Montaż klimatyzacji przed wykończeniem
13 Odpowiedzi, 8040 Wyświetleń
slapzo
  2022-06-06, 18:01:14
1. załatwiałem sobie niedawno montaż klimatyzacji w nowym mieszkaniu, które jest jeszcze nie wykończone. Dogadywałem z nimi (w sumie sami zaproponowali), że mają mi rozprowadzić najpierw instalację, a dopiero później po wykończeniu zamontować jednostkę wewnętrzną. Ku mojemu zdziwieniu zainstalowali wszystko. Trochę mi to śmierdzi tym, że przecież pod spodem jest goły tynk i nie wiem czy np. nie będzie wilgoci zbierać albo się sypać z czasem. Czy to może tak zostać czy powinienem żądać ściągnięcia (czy to jest łatwe do demontażu?)?
2. Nie znam się kompletnie na montażu, ale po powyższej akcji straciłem zaufanie, więc jeśli byłby ktoś na tyle uprzejmy, żeby potwierdzić czy syfon (tak się to chyba nazywa) powinien być w taki sposób zainstalowany? Nie udało mi się takiej konfiguracji wygooglać nigdzie: https://ibb.co/VqYdZ3x
Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za odpowiedź,
Jacek
  2022-06-06, 18:45:25
O ile pierwszy problem nie jest aż tak duży, chociaż jeśli się na coś umawiamy, to umowy dotrzymujemy. Jeśli nie - zmieniamy wartość umowy.
O tyle drugi problem to jakaś masakra. Sad
slapzo
  2022-06-06, 19:08:21
Dzięki za zainteresowanie tematem. Czy mógłbym Cię prosić o rozwinięcie myśli co do 2.? Czy to będzie powodowało jakieś praktyczne problemy? Czy powiniem to zgłosić do poprawy? Jak powinno się to zamontować?
  2022-06-06, 20:07:16
Skropliny powinny mieć spadek na każdym odcinku, nie powinno być dodatkowych syfonów jak w tym przypadku. Ta rurka rozumiem że idzie spory kawałek poziomo w tej bruździe?
slapzo
  2022-06-06, 20:24:42
idzie kawałek, tak to wyglada:
https://ibb.co/sjbdB5v
https://ibb.co/vBK5h7H
https://ibb.co/5BVnszW
  2022-06-06, 20:30:49
kolejny klimatyzator w przedpokoju Smile
  2022-06-07, 07:45:53
Tynk jest?
To stelaż jest na gołym murze czy tynku?
Syfon trzeba sprawdzić!Trzeba wlać z 5l wody i sprawdzić czy słup wody w pionie przepycha odcinek do syfonu pod górę!Może nawet firma to zrobiła dlatego zdecydowali się tak to rozwiązać!
Z tą tragedią bym nie przesadzał po prostu warunki montażu często dyktuje miejsce montażu!
Trzeba przelać odpływ.
Tylko rewizji do syfonu nie zapomnij!Smile)
  2022-06-07, 19:17:24
miezala, oświeć mnie, bo ja przespałem lekcję fizyki w podstawówce, w jakim celu jest zamontowany w tej ścianie syfon podtynkowy? Czemu ma on służyć, skoro skropliny poprowadzone są tak a nie inaczej. Po co rewizja do syfonu? Przecież jak się coś przytka to w wylewce, syfon będzie czyściutki zawsze. Przepraszam, ale taki wężyk skroplin w wylewce to profanacja.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-06-07, 19:55:15 przez aminokwas.)
  2022-06-08, 12:02:28
Dopiero jak przybliżyłem to zobaczyłem pion!Smile
Ciężko powiedzieć co autor miał na myśli.
Pewnie jak woda odparuje w rurce skroplin to z pionu bedzie śmierdzieć!
Ja bym to na lekcje fizyki się nie powoływał!
Do każdego syfonu trzeba mieć dostęp!
praktyka!Smile
  2022-06-08, 17:29:23
Też nie wiem co autor miał na myśli.
Kolego slapzo weź butelkę z wodą i przelej ten odpływ skroplin i opisz co się wydarzyło.
Sam jestem ciekaw.
ps. i jeszcze to wpięcie do pionu kanalizacyjnego.
No luuuuudzie!
slapzo
  2022-06-08, 17:50:23
Nie wiem jak to zrobić jak jednostka wew. jest już zainstalowana.
  2022-06-08, 23:10:11
Odfoliuj jeśli jest to zabezpieczone przed pyłem, wystarczy góra i tam masz filtry siatkowe ta cała kratownica się wypina. Ta czynność jest przewidziana dla użytkownika wiec bez obaw. Weź butelkę i powoli lej wodę na lamele które są pod filtrami, rób to dość powoli, możesz ciut blizej ściany. Może troszkę Ci się przedostac wody na dolną część obudowy, nie przejmuj się klimatyzator to nie TV. Ogólnie jak przelejesz ze 3l wody i nic nie cieknie to ten twór powinien jakoś działać. Na zdjęciach masz niekompletny parownik rozumiem, że to stare zdjęcia a panowie juz poskładali i się zawinęli?
PS Akurat w innym wątku masz człowieka który ma klimatyzacje w przedpokoju i po paru godzinach uświadomił sobie, że multisplit to jedyne słuszne rozwiązanie.
  2022-06-09, 16:34:50
Tytanowy Janusz napisał(a):Odfoliuj jeśli jest to zabezpieczone przed pyłem, wystarczy góra i tam masz filtry siatkowe ta cała kratownica się wypina. Ta czynność jest przewidziana dla użytkownika wiec bez obaw. Weź butelkę i powoli lej wodę na lamele które są pod filtrami, rób to dość powoli, możesz ciut blizej ściany. Może troszkę Ci się przedostac wody na dolną część obudowy, nie przejmuj się klimatyzator to nie TV. Ogólnie jak przelejesz ze 3l wody i nic nie cieknie to ten twór powinien jakoś działać. Na zdjęciach masz niekompletny parownik rozumiem, że to stare zdjęcia a panowie juz poskładali i się zawinęli?
Janusz ale ma 2,5kW Splita na Mieszkanie 53m!
Miał by 5kW to by może nie płakał!Smile)
