Temperatura powietrze wywiewanego
6 Odpowiedzi, 10930 Wyświetleń
nowy20
  2008-06-03, 14:26:49
Jaka powinna być tempertura wywiewanego powietrza z klimatyzatora split. W instrukcji nic na ten temat nie ma a wydaje mi się, że wieje za ciepłym powietrzem - 16 stopni przy temperaturze w pomieszczeniu 25-26 stopni.
Klimatyzator Hyundai HACGS24HRCR 7kW, wskaźnik efektywności cieplnej 2,612.
glider33
  2008-06-03, 15:25:37
Nie wiem jaka powinna byc tempretura w splicie, ale przypuszczam, ze podobna lub nawet nizsza jak w klimie przenosnej. U mnie na wywiewie (prznosny klimatyzator DESA) jest 9 stopni przy temp. 25 stopni wewnatrz pomieszczenia. Te 16 stopni to chyba faktycznie za duzo, ale lepiej zeby wypowiedzieli sie fachowcy, ktorzy montuja splity.
Glider33
  2008-06-03, 18:21:38
miedzy 6-12 w zaleznosci od modelu(firma) i temperatury wewnetrznej
aro-wroclaw
  2008-06-03, 20:46:25
Ja robie tak ze mierze temperaturę zasysania a wywiewu powinna być różnica 8-10 C a na zewnątrz do 5C tak jak w instrukcji
CKIO
  2008-06-04, 07:06:22
To zależy w jakiej odległości mierzysz temp od splita dobry serwisant powinien zmierzyć temp na najniższym biegu i wiedziec ile jest czynnika w układzie jeśli jest w okolicy 5 stopni to jest ok a jak dasz na najwyższym biegu to możesz miec nawet na minusie jeśli zmierzysz przy samym splicie.
adnim
  2008-06-05, 08:03:12
CKIO napisał(a):To zależy w jakiej odległości mierzysz temp od splita dobry serwisant powinien zmierzyć temp na najniższym biegu i wiedziec ile jest czynnika w układzie jeśli jest w okolicy 5 stopni to jest ok a jak dasz na najwyższym biegu to możesz miec nawet na minusie jeśli zmierzysz przy samym splicie.
Coś mi sie wydaje , że temperatura na wylocie jest niższa im niższy jest bieg dmuchawy , przynajmniej tak jest u mnie , przecież im mniejszy bieg tym mniejsza ilość przechodzącego powietrza przez parownik a co za tym idzie niższa temp ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-05, 08:03:48 przez adnim.)
