Zasilanie klimatyzacji typu split z agregatu prądotwórczego
4 Odpowiedzi, 10671 Wyświetleń
Maria85
  2022-08-16, 10:03:08
Mam klimatyzację typu split moc 3,5 kW (pobór prądu ok. 0,75kW). Chciałabym ją zasilać z agregatu prądotwórczego 2kW. Czy jest to możliwe? Czy ma ktoś z Państwa ma lub miał do czynienia z takim rozwiązaniem?
Będę wdzięczna za pomoc.
  2022-08-17, 19:14:51
Napisz jeszcze raz jaki.max pobór pradu
Maria85
  2022-08-19, 12:21:55
(2022-08-17, 19:14:51)radekklimat napisał(a): Napisz jeszcze raz jaki.max pobór pradu
Według katalogu przy chłodzeniu nominalny pobór mocy wynosi 1.24 kW a przy grzaniu 0.96 kW.
Vigolec
  2023-08-13, 14:16:19
Dzień dobry,
Czy mógłbym się podpiąć?
Mam dwa  klimatyzatory o parametrach:
Pobór max 1.9 kW
Pobór nominalny 1.09kW.
Myślę o agregacie inverter o mocy 3.5 kW (Maks 3. 8kW).
Z tego co rozumiem, największy pobór mocy jest w chwili rozruchu. Czy taki generator wystarczy dla zasilenia tych dwóch klimatyzatorów, przy założeniu, że najpierw odpalam jeden, a po jakimś czasie kolejny?
  2023-08-16, 12:40:02
Można pod warunkiem że agregat ma te 2kw mocy ciągłej, im mocniejszy tym lepszy a i pobór prądu jest ważny, w klimie może być i 7A a to dużo dla agregatu prądotwórczego
