AUX-12HA/O dźwięk pracy
19 Odpowiedzi, 27114 Wyświetleń
Arcziwald
  2022-06-21, 14:00:08
Czy mógłbym prosić o zweryfikowanie czy ta jednostka zewnetrzna wydaje naturalne dźwięki podczas pracy? Poza naturalnym szumem wentylatora, dobiega z niej takie buczenie jak na poniższym filmie.
https://youtube.com/shorts/W-PAsmPy9gY?feature=share
jednostka wewnętrzna: AUX-12HA/I
jednostka zewnętrzna: AUX-12HA/O
Firma montująca przyjęła zgłoszenie jednak obawiam się że stwierdzą iż dźwięk mieści się w normie hałasu jednostki. Dlatego proszę o pomoc tutaj być może będę nieco mądrzejszy przed oględzinami.
sulejowek
  2022-06-21, 17:35:03
To chincol. Auxy sa w miarę ciche agegaty a ten cos dziwnie głośny. Na maxa ustawiona jendostka w chłodzeniu? Popraw odpływ bo będzie lało sie w środku
Arcziwald
  2022-06-22, 13:37:38
(2022-06-21, 17:35:03)sulejowek napisał(a): To chincol. Auxy sa w miarę ciche agegaty a ten cos dziwnie głośny. Na maxa ustawiona jendostka w chłodzeniu? Popraw odpływ bo będzie lało sie w środku
Przewód poprawiony.
Dziś chodzi jakby ciszej, ale za to doszło jakieś cykanie.
https://youtube.com/shorts/GEyeaQkHJJ0?feature=share
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-06-22, 13:38:15 przez Arcziwald.)
  2022-06-22, 19:18:32
Wydaje się normalna praca zamknij balkon i nie nasłuchuj Wink gwarancję masz na dłużej niż miesiąc... chyba?
Ogólnie urządzenie po montażu powinno pochodzić kilkanaście godzin poźniej można mieć jakieś zastrzeżenie czy pytania do instalatora.
Jedyne co skomentuje to kubki na których stoi klima może by się nadały do drinków, ale do postawienia agregatu to średnio.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-06-22, 19:19:16 przez Tytanowy Janusz.)
Arcziwald
  2022-06-22, 19:35:15
Czyli jest możliwość że praca się ustabilizuje po tych kilkunastu godzinach?
I co nie tak z tymi podstawkami? Ja jestem totalny laik także nie mam pojęciaWink gwarancja jest na 5 lat.
  2022-06-22, 20:40:01
(2022-06-22, 19:35:15)Arcziwald napisał(a): Czyli jest możliwość że praca się ustabilizuje po tych kilkunastu godzinach?
Jest na 5 lat jak będziesz bulił za przeglądy Wink
No nic niby instalatorzy to stosują... ale kiepskie to bo tam za dużo nie wyregulujesz.  Jak masz równe płytki czy inne podłoże to ok, ale jak góry i doliny to stabilnej pozycji nie będzie. To może powodować rezonanse, przekoszenie i brzeczenie poszycia. U Ciebie to chyba nie występuje. Ja instaluje na regulowanych nogach i często wypoziomowanie jednostki to różnice 2cm. Pomijam fakt że taki zabieg jest upierdliwy i często zajmuje sporo minut...
Jak każde urządzenie mechaniczne powinno trochę poracować, czesto poczatkowe efekty dzwiekowe mijaja, Rownie dobrze mogą pojawić się inne Wink Dlatego warto dać czas żęby nie zawracać gitary instalatorowi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-06-22, 20:43:00 przez Tytanowy Janusz.)
Sir_brend
  2022-06-22, 23:56:34
Mój Aux też cyka od 2lat.
Nie minie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-06-22, 23:57:49 przez Sir_brend.)
Arcziwald
  2022-06-23, 13:42:20
A czy takie cykanie mieści się w dopuszczalnej pracy jednostki? Oczywiście że mi by to nie przeszkadzało, chodzi o moich sąsiadów. Wink
Arcziwald
  2022-06-24, 14:42:33
Przybyli serwisanci, mnie akurat nie było w domu - stwierdzili, że jednostka działa poprawnie.
Faktycznie buczenie ustało i sam hałas jest dość akceptowalny, problemem zostało to cykanie. W trakcie serwisu sprawdzili ciśnienie w układzie po czym cykanie ustało. Po tym jak wyszli i jednostka została uruchomiona ponownie cykanie nawróciło.
Oczywiście nie jesten mądrzejszy od serwisanta ale nigdy nie spotkałem jednostki która działa w ten sposób i nieustannie cyka.
Czy takie odgłosy wydaje poprawnie działająca jednostka i czy jest to jaka kolwiek podstawa do reklamacji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-06-24, 14:43:16 przez Arcziwald.)
_gregor
  2022-06-30, 09:57:24
[quote pid="91589" dateline="1656081753"]
@Arcziwald -czy możesz ponownie wrzucić fimiki na YT? Mam dwie takie klimy w domu i też wydają dziwne dźwięki podczas chłodzenia. Natomiast w trybie grzania pracują bardzo cicho. Może razem uda się dojść do jakichś wniosków.
[/quote]
Arcziwald
  2022-06-30, 14:20:54
Tutaj pierwszy film, dominujący dźwięk to dziwne buczenie. Raz jest raz nie ma - zależy od temperatury i trybu pracy.
https://youtube.com/shorts/sGun6mwshJ8?feature=share
Drugi film, głównie cykanie - występuje zawsze gdy jednostka przestaje buczeć Wink
https://youtube.com/shorts/Uc_P6Amhf0E?feature=share
Dodatkowo jednostka wpadała jeszcze w wibracje - to udało mi się usunąć samodzielnie. W środku dwa przewody dotykały ściany obudowy, wystarczyło je zahaczyć o inny element.
Co do reszty dźwięków monterzy stwierdzili, że wszystko w normie - a jakże Wink Nie to, że stojąc obok balkonu drugiego sąsiada który posiada inną klimatyzację i tak słyszę swoją jednostkę. Mimo wszystko rozmawiałem z sąsiadami i niby im nie przeszkadza więc nie będę kręcił z tego afery ale jeśli komuś zależy na ciszy to ja Aux'a nie polecam. Sama jednostka wewnętrzna bardzo cicha i chłodzi na prawdę dobrze.
  2022-06-30, 15:06:33
Moze sasiad miał wylaczona Wink Jaka marka?
Klimy buczą, furczą, cykaja, piszczą, bzykaja kazdy z dzwiekow ujawnia sie w zaleznoscu od obrotow sprezarki i wentylatora skraplacza.
Mozna probowac wyciszac komore sprezarki dodatkowymi matami butylowymi na wewnetrznej stronie poszycia i na grodzi miedzy wentylatorem. Dodatkowa pianka kauczukowa tez nie zaszkodzi. Na pewno trzeba sprawdzic czy urzadzenie stabilnie stoi i jest podparte na kazdej nodze., a nie np jedna prawie wisi w powietrzu. Mozna teź pokusic sie o piankę absorujaca dzwieki za i z boku klimatyzatora, wazne zeby byly odporne na uv. Ludzi natzekajacych na glosna prace laczy jedno-balkon. Odbicia odbicia odbicia....
_gregor
  2022-07-04, 06:18:04
Dzięki za filmiki
U mnie jest to inny dźwięk, tak jakby coś w środku "trzepotało" - jakby jakiś zawór sterowany elektronicznie lub przepustnica nie mogły się zdecydować...
Po włączeniu trybu ECO nasila się.
Od soboty w jednej jednostce zewn. dźwięk ten praktycznie ustał, klima raczej grzała od zeszłego roku teraz dopiero chłodzi - mam nadzieję, że to musi się po prostu wyrobić. Jest 5 lat gwarancji, instalator powiedział, że instalacja wykonana jest prawidłowo.
Jeśli chodzi o głośność tych jednostek to jak dla mnie pracują w trybie chłodzenia super cicho poza tym dziwnym dźwiękiem oczywiście. W trybie grzania natomiast na początku buczą ale po czasie przechodzi i też jest cicho.
_gregor
  2022-07-24, 15:05:11
Poniżej linki do filmików z odgłosami mojej jednostki zewnętrznej 5kW, jeden praca chłodzenie na full drugi tryb chłodzenie Eco minimum. Ekipa montująca podejrzewa że to ogłosi pracy jakiegoś zaworu. Sprężarkę słychać jak działa równo, więc coś w tym prawdy może być.
https://youtu.be/oPCEVbm6AFM
https://youtu.be/y0JPZfZHsyY
  2022-07-24, 20:40:01
(2022-07-24, 15:05:11)_gregor napisał(a): Poniżej linki do filmików z odgłosami mojej jednostki zewnętrznej 5kW, jeden praca chłodzenie na full drugi tryb chłodzenie Eco minimum. Ekipa montująca podejrzewa że to ogłosi pracy jakiegoś zaworu. Sprężarkę słychać jak działa równo, więc coś w tym prawdy może być.
Jakiś zawór... jakby tam było ich z 10
Instalator powinien na żywo ocenić czy to typowe dla tego modelu czy nie, ewentualnie poradzić się sewisu. Jak praca budzi podejrzenia to zawsze mozna zdjać poszycie. Ciężko ocenić z nagrania zwłaszcza przy odsłuch na telefonie czy tablecie...
  2022-07-25, 07:36:56
Cykanie zaworu wsłuchać w wielu urządzeniach jak rury są na sztywno zrobione to słychać je nawet z jednostki wewnętrznej bo dźwięk idzie po rurach .
Co do pracy sprężarek to w zależności od modelu czy producenta mają bardziej basowe brzmienie a inne piszczące .
Klimatyzacja tak ma .
Ma też strzelające plastiki w jednostkach wewnętrznych to normalne że jak się nagrzeje albo wychłodzi to obudowa strzela czy pyka
Efekt jest większy przy tanich urządzeniach bo nie jest dostatecznie powyklejana obudowa .
Kiedyś sama prosta klima kosztowała po 5 czy nawet 7 tysięcy teraz z montażem są już od 3,5tysiąca .
Nie ma co się doszukiwać w cenie jakości wykonania ma spełniać normy ma też mieć CE .
Jakoś nie słyszałem by na Mitsubishi LN czy Daikin Emura ,Toshiba Haori ludzie narzekali
Tak za ceną idzie też jakość ale każda klimatyzacja tania i droga grzeje i chłodzi więc spełnia swoją funkcję nawet ta najtańsza .
  2022-07-25, 12:01:17
Dzial klimatyzacji Toshiba juz jest w rękach midei. Agregat haori ma silnik wentylatora z nalepką midea. Juz na starcie musialem doginac blachy agregatu bo brzęczał. Wentylator parownika nie jest jakis mega cichy a jego chalas nie jest jednostajnym szumem tak jakby nie byl idealnie wywazony albo turbina kiepsko zaprojektowana. Z poczatku pomyslalem jednostkowy przypadek, ale niestety kolejne to samo. Haori to ładny klimatyzator o dobrych parametrach i za to sie grubo buli.
  2022-07-25, 12:18:37
(2022-07-25, 12:01:17)Tytanowy Janusz napisał(a): Dzial klimatyzacji Toshiba juz jest w rękach midei. Agregat haori ma silnik wentylatora  z nalepką midea. Juz na starcie musialem doginac blachy agregatu bo brzęczał. Wentylator parownika nie jest jakis mega cichy a jego chalas nie jest jednostajnym szumem tak jakby nie byl idealnie wywazony albo turbina kiepsko zaprojektowana. Z poczatku pomyslalem jednostkowy przypadek, ale niestety kolejne to samo. Haori to ładny klimatyzator o dobrych parametrach i za to sie grubo buli.
Jesteś pierwszym który na taki fakt opisuje więc na mojej liście zostaje już tylko Daikin oraz Mitsubishi ME pomijając kontenerówkę z którą bywa różnie .
Marcin_B77
  2024-02-09, 11:05:45
Ponieważ to mój pierwszy post, to chciałem wszystkich przywitać. Mam niestety problem podobny do tego opisanego przez Użytkownika _gregor. Głośna praca (dziwne dźwięki) wydobywające się z jednostki zewnętrznej. pacjent to AUX, model Q-Smart Premium o mocy 3,5 kW. Na dzień dzisiejszy objaw zauważalny przy włączonym trybie grzania. Chodzi mi o ten dźwięk jakby dzwonienia, rezonowania, obijania się czegoś o coś, dźwięk nieregularny..... Urządzenie zainstalowane i uruchomione dwa dni temu. Problem zgłoszony do firmy z którą podpisywałem umowę - na razie odpowiedź, iż gaz "układa" się w instalacji i trzeba dac urządzeniu popracować kilkanaście godzin, po tym czasie powinno się wyciszyć. Czy jest to w ogóle możliwe?? Do tej pory urządzenie pracowało już - zarówno trybie grzania jak i chłodzenia - około 3 godzin, niestety poprawy brak.....
Poniżej przesyłam link do filmu z nagranym dźwiękiem:
https://youtube.com/shorts/BW_Kjr8wYDk
Czy miał ktoś może podobny problem i może podzielić się wiedzą co było przyczyną i jak problem został rozwiązany?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-02-09, 11:15:29 przez Marcin_B77.)
muszkaja
  2024-10-30, 01:57:07
(2022-06-21, 14:00:08)Arcziwald napisał(a): Czy mógłbym prosić o zweryfikowanie czy ta jednostka zewnetrzna wydaje naturalne dźwięki podczas pracy? Poza naturalnym szumem wentylatora, dobiega z niej takie buczenie jak na poniższym filmie.
Proszę o informację jak zakończyła się Państwa sprawa?
Czy ktoś z Państwa składał reklamacje z powodu cykania jednostki zewnętrznej AUX 18ca? Czy instalator może obciążyć kosztami z tytułu nieuzasadnionej reklamacji?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-10-30, 02:01:38 przez muszkaja.)
