeśli słabszy przy większych mrozach nie da rady to czy ogólnie grzanie nim może wyjść dużo taniej? Zawsze będzie w pogotowiu piec z podajnikiem żeby ewentualnie odpalić go w największe mrozy.
  2020-11-19, 06:36:29
najpierw ocieplenie potem instalacja podłogówki .
L.mArK
  2020-11-19, 06:42:18
barbie napisał(a):najpierw ocieplenie potem instalacja podłogówki .
Masz rację, ale to dom teścia, ja tam będę mieszkał może jeszcze 3 lata bo budujemy swój dom. Może kiedyś ktoś to ociepli, ale nie w najbliższych latach.
  2020-11-19, 08:25:26
7kW ON/OFF będzie kręcił licznikiem energii jak wariat karuzelą .
Szkoda czasu i pracy nad klimatyzatorem ze śmietnika .
Trzeba ocieplić dom i dopiero zastanawiać się nad pompą ciepła .
Drugie rozwiązanie to założenie klimatyzacji do każdego z pomieszczeń przeliczając 100W/m2
Pokój 20m2 - 2,5kW klimatyzator ścienny lub jak masz kasę to przypodłogowy, kanałowy
