Panasonic CU-2Z41TBE multi split - kompresor działa jak stary diezel
9 Odpowiedzi, 4380 Wyświetleń
Wątek zamknięty
rychu996
  2021-01-04, 09:39:50
Witam serdecznie wszystkich
Od około miesiąca posiadam klime Panasonic CU-2Z41TBE 4,1kW (maksymalna moc to 5,6kW)i dwie jednostki wewnętrzne po 2,5kW.
Jest nowiutka z pudełeczka zamontowana przez firmę która zakłada masowo takie klimy(podobno)
Wszystko działa super, bo dom około 100m2 ogrzewa bez problemu
Problem pojawia się systematycznie w zależności od obciążenia
Jednostka zewnętrzna zaczyna chodzić jak stary diesel, po kilku minutach wraca do normy.
Nie jest to systematyczne,
Podrzucam mój film, po 2-3 minutach po uruchomieniu obu jednostek na grzanie, na dworze było +8stopni
Monterzy odkładają jak mogą przyjazd do mnie, zganiają winę na panasonic,
a obsługa klojenta panasonic twierdzi ze to z monterami mam się kontaktować.
Link do mojego filmu z YouTube
https://youtu.be/ooMiG9lEl14
Widział ktoś takie coś? Można sobie jakoś z tym poradzić?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-04, 09:48:17 przez rychu996.)
  2021-01-04, 10:30:29
Defrost* chyba coś poprawili bo u mnie działa zdecydowanie głośniej mam jedno urządzenie z przed 10 lat Tongue
  2021-01-04, 14:22:35
Sprawdź Pan pion i poziom w kilku miejscach urządzenia + miękkie gumy pod sanki lekko dokręcone śrubami z nakrętkami samo- kontrującymi.
rychu996
  2021-01-04, 20:00:49
Amfan napisał(a):Sprawdź Pan pion i poziom w kilku miejscach urządzenia + miękkie gumy pod sanki lekko dokręcone śrubami z nakrętkami samo- kontrującymi.
Poziomy ma, na ścianie ładnie siedzi, podokręcane.
Gumki były oryginalne,
wiec wyczytałem tu na forum o grubych gumowych amortyzatorach wibracji- jedyne co to zmieniło to więcej basu na ścianie wewnątrz.
DBKlima napisał(a):Defrost* chyba coś poprawili bo u mnie działa zdecydowanie głośniej mam jedno urządzenie z przed 10 lat Tongue
Defrosty widziałem na YouTube, są o niebo cichsze i przeważnie woda leci xd U mnie filmik jest po 3 minutach od załączenia i nie leci woda
A z naklejki mogę wyczytać ze data produkcji urządzenia to 06.2020 ;/
Aha- pobór mocy przy hałasie to 2200W z gniazdka, normalnie 500-900W
https://youtu.be/CBYfsgC1jeg
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-04, 21:44:13 przez rychu996.)
  2021-01-07, 16:07:38
Od początku tak było?
Nie jestem fanem Panasa ale ta sprężarka chodzi za głośno trzeba sprawdzić jej mocowanie w wewnątrz jednostki jak na stelażu jest gruba guma!
rychu996
  2021-01-16, 20:48:13
miezala5 napisał(a):Od początku tak było?
Tak, od początku.
Na stelażu była guma gruba która zdjąłem bo tylko pogarszała sytuacje i kompresor tez jest posadzony na miękkich gumach i o nic nie wadzi bo sprawdzałem jak rozkrecilem blachy.
Firma twierdzi ze w przyszłym tygodniu przyjeżdzają, wymieniają i ma działać. A jak nie to sprawa do adwokata idzie i będę odstępował od umowy zakupu, bo produkt nie spełnia deklarowanych parametrów
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-01-16, 20:48:50 przez rychu996.)
rychu996
  2021-01-22, 17:25:43
Jednostka została dziś wymieniona na nową taką samą.
https://youtu.be/_GaX-W5KtNA
Działa pięknie. Temat do zamknięcia pozdrawiam i dziękuje
  2021-01-25, 09:55:40
No i dobrze!
Warto korzystać z usług firm posiadających odpowiednie kompetencje!Smile
Pozdrawiam!
Robert
  2021-01-25, 20:47:24
Jeśli chodzi o reklamacje to panasonic nie robi problemów. Miałem kilka zgłoszeń i też skończyło się na wymianie na nowy sprzęt bez zabawy w wymienianie wentylatorków, kompresorków , ale to było przy małych układach.
