MULTISPLIT ROTTENSO problem z działaniem
2 Odpowiedzi, 2695 Wyświetleń
Medal1215
  2022-06-12, 11:01:39
Witam zamontowałem wczoraj klimatyzacje multi od rottenso na 2 jednostki wew. montowalem juz zwykle splity bez zadnych problemow z multi pojawil sie problem.
Gdy włącza sie jedną jednostke np na chlodzenie po chwili w drugiej jednostce cos sie uruchamia samoczynnie, jednostka zaczyna wydawac dzwieki pracy bez uruchamiania wentylatora, zaluzji i wyswietlacza led, nastepnie po ok 1munucie pracy w jednostce zaczyna cos strzelac. Przy pracy 2 jednostek na raz chlodzenie na jednej jest bardzo mocne zmiana na pilocie temperatury nie pomaga jak by caly czas chodzila na full do tego stopnia ze pojawia sie lód na lamelkach jednostki wewnętrznej dlugosc instalacji ok 3m.druga jednostka chlodzi jak jej sie podoba raz wieje zimnym raz tylko miesza powietrze dlugosc ok 7m. Przy jednostce wewnętrznej podczas pracy jedna para węży pokryta lodem druga zimna w dotyku.
Próznia byla robiona gaz nie byl dobijany puszczony to co fabrycznie nabite podlaczenie elektryczne wg schsmatu.
Gdzie moze tkwic problem??
sulejowek
  2022-06-12, 18:46:17
Pomylone przewody
