Rover 600 sdi - słaba wydajność
13 Odpowiedzi, 14549 Wyświetleń
skiba
  2008-06-09, 10:35:31
Klimatyzacja jest po serwisie, nabita, sprawdzona szczelność. Ciśnienia też podobno OK. Na postoju (biegu jałowym) schładza powietrze do ok 7-8'C po czym kompresor się wyłącza. Temperatura rośnie do ok 10'C i kompresor się włącza, zaczynając znów chłodzić. I tak w kółko. Mierząc temperaturę podczas jazdy osiąga tylko ok 10 'C (obieg wewnętrzny zewnętrzny bez znaczenia). Ogólnie ciężko "zmarznąć" w aucie, ciężko jest także schłodzić auto w upalny dzień.
Pytanie: dlaczego lepiej chłodzi na postoju, niż podczas jazdy ? Jak poprawić wydajność tej klimatyzacji do ok. 5C ?
schemat klimatyzacji: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/peln...2ef4a.html
j_a_c
  2008-06-09, 13:24:21
na początek podać ciśnienia w układzie,a w międzyczasie sprawdzić filtry kabinowe
j_a_c WROCŁAW
  2008-06-09, 18:12:45
ile dano czynnika do układu i podaj rocznik tego wowera
skiba
  2008-06-10, 16:35:12
Rover 600 SDi '98 r. Czynnika podano: 650 g. Filtr kabinowy nie występuje w tym modelu.
Jeszcze jedno: czasami po włączeniu klimatyzacji z okolic sprężarki dobiega dźwięk "żężenie", jakby łożysko. Czasami po dodaniu gaz ustaje. Jakie są mniej więcej koszty wymiany tego łożyska ? i czy trzeba opróżniać układ ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-10, 16:36:43 przez skiba.)
dv24v
  2008-06-10, 18:02:16
a sprawdzales naciag paska napedzajacego sprezarke ??
skiba
  2008-06-10, 18:31:57
dv24v napisał(a):a sprawdzales naciag paska napedzajacego sprezarke ??
W R600 SDi jest jeden pasek wieloklinowy. I wg mnie jego naciąg jest jak najbardziej odpowiedni.
  2008-06-10, 21:41:57
czynnika powinno byc 700-750 gram
napełnij tyle napisz jakie objawy oraz cisnienia
pamietaj ze obroty silnika 1500 na minute
skylark
  2008-06-11, 07:46:43
Praca termostatu wyłączającego przy 7-8*C jest jak najbardziej prawidłowa. Czy przy maksymalnej sile dmuchawy jet tak samo?
skiba
  2008-06-11, 15:23:11
radekklimat napisał(a):czynnika powinno byc 700-750 gram
Dla Rovera 600 SDI '98 zgodnie z dokumentacją techniczną powinno być:
LHD: 650 +-50g
RHD: 700 +-50g
Czyli w moim przypadku 650g +-50g.
Za dużo czynnika w układzie, będzie powodowało wcześniejsze wyłączanie się sprężarki.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-11, 15:25:14 przez skiba.)
skiba
  2008-06-11, 15:24:16
skylark napisał(a):Czy przy maksymalnej sile dmuchawy jet tak samo?
Przy maksymalnej sile dmuchawy potrafi zejść do 6 C (auto na postoju). Podczas jazdy klima nie jest już tak wydajna.
skylark
  2008-06-11, 19:15:22
Sprawdź ciśnienia przy wyższych obrotach
lukukuki69
  2011-03-18, 10:49:51
wyczysc skraplacz sprawdzic czy przy wlaczonej klimie zalaczja sie wentylatory
  2011-03-18, 19:46:47
ten samochód to temat z przed 2 lat--albojest naprawiony albo wyzłomowany .
