Dźwięk przy włączonej klimie - tylko w konkretnym zakresie obrotów
1 Odpowiedzi, 2222 Wyświetleń
Lenovo
  2021-06-17, 20:53:05
Mam dziwną przypadłość z klimatyzacją. Ostatnio został wymieniony fabryczny, oryginalny kompresor klimatyzacji firmy Denso w moim samochodzie, ponieważ został uszkodzony. Zerwała się w nim tarcza sprzęgła i podobno trochę opiłków poszło w układ, ale zostało to wszystko wypłukane i zrobione prawidłowo. Został zamontowany fabrycznie nowy kompresor firmy NRF.
Klimatyzacja działa bardzo dobrze, ale występuje jedna niepokojąca mnie sprawa. Otóż gdy obroty silnika wynoszą ok. 2100 to słychać wycie/buczenie. Występuje ono tylko i wyłącznie w tym konkretnym zakresie obrotów i tylko wtedy kiedy klimatyzacja jest włączona. Zarówno podczas, gdy silnik schodzi z obrotów i znajdzie się w tym zakresie jak i podczas przyspieszania (wtedy występuje ono bardzo krótko z racji szybkiego wzrostu obrotów). Zrobiłem nawet próbę i jechałem przez dłuższy czas właśnie z takimi obrotami silnika i wówczas dźwięk był słyszalny cały czas, ale gdy tylko podniosłem obroty lub zmniejszyłem je - wycie zanikało. Po wyłączeniu klimatyzacji problem nie występuje w ogóle. Nie wiem czy było tak od początku po zamontowaniu nowego kompresora czy dopiero od niedawna.... ale zwróciłem na to uwagę jeszcze przed upałami, które teraz występują. Dodam jeszcze, że na postoju, gdy wprowadzę silnik w ten zakres obrotów to dźwięk ten też jest słyszalny.
Czy może być to coś poważnego, czy po prostu ten zamiennik oryginalnego kompresora może tak się zachowywać i nie przejmować się tym?
