VW PASSAT - BRAK ZIMNEGO POWIETRZA
26 Odpowiedzi, 47191 Wyświetleń
max
  2008-06-09, 22:37:31
PRZYPADEK:
VW PASSAT 1,9 TDI B5 CLIMATRONIC
OBJAWY:
Brak zimnego powietrza z kratek
Niskie ciśnienie na postoju: 5,5
Wysokie ciśnienie na postoju: 5,5
Niskie ciśnienie podczas pracy: Spada do 0,5 BAR
Wysokie ciśnienie podczas pracy: Wzrasta do 11 i spada do 8-9 BAR i tak się utrzymuje.
Wentylator: OKAY
Po wymianie filtra pyłkowego
DZIAŁANIA:
1.Po ciśnieniu pracy układu podejrzewałem zbyt małą ilość czynnika. Układ nabity jednak nie zmienił wcale swojej charakterystyki pracy. Ilość odzyskanego czynnika 550gram, olej 35ml
PYTANIA:
1. Skoro rurki idące od parownika są: 1prawie lodowata, 2letnia, to chyba w kratkach powinno pokazać się zimniejsze powietrze aniżeli powietrze w temperaturze otoczenia?
2. Problem za niskiego ciśnienia po stronie niskiej pokonujemy, przeglądem (czytaj wymianą) zaworu rozprężnego (dyszy)? Po tym przeglądzie "wyprostuje się również ciśnienie po stronie wysokiej - niech mnie ktoś poprawi...
3. Dlaczego nie trafiają się nam zwykłe rutynowe wymiany czynnika, a tylko same atrakcje?
senior
  2008-06-10, 05:07:41
jesli rurka powrotnia jest prawie lodowata to albo masz zapchany filter pyłkowy, albo Ci się nie przełączają klapki w nawiewach
  2008-06-10, 05:42:54
napełnij 700-750 gram czynnikiem i napisz jakie masz cisnienia podczas pracy
max
  2008-06-10, 06:12:33
max napisał(a):DZIAŁANIA:
Tak jak napisałem, może nie dość jasno - układ nabiłem zgodnie z parametrami, które podałeś i ciśnienia w ogóle się nie zmieniły. Tak jak w pierwszej notatce.
Zastanawia mnie dlaczego rurka jest prawie lodowata, nie zamarza, ale jest b.zimna a zimnego powietrza nie ma z nawiewu. Druga jest ciepła, nie gorąca. Przecież powinno pojawić się na chwilę zimne powietrze i ewentualnie później zanikać, gdyby układ zamarzał. Problem ze sterowaniem? Jak ustawiam gorące powietrze to pojawia się gorące, a jak zimne to jest w temp. otoczenia. Jakieś siłowniki (nastawniki) pracują, ale czy poprawnie? Ktoś się z tym spotkał?
  2008-06-10, 21:49:14
w pasatacg jest skomplikowany system napełniania olejem i gazem i ktos kto tego nie wie poprostu nie odpali tyej klimy
jezeli masz takie cisnienia to albo dysza rozprezna jest zapchana albo regulator wydajnosci do wymiany(jest w sprezarce)
skylark
  2008-06-11, 07:43:32
Może uściślij nazwy rurek parownika i ich temperatur: jest rurka dochodząca do parownika (mniejsza średnica) i wychodząca z parownika (większa średnica). Kolosalna różnica w diagnostyce.
max
  2008-06-11, 13:10:29
radekklimat napisał(a):w pasatacg jest skomplikowany system napełniania olejem i gazem i ktos kto tego nie wie poprostu nie odpali tyej klimy
- dlaczego skomplikowany? Posługuję się automatem i raczej nie da się ***** sprawy
skylark napisał(a):Może uściślij nazwy rurek parownika i ich temperatur
- czy jest inna możliwość niż: za dyszą rozprężną rurka bardzo zimna, a powrót (do sprężarki) ciepła?
Mam podejrzenie że tutaj RADEK ma rację dysza się "zabrudziła" lub coś podobnego. Zastanawia mnie czy przypadkiem jeszcze nie będzie winny jakiś komponent odpowiedzialny za sterowanie "ciepłotą" nadmuchu.
skylark
  2008-06-11, 21:16:34
Wierz mi, spotkasz się z różnymi cudami.
Puki co , płaskie 22 i 24 , wyjmij dyszę rozprężną i zobaczysz kupę brudu. Oczyść lub wymień.
  2008-06-12, 03:46:27
w ostatnich dwoch tygodniach naprawiałem klime w passatach po tak zwanych cudownych maszynkach do klimy a to dlatego ze fachowcy pozalewali olejem zawor i na koniec twierdzili ze to kompresor jest do wymiany bo cisnienie na ssaniu 3 a na tłoczeniu 6-8 i wiem co pisze
jezeli ktos ma pojecie o klimie w autach zwłaszcza w tym modelu passata to wie jak to naprawic i nie uzyje zadnej maszynki
max
  2008-06-12, 06:09:29
radekklimat napisał(a):jezeli ktos ma pojecie o klimie w autach zwłaszcza w tym modelu passata to wie jak to naprawic i nie uzyje zadnej maszynki
Wytłumacz mi zatem: klima nie chłodzi. Ciśnienia takie jak podałem, tak auto przyjeżdża. Co robisz?
Wg informacji które posiadłem:
- podpinamy maszynę
- oba ciśnienia za niskie podczas pracy - podejrzenie że jest za mało czynnika
- odzyskano ilość 500gr i jakieś 10ml oleju
- próżnia 17min
- napełnianie olejem 15ml
- napełnianie czynnikiem r134a 700gram - ciśnienie butli przy nabijaniu 7 bar
- próba klimatyzacji - ciśnienia takie same jak przed obsługą. Klient umówiony na dalszą część rozrywki na inny termin.
I TERAZ: JAK MOŻNA BYŁO INACZEJ TO ZROBIĆ I ZEPSUĆ COŚ? Ja jestem przekonany, że wszystko jest wykonane okay.
Niech mi ktoś poda jakiś przykład, błąd wykonywany przez osoby obsługujące klimatyzację....
  2008-06-12, 20:22:01
sprawdz najpierw dysze czy jest czysta jak dalej bedxziesz miał problem to zadzwon
500 236 866
blaster7
  2009-04-29, 11:49:56
no to ja mam coś takiego w mojej octavi 1,9 tdi 110 rok 99
Kompresor chodzi ałychać sprzęgiełko... na manometrach po ok 6 bar
i leci ciepłe powietrze.....
zawór zapchany????
mambo
  2009-04-29, 13:16:20
Te cisnienia nie są u ciebie prawidłowe,ja w tamtym sezonie miałem taki przypadek jak opisujsz w golfie V. Posłuchaj radka on wie co mówi nie jest to łatwy temat zwłaszcza jak już tam ktoś nagrzebał. Ja tak miałem własnie w tym golfie, mineły trzy dni zanim doprowadziłem ten układ do porządku. A teraz nie dawno robiłem wymiane sprezarki(zatarta) w ML-u wszystko złożone po płukaniu; rurka za rozpreznym zimna a w kabinie ciepło. Klapka nie domykała ciepłego powietrza
max
  2009-04-30, 22:50:35
blaster7 napisał(a):Kompresor chodzi ałychać sprzęgiełko... na manometrach po ok 6 bar
No to chyba jednak kompresor "nie chodzi" skoro po obu stronach masz te samo ciśnienie.
*Ten passat zrezygnował z naprawy - kurczę a chciałem go obejrzeć dokładnie (a może i lepiej)
przepior22
  2009-05-05, 08:31:40
Mam Passata b5 po lifcie z kliamtronikiem
z nadmuchu wieje mi caly czas cieple powietrze czy mam 18 stopni czy 25 a jak wlacze klime to troche zimniejsze, nie smigal mi wentylator wiec go wymienilem bezpieczniki cale bylem sprawdzic klimatyzacje w punkcie nabijania i ponac wszystko dobze ktos ma moze jakies propozycje co moze sie dziac
sprezarak smiga bo slychac jak sie zalacza
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-05, 08:32:37 przez przepior22.)
max
  2009-05-05, 09:06:17
skoro nie wieje zimnym powietrzem to nie jest wszystko dobrze...
łysy45
  2009-05-05, 09:42:09
sprobuj na forum passata tam dużo piszą o klimatroniku bo to może byc usterka elektroniki
priotr
  2009-05-06, 17:09:36
a moze ktos zdradzi ten system napełniania gazem i olejem. ja mam urządzenie magnetti hd i jeszcze nie miałem takiej sytułacji ze po napełnieniu przestał układ działac. ale wolałbym wiedziec jak to fachowo robic
bodzio
  2009-05-06, 20:45:57
Chodzi o to żeby olej dawkować na kilka razy w małych ilościach i popychać go czynnikiem. Temat był już wałkowany nie raz na forum.
blaster7
  2009-05-19, 06:47:15
Chodzi bo przy załaczeniu spadnie niskie ciśninie wskazówka drży na manometrze kompresor chodzi bo go słychać....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-05-19, 06:48:13 przez blaster7.)
ika2
  2009-05-23, 20:22:56
Vw Passat B5 1,9 TDI 2000r.prod, układ napełniony odpowiednią ilością czynnika, a cisnienie na ssaniu około 3bar, a na tłoczeniu 22bar i dalej rośnie.Czy przyczyną takich ciśnień może być uszkodzona dysza dławiąca?
mn27
  2009-05-24, 15:01:33
sprawdz czy działa ci wentylator ten elektryczny mialem juz dwa razy taki przypadek ze był nie spalony tylko zatarty
ika2
  2009-05-25, 16:05:44
Wentylator jest sprawny, chłodnica również jest czysta.
tom17
  2009-05-25, 16:13:11
nie masz powietrza w układzie?
  2009-05-25, 16:44:09
Koledzy nie traktujcie tego jak "wymądrzanie się" ja raczej unikam udzielania porad tego typu osobom,o których nie wiem czy maja chociaż minimalne pojęcie o przemianach jakie przebiegają w czynniku w trakcie realizacji obiegu.
W tym wypadku Autor pokazał (choć nie w pierwszym poście),że nie jest całkowitym dyletantem i dlatego napiszę,że moim zdaniem zawór rozprężny natomiast w drugim przypadku gdy rośnie ciśnienie to regulacja wydajności lub jednoczesne grzanie i chłodzenie tzn .powietrze trafia na parownik z poprzez nagrzewnicę wtedy jednak takie parametry powstawałyby dopiero po rozgrzaniu silnika.
Więcej to chyba można napisać gdy się "dotknie".
Ale może pozwolicie,ze wyjaśnie co było inspiracją ,że zgaduję.
Postarajcie się czasami "wskoczyć do tej rurki"i pokonac cały układ wraz z czynnikiem.Analizujac jak zachowa się czynnik w określonym miejscu i jaki to będzie miało wpływ na ciśnienia i temperatury w określonych miejscach w większości wypadków można wystawić prawidłową diagnozę.Oczywiście gdy nie ma zbiegu więcej niż jednego uszzkodzenia.
