Gree przerwy podczas grzania
14 Odpowiedzi, 9836 Wyświetleń
Fazik83
  2022-01-12, 19:21:13
Klimatyzator: Gree GWH12QC-K6DNB2C (3,5kW)
Montaż: Październik 2020.
W listopadzie 2021 co nieco grzałem dom klimatyzatorem i w pewnego dnia zauważyłem, że klima wyłącza się.
Wczoraj stwierdziłem, że zagrzeję klimą. Ustawiłem 30 st C, ale klimatyzacja wyłącza się po kilku minutach, (np. po 15-20 min), mruga lampka ogrzewania i po 10 minutach klima znów się załącza. Dmucha ciepłym powietrzem.
Żadnych błędów nie wyświetla.
O co chodzi?
  2022-01-12, 19:58:15
Moja rada , przeczytać instrukcję jak klimatyzator pracuje w trybie grzania.
Fazik83
  2022-01-13, 15:15:20
Nie znalazłem o tym słowa w instrukcji, którą posiadam. Proszę o jakiś materiał z sieci, chętnie się zapoznam.
Z drugiej strony chciałbym wiedzieć czy mam wzywać serwis czy jest to jakby normalne zachowanie klimy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-01-13, 15:35:07 przez Fazik83.)
Fazik83
  2022-01-14, 04:52:41
Czy ktoś może mi pomóc w tym temacie?
  2022-01-14, 05:42:08
A konkretnie strona 21, punkt drugi. Big Grin
Fazik83
  2022-01-14, 15:30:09
Czy o to chodzi?
https://ibb.co/6rDys81
Jeśli tak, to czy można sobie z tym jakoś poradzić?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-01-14, 15:39:11 przez Fazik83.)
  2022-01-14, 16:21:16
oooo Panie....
Pierwsza opcja-wyłącz, nie używaj klimatyzatora.
Druga-ogrzej powietrze atmosferyczne na zewnątrz do temperatury powyżej 14st
Nie dziękuj Big Grin
Fazik83
  2022-01-14, 18:22:37
Mimo wszystko dziękuję.
  2022-01-14, 19:45:22
Fazik83 napisał(a):Mimo wszystko dziękuję.
heh taka uroda urządzenia w którym czynnik pobiera energię z powietrza. Żeby nie szroniło podczas pracy to musiałbyś użyć dodatkowej energii np elektrycznej żeby wymiennik na zewnątrz podgrzewać. Lepiej, energooszczędniej to zrobić odwróceniem procesu w splicie- wtedy te 5min chłodzi w środku bez nawiewu i zrzuca lód z zewiętrznego wymiennika.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-01-14, 19:46:05 przez Tytanowy Janusz.)
Fazik83
  2022-01-15, 07:44:26
Czyli jak dobrze rozumiem, klimatyzator przerywając pracę robi automatycznie to, co napisałeś?
Pozwolę sobie na podzielenie się moimi spostrzeżeniami.
Cały październik i listopad 2021 ogrzewałem dom tym klimatyzatorem (kocioł gazowy podgrzewał tylko c.w.u). Tak mi się to spodobało, że dołożyłem co nieco paneli na dach (po informacji o wzroście cen za gaz i prąd utwierdziłem się jeszcze bardziej w swoim przekonaniu, że lepiej jest wykorzystać do teko klimę).
Trochę się zmartwiłem jak kilka dni temu miałem niedogrzany dom Sad
No cóż, wrócę do ogrzewania klimatyzacją domu w marcu i kwietniu, a mroźne miesiące - gaz.
Raz jeszcze dziękuję za pomoc.
Pietiagoras
  2022-01-16, 09:42:31
Fazik83 napisał(a):(ciach)
Raz jeszcze dziękuję za pomoc..
czy te przerwy byly na tyle długie, że klimatyzator nie był w stanie ogrzać domu?
Jaka jest powierzchnia domu? 3,5 kW to ja liczę na salon ok 30m2
Fazik83
  2022-01-16, 13:47:35
Heh, 100 m2 - więc miał prawo nie ogrzać całości.
W miesiącach jesiennych daje radę Smile
  2022-01-17, 08:37:41
100 m2 i 3,5kW ? Ja bym tak nie zaproponował
Fazik83
  2022-01-17, 15:23:47
To była moja decyzja - pierwotnie miało być schładzanie w lecie.
Spróbowałem dogrzać jesienią i jak się okazało nie było konieczne w ogóle uruchamianie kotła gazowego (październik był wybitnie słoneczny).
Dom parterowy, wystarczy otworzyć drzwi w pokojach i w ciągu dnia dom jest jesienią dogrzany.
