Klima kanałowa słabo wieje
4 Odpowiedzi, 2635 Wyświetleń
karolbudowlaniec
  2021-07-15, 20:04:35
Cześć wszystkim Smile
mam w domu zamontowaną klime kanałową 9.5 kW: http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/18069...rter.html. Powietrze rozprowadzone jest do 5 pokoi w tym jeden duży 40m2. W każdym pokoju jest jeden anemostat, z wyjątkiem tego dużego, tam są dwa. Anemostaty są zimne, ale przepływ powietrza jak na lekarstwo. Były robione pomiary przepływu powietrza przyrządem testo 417:
124 m3/h sypialnia
240 m3/h salon (dwa anemostaty)
160 m3/h sypialnia
120 m3/h sypialnia
120 m3/h sypialnia
suma: 764 m3/h
Z tego co czytam ta klima na najwyższym biegu daje 24/28/32 m3/min czyli 1440/1680/1920 m3/h. Straty na kanałach jakieś muszą być, pytanie czy aż takie duże są możliwe? Generalnie kanały są proste, zakręty o dużym promieniu, niepozaginane.
Czy to normalne, że klima tak słabo dmucha? Jeśli nie to gdzie może leżeć przyczyna?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-07-15, 20:05:53 przez karolbudowlaniec.)
  2021-07-16, 06:25:24
Kolego tu trzeba zadać pytanie : jaki masz ustawiony spręż w kanałówce ? Tongue
karolbudowlaniec
  2021-07-16, 13:30:53
DBKlima napisał(a):Kolego tu trzeba zadać pytanie : jaki masz ustawiony spręż w kanałówce ?
Podpowiesz jak to sprawdzić? Wiem jak wejść w menu instalatora tylko jak może nazywać się to ustawienie? Wink
Edit:
znalazłem coś takiego: https://www.forum.klimatyzacja.pl/edit/1....41.03.png
Czy mogę zmieniać te ustawienia bez ryzyka, że coś uszkodzę?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-07-16, 13:47:06 przez karolbudowlaniec.)
  2021-07-16, 15:22:42
Ja bym dodał od siebie, że ciut za mało mocy . Salon 42m2 z oknami przy temp.30C i wilg 80% to minimum 5kw.
