Klimatyzacja kanałowa Gree jak ustawić temperaturę
1 Odpowiedzi, 1586 Wyświetleń
maciejj88
  2022-03-22, 15:42:42
Witam. Mam ogromny problem z bardzo prostą wydawałoby się rzeczą jaką jest regulacja temperatury w klimie kanałowej Gree. Nie trzyma ona w żaden sposób nastawionej temperatury i nie chodzi o to że temp. odbierana przez klimę jest przesunięta o kilka stopni w górę bądź dół. Żeby zmusić ją do startu (grzanie) ustawiam np. 25 st klima rusza oczywiście na max,(4kw) zmniejszam temp na 22 st. agregat zwalnia (1,5kw) i tak już trzyma cały czas nie ważne jak zmienia się temp. w domu. Tzn, zmienia się z początkowych 22 na nawet 25 a agregat i tak pracuje z taką samą mocą ok 1,5kw. W ogóle zmiana temperatury nie zmienia pracy agregatu który ciągnie z tą samą mocą nie zważając na zmiany temperatury w domu. Jeśli ustawie dajmy na to 23 st. to jak temperatura spadnie poniżej ona i tak się nie załączy, trzeba podnieść temp. zadaną. Jeśli pracuje to już nie zmniejszy natężenia, jeśli nie zjadę ostro z zadaną temp. Tak działająca klimatyzacja jest bezużyteczna. Albo pracuje na max, albo średnio albo wcale. Trochę to wygląda jakby miała dużą tolerancję od zadanej temp. Czy da się to zmienić ? jak rozwiązać ten problem ? Zmieniałem w trybie debugowania odczyt temperatury z panelu na jednostkę wewnętrzną, ale to nic nie zmiana co jeszcze bardziej mnie dziwi bo jednostka wew. jest na nieocieplonym strychu a więc jest tam zimno i powinna się załączyć samoczynnie przy ustawionych 23 st, a nie robi tego nawet gdy w domu temp spadnie na 21 st. Czy pilot bezprzewodowy by coś pomógł ? Czy sterownik łapał by temp z niego i lepiej nią sterował ? Proszę o pomoc.
