problemy z grzaniem
3 Odpowiedzi, 2482 Wyświetleń
MaciekM
  2020-12-04, 23:38:58
Dzień dobry,
Właśnie stałem się posiadaczem /czy szczęśliwym to się okaże / multi splita Kaisai
- zew K50-42HFN32,
- 2 szt multi fly KWX-09HRBI,
- 1 szt multi fly KWX-24HRB
- kaset KCA3u-12HRb32X,
piąte wyjście zostało "zaślepione" /zamknięty zawór/.
Odległości od centrali - 09 - 30m, 09 - 14m, 24-10m, kaseta- 20m.
Gdzie jest problem?
Wszystkie ścienne grzeją non stop, kaseta nie dogrzewa. Ustawienia na pilocie HEAT 19 stopni - temperatura na pilocie /follow/ -21-24 stopni a klima nadal grzeje.
Kaseta przeciwnie - HEAT-20 stopni, follow - 17stopni a klima milczy, czasem się włączy na kilka minut.
/kaseta zamontowana jest "wnętrznościami" na ciepłym strychu, czy czujnik może brać temperaturę ze strychu do sterowania ? - w pilocie cały czas jest ustawione follow/
Instalacja była dobijana i resetowana.
Ścienne chodzą praktycznie cały czas.
Czy to jest normalne?
I drugie pytanie, czy po osiągnięciu zadanej temperatury jednostki mają się wyłączyć całkowicie /bez żadnego do dmuchiwania ciepłego czy zimnego/ czy też klima przy grzaniu nigdy się nie wyłącza, nawet po osiągnięciu zadanej temperatury?
Jak ustawić klimę /KAISAI/, żeby osiągnąć optymalne warunki przy minimalnym poborze prądu?
Moi fachowcy nie dali rady. Proszę o odpowiedź bardzo, zanim zwątpię w chińską technologię .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-12-04, 23:42:16 przez MaciekM.)
  2020-12-05, 18:50:48
Jak fachowcy nie dali rady, to skontaktuj się z Działem Technicznym Kaisai. Po co było to "dobijanie", tak na "pałę". Może system wymaga konfiguracji płyty zworkami, czy w inny sposób. Ważną sprawą było ustalenie przy uruchomieniu nominalnej ilości czynnika, teraz to tylko odzysk, obliczenie i napełnienie po głębokim osuszeniu. Ale coś czuję, że może być pomieszane na płytach elektroniki. Potrzebny, albo Inżynier Produktu, albo DTR-ka. Nie chcesz chińskiej technologii? To albo koreańskie lG, albo zżyjesz bez klimatyzacji.
MaciekM
  2020-12-05, 19:36:50
Dziękuję, jakiś kierunek już jest. Z chińczykiem muszę się dogadać, bo inaczej mnie żona pogoni.
Proszę, powiedz, to normalne, że klima, ta duża / multi fly KWX-24HRBI/ cały czas chodzi / raz wolniej, raz szybciej/
ale cały czas pracuje, te systemy nie mają wolnego? - przerwy kawa/papieros.
Dziwne to trochę, chodzi na minimalnym grzaniu /jeden wiatraczek/ ustawiana na 19* w pomieszczeniu mam 21* a ona chodzi i chodzi. Te systemy cały czas pracują/czuwają/itp?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-12-05, 19:39:31 przez MaciekM.)
