jak rozwiązujecie problem montażu j.zewn. na ścianie ocieplonej steropianem nieraz b.grubym? proszę o praktyczne rozwiązania
montaż na ocieplonej ścianie
16 Odpowiedzi, 41789 Wyświetleń|
normalnie rama i dlugieeee kolki 12, ewentualnie kotwy jakies z castoramy, ale przewaznie dlugie kolki wystarcza i podkladki pod rame zeby sie steropian nie zapadl
wszystko zalezy od wielkosci jednostki.. ja zazwyczaj robie bruzdy pod mocowania i montuje na gołą sciane!
Tak to jest dobre tylko dobrze jest robić o parę otworów żeby to było stabilne
do 5 kW do dawaj na styropian na kołki HILTI baardzo dobre. resztę to jak u splajta
Jeśli na styropian fakt do 5 kw ale dwaj zawsze nie podkładki ale tuleje możesz sobie je zrobić np z rurki od skroplin lub miedzi na grubość styropianu wtedy nie będzie sie wgniatał jak bedziesz dokręcał .
prosciej to kotwy do szpilek gwintowanych kotwa to udzwig okolo 40 kilo wkrecasz szpilki ucinasz na wymiar z odpowiednim zapasem nakretka,podkladka troszke mniejsza od szerokosci ramki nastepnie ramka i zas podkladka i nakretkai nie kombinujesz z tulejkami tylko uciac szpilki na odpowiedni wymiar w zaleznosci od drubosci ocieplenia , pierwsza nakretka i podkladka blokuje nacisk ramki na elewacje a nastepna ktora jest na zewnatrz utrzymuje ramke przy elewacji -proste i przyjemne
Ludzie teraz szaleją z ociepleniem. 15 cm styropianu + 20 cm muru = 35 cm ściany. I jak tu wspornik na 2,5 kW jednostkę zamocować. Rżnięcie styropianu odpada, mogę trochę poszaleć wewnątrz pomieszczenia (np. zmniejszyć o 2-3 cm grubość ściany. W/w pomysły będą dobre?
Qba napisał(a):jak rozwiązujecie problem montażu j.zewn. na ścianie ocieplonej steropianem nieraz b.grubym? proszę o praktyczne rozwiązaniaJa montuję nawet 14kw na styropianie styropian 10cm to pestka nawet 15cm nie jest problemem kołki dł30-35 cm śruba fi 12 lub 14 na grubość styropianu daje tulejki z rury plastikowej grubościennej takiej do wody wszystko trzyma się bd. styropian nie załamuje się
kołek + odpowiednio długa śruba + dystans z rurki Nibco...100% powodzenia
Po prostu dystanse albo chemiczny montaż.
I wszystko jasne!
Jak na ścianie nie można to pozostaje dach lub grunt
![]() No ale do takiego montażu używamy najczęściej wspornika z poprzeczką. ![]() Przewiert na wylot (jak się da) następnie od środka frez na podkładkę i nakrętkę (wykończysz tynkiem lub gipsem) przycinasz szpilkę pod wymiar. Przez założeniem poprzeczki na szpilki w styropian wpychasz tulejki z rury na grubość styropianu dzięki temu jak będziesz dociągał styropian ci się nie zagnie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-11, 13:54:55 przez DBKlima.)
Przy montażu niezastąpione mogą okazać się kotwy. Rzućcie okiem tutaj [reklama], jeśli nie wiecie, na jakie się zdecydować. Ten tekst poszerzy Wasze horyzonty w tej dziedzinie.
Zwykły wspornik na pewno wystarczy
Witam. Jestem w trakcie budowy domu. Na elewacji będzie 20cm styropianu (już kupiony), do tego miał być tynk cienkowarstwowy. Oglądaliśmy niedawno podobny projekt domu i elewacja pokryta była całkowicie deską opalaną. Bardzo spodobała nam się taka elewacja i zastanawiamy sie czy jest to wykonalne w przypadku ocieplenia styropianem?! W związku z tym ze mamy już kupiony styropian nie chciałbym zmieniać ocieplenia na wełnę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-09-18, 07:30:15 przez kroms.)
Podsumowując - deska na elewacji pokrytej styropianem - da rade? Jak to wykonać? A może jednak jest to zbyt ryzykowne rozwiązanie i lepiej psotawić na elementy z blachy jak tutaj https://pokrycia.pl/blacha-t14-elewacja ? |
![[Obrazek: br01.jpg]](http://www.chlodni.pl/images/fotki/br01.jpg)
