Pomocy. Ustawienie Agregatu chłodniczego Frigadon
0 Odpowiedzi, 6141 Wyświetleń
Maro19k
  2022-06-29, 13:36:17
Witam wszystkich Forumowiczów.
Na początku wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Moja seria pytań dotyczy Agregatu typu plug-in firmy Frigadon i drugiego tego samego typu firmy Norcool (będzie w drugim poście z uwgi na ograniczenia dodawania zdjeć na forum)
Na początku Frigadon.
Mianowicie na zdjęciu pierwszym i drugim są jakieś zegary, nie wiem do czego to jest. Podczas pracy agregatu obracają się powoli.
Do czego służą i ewentualnie jak powinny być ustawione?
 Zdjęcie trzecie:
Nie wiem czy się mylę ale jeśli to termostat to jak powinien być ustaiwiny aby agregat pracował w temp.+1 - +2 stopnie?
Dodam, że na kolejnym zdjęciu jest pokrętło z regulacją temperatury umiejscowione z przodu agregatu w wewnętrznej stronie chłodni.
Zdjęcie czwarte ( panel sterowania z przodu agregatu) z pokrętłem do regulacji temperatury.
Agregat z przodu wygląda tak:
Próbowałem włączyć agregat. Niby chłodzi ale problem jest tego typu:
Regulator z tyłu agregatu na - 20 st. z przodu - 10 st. -temperatura w chłodni w zależności od miejsca 0 - -1 stopnia.
Proszę o pomoc znających się na sprawie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-06-29, 15:35:35 przez Maro19k.)
