Klimatyzacja po wymianie chłodnicy i serwisie słabo chłodzi
19 Odpowiedzi, 18194 Wyświetleń
danceman96
  2021-06-27, 19:36:31
Ostatnio wymieniałem chłodnice klimatyzacji oraz dziurawy przewód z nią związany w Golf IV 1.9 TDI.
Serwis sprawdził szczelność, napełniono czynnik, odgrzybiono itd. (serwis za ponad 800 zł)
Sprawdzono i stwierdzono, że wszystko działa - i tak było pierwszego dnia. Na dniach po tym nie korzystałem z klimatyzacji, ale ok. 4 dni po serwisie przy temperaturach powyżej 25 stopni klimatyzacja praktycznie nie chłodzi - wiatraki zaskakują, czuć lekkie obciążenie silnika po włączeniu, ale chłód z wentylacji jest praktycznie nie odczuwalny - tak jakby czynnika prawie nie było.
Problem występuje zarówno na postoju jak i w trasie.
Proszę o sprawdzenie zdjęć i filmu, może ktoś będzie w stanie zasugerować co może być problemem?
Czy możliwe, że czynnik wyciekł?
Tam gdzie zbiorniczek od czynnika czuć zimno i skroplenie na ściankach, ale tylko do momentu metalowej opasko zaciskowej:
[Obrazek: Whats-App-Image-2021-06-27-at-21-15-41.jpg]
[Obrazek: Whats-App-Image-2021-06-27-at-21-15-40.jpg]
Do serwisu gdzie robiłem klimę mam dosyć daleko i ciężko z czasem aby się tam udać, więc chciałbym udać się tam z jakimiś sugestiami aby sie nie wymigiwali.
Chciałbym uniknąć sytuacji, że będą sie czegoś wypierać i tym samym chciałbym im zasugerować co jest nie tak.
Wiem, że powinno być ok 7-8°C na wylocie kratki przy średnim nawiewie, ale tutaj nie ma nawet 15°C.
>>link do filmu<<
https://www.youtube.com/watch?v=1GXj52nhPz0
hrabiap
  2021-06-28, 03:24:42
Nie ma co gdybać. Trzeba odessać podejrzewam że te resztki gazu odszukać nieszczelności i zrobić tak jak trzeba. To co pokazujesz to osuszacz. Szroni się dołem bo nie ma czynnika w układzie i rozpręża się przy wlocie do osuszacza. Zostałeś NABITY. I CIĘŻKO będzie coś wskurać BO BĘDĄ MÓWIĆ ZE MASZYNA MÓWIŁA ZE UKŁAD JEST Szczelny.
danceman96
  2021-06-29, 15:15:49
Serwis dokonal reklamacji.
Była nieszczelnosc spowodowana wadliwym przewodem klimatyzacji od osusacza, czy coś takiego.
Dobili ponownie klime i jest w pewnym sensie dobrze.
Wczoraj odrazu po serwisie oraz dzisiaj rano temperatura na wylocie to 7.5-8.5 stopnia.
Dzisiaj po poludniu na trasie po miescie wydajnosc spadla, tak jakby klima sie nie zalaczyla.
Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu, w tym klimatyzacji wydajnosc na postoju to byla znow 7-8 stopni.
Co moze byc przyczyna, ze raz lepiej chlodzi a raz gorzej ?
  2021-06-30, 09:49:57
dwie sprzeczności-wydajność spadła i klima się nie załączyła. W czasie jazdy w ekstremalnej temperaturze jaka wczoraj panowała nie spodziewaj się poniżej 15-20 stopni z kratek, bo wpada wielka ilość gorącego powietrza, a na postoju mielisz je w aucie.
danceman96
  2021-06-30, 10:21:28
obser napisał(a):dwie sprzeczności-wydajność spadła i klima się nie załączyła. W czasie jazdy w ekstremalnej temperaturze jaka wczoraj panowała nie spodziewaj się poniżej 15-20 stopni z kratek, bo wpada wielka ilość gorącego powietrza, a na postoju mielisz je w aucie.
Sprawdzilem w trasie przy 25 stopniach na zewnatrz.
Temperstura nawiewu z początku byla 15 stopni, poznien stopniowa wzrosla do temperatury z zewnatrz czyli 25 stopni
danceman96
  2021-07-01, 16:04:10
Auto oddane po raz 3 do serwisu.
Osuszacz, który byl nowy razem z chlodnica dostał śmiertelnie wilgocią z ukladu chłodzenia.To ma w sumie sens bo w aucie klima nie byla wlaczana od ponad 4 lat.
Wymienili osuszacz na nowy
Zrobili kilkugodzinną próżnię i pozbyli się wilgoci.
Według serwisu to powinno załatwić problem, aczkolwiek gdyby nie, to najprawdopodobniej będzie potrzebne czyszczenie ukladu czy tam jakies głębokie pozbycie się resztek wilgoci.
Auto po serwisie stalo na sloncu w upale 30 stopni.
Po odpaleniu silnika i odrazu klimy temperatura na wylocie po chwili 7 stopni, wiec jest dobrze... mam nadzieje, ze juz do konca Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-07-01, 16:05:20 przez danceman96.)
  2021-07-01, 16:26:27
Jakaś bajka. Czy na zdjęciach z pierwszego postu, to nie jest nowy osuszacz. A jak nie, to wina serwisu ewidentna, bo osuszacz wymienia się książkowo co 2 lata i przy każdym rozszczelnieniu układu. Nigdy bym nie pomyślał, że na zdjęciach jest nie wymieniony osuszacz,nawet do głowy by nikomu kumatemu nie przyszło, aby przy tej robocie nie wymienić go. Jakie głębokie czyszczenie, kilkugodzinna próżnia, dostałeś wydruk, czy trafiłeś na bajkopisarzy? Chyba im nie płaciłeś za to poprawianie partactwa?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-07-01, 16:27:04 przez obser.)
danceman96
  2021-07-01, 16:53:12
obser napisał(a):Jakaś bajka. Czy na zdjęciach z pierwszego postu, to nie jest nowy osuszacz. A jak nie, to wina serwisu ewidentna, bo osuszacz wymienia się książkowo co 2 lata i przy każdym rozszczelnieniu układu. Nigdy bym nie pomyślał, że na zdjęciach jest nie wymieniony osuszacz,nawet do głowy by nikomu kumatemu nie przyszło, aby przy tej robocie nie wymienić go. Jakie głębokie czyszczenie, kilkugodzinna próżnia, dostałeś wydruk, czy trafiłeś na bajkopisarzy? Chyba im nie płaciłeś za to poprawianie partactwa?
Przeciez napisalem, ze osuszacz montowali nowy razem z chlodnica, po czym wilgoc go odrazu załatwiła, wiec ponownie wymienili na nowy Smile
Rzecz jasna nie zaplacilem za poprawe ani grosza... jedynie czas zmarnowalem na dojazdy.
  2021-07-01, 19:20:37
Sorry, nie wyłapałem tego, ale to nie zmienia w żaden sposób mojego poprzedniego postu. Jaka wilgoć? Wilgoć to oni powinni wyciągnąć przy pierwszej naprawie. Po to są procedury długiej próżni, aby układ osuszyć. Piszesz w pierszym poście "Serwis sprawdził szczelność, napełniono czynnik, odgrzybiono itd. (serwis za ponad 800 zł)" i mi brakuje dwóch czynności serwisowych, osuszenia układu i dolewki oleju na nowe elementy. Jak nie wysuszyli, to i pewnie nie dolali. Na osuszacz dajemy 3,2%, skraplacz 8,1% ogólnej ilości znamionowej oleju i na wąż też dolewka. Ogólną ilość masz 120-150g, więc ponad 15 g powinni dolać,choć tu jest tolerancja powinno latać.
danceman96
  2021-07-02, 06:40:08
obser napisał(a):Sorry, nie wyłapałem tego, ale to nie zmienia w żaden sposób mojego poprzedniego postu. Jaka wilgoć? Wilgoć to oni powinni wyciągnąć przy pierwszej naprawie. Po to są procedury długiej próżni, aby układ osuszyć. Piszesz w pierszym poście "Serwis sprawdził szczelność, napełniono czynnik, odgrzybiono itd. (serwis za ponad 800 zł)" i mi brakuje dwóch czynności serwisowych, osuszenia układu i dolewki oleju na nowe elementy. Jak nie wysuszyli, to i pewnie nie dolali. Na osuszacz dajemy 3,2%, skraplacz 8,1% ogólnej ilości znamionowej oleju i na wąż też dolewka. Ogólną ilość masz 120-150g, więc ponad 15 g powinni dolać,choć tu jest tolerancja powinno latać.
Dali ciała 2 razy.... trochę nerwów i czasu z nimi straciłem, ale w końcu wszystko hula. Tylko teraz pytanie czy faktycznie mogli nie nasmarować nowych elementów - o czym wspomniałeś.
Jest możliwość sprawdzenia tego "w domowych warunkach " ?
Pozdrówka Cool
  2021-07-02, 09:37:46
Nie "smaruje " się nowych elementów, tylko przy serwsie programuje się stację, aby dodała dodatkową ilość oleju, bo z zasady doda tyle świeżego oleju ile odseparuje ze ściągniętego czynnika. W Twoim przypadku jest duża tolerancja ilości oleju, więc kłopotów nie przewiduję. Sprawdzić tego dokładnie się nie da, jedynie jak będziesz robił kiedyś serwis to podjedź pod niego z włączoną z co najmniej 30 min klimatyzacją, i powinien odseparować kilka gram.
danceman96
  2021-07-22, 08:05:39
Zwariować można...
Klima działała elegancko przez ok półtora tygodnia i wydajność praktycznie calkiem spadła. Przy włączonej klimie jest świst z nawiewu - auto oddałem spowrotem do serwisu.
Dzwonią do mnie i mówią, że wcześniej musieli tego nie wylapać i że jest parownik w kabinie do wymiany... czy to możliwe, że odezwał się dopiero po ok. tygodniu działającej klimy?
Proszę o jakieś sugestie, dzięki!
  2021-07-22, 11:48:07
Teoretycznie można by przyjąć tą wersję, bo układ klimatyzacji zaczął normalnie pracować na wyższych ciśnieniach ciśnieniach i mogło coś wyskoczyć. Z drugiej strony powinno to wyskoczyć przy próbie azotowej. Oj wpakowałeś się na "fachowców".
danceman96
  2021-07-22, 13:36:37
obser napisał(a):Teoretycznie można by przyjąć tą wersję, bo układ klimatyzacji zaczął normalnie pracować na wyższych ciśnieniach ciśnieniach i mogło coś wyskoczyć. Z drugiej strony powinno to wyskoczyć przy próbie azotowej. Oj wpakowałeś się na "fachowców".
Generalnie klimatyzacja nie byla wlaczana od 4 lat, i dopiero po tygodniu, dwóch wyszedł problem z parownikiem.
Czy to normalne, że parownik potrzebował aż tyle czasu na okazanie problemu?
Serwis zaproponował nowy parownik jakieś lepszej firmy za 360 zł nowy i zgodzili sie na robocizne za 350zł (zdjecie calej deski rozdzielczej itp)
Co sadzisz?
Z tego co sie orientowalem, to robocizna za to jest o wiele drozsza.
  2021-07-22, 14:51:56
Wątpię, by gdzieś Ci wymienili parownik za mniej niż 1 tyś.
Podjedź gdzieś gdzie używają hydrogenu, w minutę potwierdzą nieszczelność parownika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-07-22, 14:54:05 przez obser.)
danceman96
  2021-07-22, 15:11:57
obser napisał(a):Wątpię, by gdzieś Ci wymienili parownik za mniej niż 1 tyś.
Pod jakim haslem tego szukac ?
  2021-07-22, 15:39:50
obdzwoń najbliższe serwisy, czy używają hydrogenu (mieszanka 5% wodoru i 95% azotu). Bardzo czuły detektor wykrywa wodór. Praktycznie jedyny sposób na weryfikację nieszczelności parownika, ale i też innych elementów klimatyzacji.
danceman96
  2021-07-22, 15:46:15
obser napisał(a):obdzwoń najbliższe serwisy, czy używają hydrogenu (mieszanka 5% wodoru i 95% azotu). Bardzo czuły detektor wykrywa wodór. Praktycznie jedyny sposób na weryfikację nieszczelności parownika, ale i też innych elementów klim
atyzacji.
Za silnikiem, pod szyba jest oslona jakby aluminiowa, blaszkowa. Na dole normalnie widac zielony czynnik z otworow - z kanału.
To bedzie to ?
Ten serwis uparł się, ze sprawdzil wszystko mozliwe az postanowili sprawdzic parownice. Auto ma ok 500 tysiecy i 18 lat wiec to calki3m mozliwe, ze starosc dopadla i parownice, tymbardziej, ze 4 lata klima nie byla wlaczana, a auto stalo "pod chmurką "
Co sadzisz?
  2021-07-22, 18:41:13
No jak widać barwnik UV, to prawdopodobnie wyciek. Jak chcą Ci zrobić za 700 i Ty chcesz, to ię nie oglądaj.
