Gree Amber Standard, Sterownik z histerezą bezprzewodowy
4 Odpowiedzi, 3653 Wyświetleń
yooro
  2021-02-12, 12:26:15
3 pokoje, 3 klimatyzatory Amber Standard splity. Jak kupowałem klimę to o tym nie pomyślałem, ale klima jak ją odpalam np. na 21 stopni to ciągle w tych 21 stopniach pracuje póki jej nie wyłączę. Może czegoś nie ogarnąłem w sterowaniu ale zastanawiam się, czy jest może jakiś sterownik, który by działał tak, że np. ustawiam mu, że ma być 21 stopni w godzinach 10-20 z histerezą 1 stopień. Jak sterownik wyczuje, że temperatura spadła poniżej 20 stopni do uruchamia klimę w danym pokoju i dmucha do momentu osiągnięcia 21 stopni na steroniku, po czym wyłącza klimatyzację i dalej czeka, aż mu temperatura spadnie poniżej tych 20 stopni.
yooro
  2021-02-12, 13:08:57
Dobra, chyba wygrzebałem w końcu. Może nie jest idealne rozwiązanie ale powinno działać:
BroadLink RM4 Mini
Janioł
  2023-01-28, 11:04:56
(2021-02-12, 13:08:57)yooro napisał(a): Dobra, chyba wygrzebałem w końcu. Może nie jest idealne rozwiązanie ale powinno działać:
BroadLink RM4 Mini
Ja też wygrzebałem. Cytat" I FEEL
Funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik temperatury, wbudowany w pilota zdalnego sterowania umożliwia odczyt temperatury powietrza w najbliższym otoczeniu i przesyła informację o odczytanej temperaturze do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej informacji uruchomi się w trybie pracy odpowiednim dla wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort użytkowania i oszczędza energię".koniec cytatu
Z praktyki - mam poważne wątpliwości czy to jest prawda. Ponieważ cytowany opis pochodzi ze strony twojegree.pl czyli zaufanego źródła a obecny spadek temperatury po włączeniu funkcji wynosi już 2 °C czekam cierpliwie kiedy znowu się uruchomi.
  2023-01-28, 13:23:44
Jak histereza wynosi 2st to wynosi... zaden pilot czy broadlink tego nie zmieni
Dobre dobranie mocy klimatyzatora do pomieszczenia minimalizuje niedogodnosci zwiazane z histerezą
