Głośna praca jednostki wew Fuji KMCC
8 Odpowiedzi, 3798 Wyświetleń
tomkoziolek
  2021-06-08, 16:19:26
Piszę tutaj bo serwis , który zakładał mi klimatyzację miga się od roboty. W skrócie zamontowana klima w dwóch pomieszczeniach Fuji RSG09KMCC / ROG09KMCC moc 0,9 kW czynnik R32. Instalacja prowadzona od jedn. wew na strych i dalej na zewnętrzną ścianę budynku. Długość instalacji jakieś 12 m. Problem w tym że po uruchomieniu w jednostce wew. słychać głośne bulgotanie , przelewanie się , odgłos gotującej się wody. Uprzedzano mnie że po uruchomieniu może coś tam być słychać . Rozumiem ale odgłosy na początku są bardzo głośne a w czasie pracy przelewanie słychać cały czas. Serwis oczywiście nic nie słyszał , dopuścił tylko czynnika ( na początku 80 gram po dwóch dniach kolejne 75 gram ) Niestety efekt nie zniknął a nawet się pogorszył. Co może być przyczyną , jaki błąd mogła popełnić ekipa. Dodam że w obu pomieszczeniach odgłosy są takie same. Ktoś się spotkał z takim efektem , poradził sobie i zna złoty środek.
  2021-06-08, 18:11:46
R32 . Ten efekt nie jest zależny od długości instalacji. U mnie jest ok.3-4 m i to samo. Poradziłem sobie eksperymentalnie poprzez wymieszanie gazu R 32 70% i 30 % R 410. W trybie cichym ten efekt bulgotania wyrywał mnie ze snu.
  2021-06-09, 08:20:20
Myślałem że tylko ja to słyszę Wink
tomkoziolek
  2021-06-09, 11:50:27
Amfan napisał(a):R32 . Ten efekt nie jest zależny od długości instalacji. U mnie jest ok.3-4 m i to samo. Poradziłem sobie eksperymentalnie poprzez wymieszanie gazu R 32 70% i 30 % R 410. W trybie cichym ten efekt bulgotania wyrywał mnie ze snu.
Czy jak zmieszałeś R32 i R410 w proporcjach jakie podałeś odgłosy się zmniejszyły , ustąpiły. Czy dopuszczalne jest mieszanie czynników gdy producent wskazuje że ma być R32.
Czy jeżeli producent jasno o tym efekcie nie wspomina można domagać się zwrotu/wymiany na urządzenie na czynniku R410 lub aprobatę na zmianę/zmieszanie czynników ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-06-09, 11:51:00 przez tomkoziolek.)
  2021-06-09, 17:52:36
ale jaja!Smile
tomkoziolek
  2021-06-09, 20:52:23
miezala5 napisał(a):ale jaja!Smile
Ale że co ? Nie jestem specjalistą i może się nie znam stąd pytania ....
  2021-06-10, 07:41:16
Najlepiej jak się zgodzą wymienić z R32 na R22 i będzie wieczny spokój.
tomkoziolek
  2021-06-15, 19:31:06
Czy ktoś może się jeszcze wypowiedzieć. Powiem tylko tyle że ekipa pojawiła się ponownie. Ponoć opróżnili układ i jeszcze raz nabili. Niestety efektów nie słychać , a oni nic nie słyszą.Czy możliwe że wykonali źle instalację. W tej chwili odgłosy przypominają spłukiwanie wody w toalecie. Po uruchomieniu jest naprawdę głośno i wybudza ze snu. Później słychać taki dźwięk jak w przypadku napełniania rur jak wodę wyłączą i to przelewanie słychać już cały czas. Walczyć dalej z wykonawcą Czy zwrócić się fo innego autoryzowanego montażysty o opinię a może zgłosić się do producenta. Proszę o podpowiedź bo hałasy odbierają radość z posiadania klimy.
