Napłenienie czynnikiem
5 Odpowiedzi, 2411 Wyświetleń
L.mArK
  2021-01-24, 22:16:20
Wpadł mi w ręce stary ale nigdy nieużywany klimatyzator. Moc 7kW.
Postanowiłem przerobić go do grzania CWU poprzez wymiennik rura w rurze.
Niestety przez moją nieuwagę uciekł z niego całkowicie czynnik.
Plan jest taki: zrobić próżnię i nabić czynnik na nowo (czynnik z wagą załatwiony).
Tylko mam pytanie, próżnię jak i napełnianie robić na odkręconych dwóch zaworkach na imbusa?
[Obrazek: 12914b889deb.jpg]
góra grubsza rura, dół cieńsza
  2021-01-25, 09:52:59
Jeżeli chcesz napełnić jednostkę zewnętrzną w takim stanie jak na zdjęciu bez jednostki zewnętrznej to musisz odkręcić zawór na grubej rurce tam gdzie masz zaworek serwisowy.
Drugi może być zakręcony!
Nie wiem tylko czy ta czarna narzutka trzyma solidnie szczelność?
Po próżni bedziesz wpuszczał czynnik i zawór bedzie otwarty do czasu napełnienia odpowiednią ilością czynnika.
Potem go zakręcisz.
Nie wiem czy Ci wszystko wejdzie bo pewnie z 1,3kg tam wchodzi!
Jeżeli masz podłączone rurki i Ciągniesz próżnie z całości to nie ma problemu.
Odkręcasz oba zaworki i ciągniesz próżnie!
Jak nie wejdzie Ci wszystko to musisz uruchomieć sprężarkę w funkcji chłodzenia!
Powodzenia!
L.mArK
  2021-01-25, 11:48:51
Mam wszystko podłączone, tzn zamiast jednostki wewnętrznej jest wymiennik rura w rurze, będzie to grzać CWU.
Czyli odkręcam dwa imbusy, robię próżnię i później nabijam czynnikiem. Klimatyzator ma moc 6.6kW, według tabliczki ma wejść 1900g R410A. Czyli jak nie wejdzie to mam uruchomić jednostkę wew (niepodłączoną) na chłodzeniu? Czyli pasuje nagrzać pomieszczenie bo teraz wiadomo jakie temperatury.
  2021-01-25, 14:42:23
Musisz uruchomić w chłodzeniu bo 1.9kg Ci raczej nie wejdzie.
Jak jesteś w stanie czujnik złapać ręką to nie musisz grzać!
  2021-01-25, 20:53:31
Grzałka na butlę , taka pomarańczowa . Ostatnio grzaliśmy tym miskę olejową w dieslu jak szalała bestia Cool
