Jaką klime wybrać
11 Odpowiedzi, 10541 Wyświetleń
Bartek83
  2022-02-07, 14:34:37
Cześć, jestem przed wyborem klimatyzacji do domu i chciałbym prosić o poradę co wybrać. Mam do chłodzenia/grzania 2 obszary:
- salon + kuchnia ~50m2 otwarty na korytarz, więć w sumie wyjdzie koło 60m2
- sypialnia + garderoba (tu chłodzenia nie potrzeba, ale są połączone Smile ) ~20m2
Do czego ma służyć klima
- chłodzenie w lecie
- grzanie w okresach przejściowych
Na czym mi zależy prócz grzania:
- sterowanie przez apke w telefonie, choć nie musi mi to dawać nie widomo jakiś opcji najprostsze ustawienia
- sterowanie strumieniem góra/dół lewo/prawo
- jednosta wewnętrzna i zewnętrza przydałyby się ciche (mieszkam w domu parterowym i nie chce słyszec ciągłego warkotu)
Jako, że to zmienia zachowanie powietrza to muszę dodać, że mam rekuperację w domu.
Marka nie ma starsznie dużego znaczenia (chciałbym coś w miarę niezawodnego), choć jestem z mniejszej miejscowości wieć wyboru to nie ma strasznie dużego. Dzowniłem w parę miejsc i mają Gree, Haier, Rotenso, Pansonic, LG i Mitsubishi.
  2022-02-07, 19:45:02
Myślę, że nie dostaniesz jednoznacznej odpowiedzi bo Twoje wymagania spełnia każda marka. Bez problemu znajdziesz użytkownika każdej z tych marek który powie super, jestem zadowolony.
Co do parametrów są dość oczywiste 5kW do salonu 2.5kW sypialnia. O ile dom nie jest szklarnią w zupełności wystarczy.
W dzisiejszych czasach instalator może mieć każdy produkt w przeciągu doby (szczególnie chińskie marki).
Troszkę się spóźniłeś, aktualizacja cenników wszystkich dystrybutorów sprawiła, że klienci coraz bardziej się krzywią...
Bartek83
  2022-02-07, 20:20:21
Od jednego z insataltorów dostałem propozycję Gree Pular 4,6 i 2,5 bo ściany mam 30 i 15 cm styropinu grafitowego i mówią, że wystarczy. Tylko właśnie 5,2 mi się wydawało mało. W takim razie zapytam czy może któreś znich są lepsze do grzania (nie mówię o SCOP, bo to sobie znajdę), ale czy np któreś wcześnie nie padają jak się ich używa do grzania? Poza tym jedna jednostka zewnętrzna będzie od zachodu, więc może na nią więcej grzać. Z tej perspektywy, może na coś powinieniem zwrócić uwagę?
  2022-02-07, 22:56:10
Był ktoś u Ciebie? Grubość ścian i styro to nie wszystko. Tak samo kluczowe jest przeszklenie, nasłonecznienie i miejsce zawieszenia klimatyzatora. Kształt i otwartość salonu na inne pomieszczenia też ma znaczenie. Instalator po takiej wizji powinien ocenić czy 4.6 wyda. Powinien zapytać o skrajne temperatury latem i jakie są Twoje oczekiwania.
Jak chcesz coś z marek tańszych o podwyższonej efektywności (A+++ tylko dla 2.6 i 3.5kW) to np Rotenso Imoto X tam masz model 5.3kW.
Praca agregatu w nasłonecznionym miejscu na pewno podwyższy zużycie energii i zmniejszy wydajność, ale czasami wyjścia nie ma.
Całoroczna praca na pewno nie wydłuża żywotności. Dbaj o czystość filtra wstępnego a Twój instalator niech starannie czyści wymienniki obydwu jednostek podczas przeglądów Wink Niestety są tacy co wpadają tylko po $
Akustycznie jak jesteś wrażliwy zawieszony agregat na ścianie może przenosić niskie tony do środka.
Bartek83
  2022-02-08, 06:30:07
Hmm... no w domu nie był, pytał o sytuacje jak to wygląda. Dzięki za info, a tak jakbym chciał przeznaczyć np. koło 6000 za oba to jak byś polecał, no może więcej jak jest warto? Piszę bez instalacji, bo wiem, że w różnych miejscach to różnie może kosztować. Poza tym mam już instalacje w ścianach.
Bartek83
  2022-02-09, 14:36:30
Hej dostałem oferty ma Mitshubishi MSZ-HR i Gree Pular (już drugą). Z tego co widzę to ta Gree jest nowa na rynku. czy jest ok, czy jest w niej jakiś chczyk, którego ja nie widzę? Tak samo MSZ-HR cięzko znaleźć dokładny opis. Czy miał ktoś z nimi jakiś kontakt?
  2022-02-09, 17:01:23
Pular jest z 2021, popularny bo pewnie wisi często na promocjach w hurcie... Montowałem go dwa razy cudowny dla instalatora nie jest.
Coś taki podejrzliwy? Oceń funkcje, parametry w końcu przedstawiałeś swoje wymagania.
Mitsu HR to golas, tam nie masz WIFI Model dla tych co chcą "markę" za cenę chinola.
Kupisz chińczyka na pewno będziesz miał tańsze części zamienne w razie kłopotów po gwarancji.
Każda klimatyzacja dmucha tak samo Wink Montując japońskie marki nie zauważam żeby np jednostki wewnętrzne były cichsze niż chinol. Nieraz byłem nawet zawiedziony.
Bartek83
  2022-02-10, 05:59:18
Cytat:Coś taki podejrzliwy? Oceń funkcje, parametry w końcu przedstawiałeś swoje wymagania.
Żaden podejrzliwy, nie chce kupić gniota kwota to nie jest mała (przynajmniej dla mnie).
Cytat:Mitsu HR to golas, tam nie masz WIFI
To właśnie zauważyłem, choć ciężko znaleźć info o tych egzeplarzach, niema nawet na stronie.Gdzieś przeczytałem, że pionowe łopatki steruje się manualnie, czy to znaczy, że muszę podejśc do klimatyzatora i zmienić ręcznie?
Cytat:Kupisz chińczyka na pewno będziesz miał tańsze części zamienne w razie kłopotów po gwarancji.
I wo jest już jest jakiś argument, zważywszy że zepsuć sie pewnie kiedyś zepsuje.
  2022-02-10, 18:14:25
Bartek83 napisał(a):.Gdzieś przeczytałem, że pionowe łopatki steruje się manualnie, czy to znaczy, że muszę podejśc do klimatyzatora i zmienić ręcznie?
Tak.
Pod warunkiem, że takie części będą dostępne.
adam127777
  2022-02-11, 21:41:51
Z doświadczenia - jak ustawienie łopatek (prawo/lewo) jest jedno właściwe (z punktu widzenia użytkownika) to manualne ustawienie na mega +, żaden reset czy automat ci tego nie zmieni.
Używam ustawień głównie z aplikacji w tel., brak prądu resetuje timery (Gree) ,użycie pilota robi jesień średniowiecza z ustawień (to samo Gree)
Big Grin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-02-11, 21:43:32 przez adam127777.)
januszk
  2025-07-28, 07:06:08
Siclair
Gree
A jeśli chodzi o montaż to warto jest skontaktować się z firmą Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2025-09-26, 05:37:27 przez admin.)
Irenty
  2025-09-25, 20:01:31
Find nearby women for private chat and adult fun. Fast, anonymous, real.
privateladyescorts.com
