Wybór klimatyzacji przenośnej - proste pytanie z prośbą o szybką pomoc
4 Odpowiedzi, 6264 Wyświetleń
Hoody
  2008-06-02, 22:33:49
Witam serdecznie
Po powrocie do domu zobaczyłem dziś 26,5 stopnia - odpadłem decyzja zapadła :-)
Małą ma 1,5 roczku i też wymięka i źle spi więc musze zadbać ...
Mam parę do wyboru lecz zastanawiam sie w sumie nad
http://www.allegro.pl/item372824361_klim...pilex.html
http://www.allegro.pl/item359500252_klim..._25m2.html
Jest też oferta makro od dziś - najtańsza opcja bo 974zł lub 1218 brutto
Alaska MAC 12020
1610W (to chyba wydajnośc chlodząca)
12000 BTU/h
wydatek powietrza 570 m3/h
do pomieszczeń max 105m3
drugi taki sam tyle ze 2450 W i 14000 BTU/h
Na co tak naprawdę zwracać uwagę na m3/h na btu ?
mam w sumie do schłodzenia 2 połączone pokoje 18m2 + 25m2
te co podałem w linkach z allegro wyglądają profesjonalniej jeśli chodzi o opisy
ale te z makro maja 570 m3/h a tamte ok 250-300
tak samo btu na poziome 9000 a te w makro 12000 lub 14000
Co sądzicie na co zwrócić uwagę ?
Z góry bardzo dziękuję
glider33
  2008-06-03, 09:04:08
Witaj,
wybor klimatyzatora przenosnego do pokoju w ktorym przebywa dziecko nie jest najlepszym rozwiazaniem ze wzgledu na halas generowany przez sprezarke klimatyzatora. Jezeli nie masz mozliwosci instalacji splita (tak jak ja) to wybierz klimatyzator DESA. Osobiscie uzywam takiego klimatyzatora od 3 sezonow i jezeli chodzi o chlodzenie to jestem zadowolony - pokój 20 m2 na poddaszu. Przez caly okres uzytkowania nie mialem zadnej awarii i zadnego serwisu. W klimatyzatorach DESA jest tylko jeden feler z pompka skroplin - ludzie pisza, ze czesto ulega uszkodzeniu, ale to akurat nie jest do konca prawda - po prostu siteczko umieszczone na koncu wezyka, ktory pobiera wode ze zbiornika, jest za geste i pompka zasysa powietrze. Wtedy na wyswietlaczu pojawia sie blad pompki. Wystarczy wlozyc siteczko z grubszymi oczkami i klima dziala bez zarzutu.
Niestety do halasu trzeba sie przyzwyczaic, tylko czy male dziecko sie przyzwyczai ? Co prawda DESA jest stosunkowo cicha, ale to i tak nie jest to co split.
Niestety schlodzenie klimatyzatorem przenosnym 2 pokoi o podanej powierzchni jest malo realne. Napisz prosze co to za budynek, ile ma okien, oraz od ktorej strony sa te okna.
Jakbys mial jakies pytania to pisz smialo na GG: 45345
Pozdrowionka
Glider33
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-03, 09:04:28 przez glider33.)
Hoody
  2008-06-03, 09:23:31
Dzięki za odp.
nie chodzi mi o to zeby było 16 stopni w obu pokojach - ma byc mniej niz jest...
pokoje parter domku bliżniaka - do góry osobno będe kupował - grube mury - w jednym 1 okno w drugim duze okno.
Mnie zastanawiaja te parametry moc chłodząca 2450W , czy btu14000 czy 570 m3 na h
to co maja w makro ma ze 2x wyzsze parametry niz desa za te same pienądze dlatego sie zastanawiam
glider33
  2008-06-03, 10:58:23
DESA to juz jest jakis markowy klimatyzator, takze dane techniczne podane przez producenta sa jak najbardziej prawdziwe. W klimatyzatorach marketowych te dane sa wyssane z palca, stad takie roznice.
Przy doborze klimatyzatora nalezy zwrocic glownie uwage na wydajnosc chlodzenia podawana w Watach lub jednostkach BTU (British Thermal Uni). Jezeli klimatyzator ma moc chłodzącą 3500W to po przeliczeniu na BTU wychodzi okolo 12000 BTU. Jezeli na klimie Alasca jest podana moc chlodzaca 1610W to na pewno nie jest to 12000 BTU, tylko okolo 5500 BTU Smile
Mialem juz kiedys 2 takie klimatyzatory markowe i ogolnie to jest porazka na maxa - strasznie glosno pracuja i niewiele schladzaja pomieszczenie. Wiem, ze cena nizsza, ale uwazam ze na klimie nie ma co oszczedzac. Teraz czekam na wlasne mieszkanko gdzie na pewno zaloze splita.
Glider33
