Klimatyzator grzeje ale nie chłodzi
12 Odpowiedzi, 7374 Wyświetleń
tmic
  2021-11-25, 21:08:48
Założyłem niedawno używany klimatyzator fujitsu (czynnik R410a) i mam taką przypadłość, że grzać grzeje ale jak ustawię na chłodzenie to praktycznie nic nie chłodzi. Dzisiaj był u mnie gość, który montuje klimatyzacje posprawdzał ciśnienia i niby jest książkowo a jednak klimatyzator nie chłodzi.
Dodam, że montując klimatyzator podłączyłem rurkę 3/8 cala zamiast rurki 1/2 cala , dokładniej to na końcach rurki 3/8 przylutowałem rurkę 1/2. Długość rurek to ok. 2.5m.
Co może być przyczyną tego, że klima nie chłodzi a tylko grzeje ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-11-25, 21:10:01 przez tmic.)
  2021-11-26, 08:27:20
Zawór czterodrogowy sprawny?
tmic
  2021-11-30, 08:21:19
aminokwas napisał(a):Zawór czterodrogowy sprawny?
A jak to najlepiej sprawdzić ?
  2021-11-30, 08:58:20
Zadzwoń do tego serwisanta co ci montował .
  2021-12-01, 20:49:35
A jaką temperaturę wydmu chuje.
  2021-12-02, 10:50:39
Klimatyzator nowy czy używany z odzysku ?
  2021-12-02, 14:30:20
przeczytaj 1 post .
  2021-12-03, 08:57:24
Dzięki barbie z pędu nie doczytałem, a co do urządzenia to sprawa typowo dla serwisu .
  2021-12-03, 16:56:47
magnetyczną cewką serwisową
tmic
  2021-12-09, 16:07:57
Amfan napisał(a):A jaką temperaturę wydmu chuje.
Używam go w tej chwili jedynie na grzaniu, jak mierzę pirometrem w okolicy wentylatora jednostki wewnętrznej to wychodzi mi około 47 stopni.
tmic
  2021-12-09, 16:12:28
Jeden serwisant sugerował żeby sprawdzić max prąd pobierany przez klimatyzator.
Zmierzyłem wyszło mi 12A. W danych technicznych max prąd to 12.5A.
Czy ten pobór prądu jest jakimś miarodajnym miernikiem sprawności (wydajności) klimatyzatora , bo z rozmowy z serwisantem tak wynikało ?
  2021-12-09, 19:03:24
Prosty sposób jak sprawdzić czy zawór się przesuwa .
https://youtu.be/atiXmN2swgA
