Dobór klimatyzacji
5 Odpowiedzi, 9378 Wyświetleń
gibbon
  2022-10-04, 11:12:36
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mieszkam w domku o powierzchni ok. 120 m2 (55 dół i 60 góra). Zaplanowałem założenie klimatyzacji do grzania w zimie i chłodzenia w lato. Na dachu mam założoną fotowoltanikę 8,2 kW. w Związku z tym mam pytanie czy te 8,2 kW starczy na grzanie w zimie ( mam też olejak i kozę).
Był już jeden instalator i powiedział że założy mi panasonika 3,5 kW na dół i górę i bez problemu dadzą  one radę, że panasonik 3,5 kW daje radę jak 5 kW chińczyk.
Koszt panasonika to 6,5 k za sztukę, czy to dobra cena ponieważ obecnie ceny chyba powariowały ponieważ spotykam takie 3,5 kW od 3k do 9k zł.
Dziękuję za odpowiedź
Andrzej
  2022-10-04, 16:10:04
Aptekarsko pewnie nikt Ci nie policzy, taka konfiguracja powinna wystatczyć. Klimatyzator 3.5kW po ustabilizowaniu na grzaniu w zimę w pomieszczeniu nie powinien pobierac wiecej jak 800W. Oczywiscie zalezy od ilosci okien kubatury i temp na zewnatrz itd. Jego zakres poboru to ok 200-1500W
Jak ja bym mial spore nadwyzki pradu to bym nie szalał z super wydajnymi drogimi klimatyzatorami, te 2500zł nadpłacone za jeden wydajny agregat moze Ci sie nigdy nie zwrocić.
Panasonic ma rozne modele, wiec konkrernie porównuj. Są chińskie modele o lepszych parametrach od paranasa.
Podwyzszone parametry z tańszych urzadzeń masz w: rotenso imoto, rotenso revio, haier flexis. Bardzo wysokie parametry masz w Fuji KGTB. Fujitsu to blizniacza marka, to samo u nich moze byc 500zł drożej. Klimatyzator planuj w pomieszczeniach ktore najbardziej skorzystaja na grzaniu i chlodzeniu zadne korytarze itp.
Teoretycznie kazde powinno miec swoj klimatyzator.
Cieplo idzie do gory przy otwartych przestrzeniach czasami wystatczy jeden klimatyzator na dole, ale to raczej małe domki bez wydzielonych pokoi.
Planujac miejsce na jednostkę wewnetrzna pamietaj, że bezposredni cieply czy zimny nawiew na domownikow nie będzie komfortowy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-10-04, 16:12:10 przez Tytanowy Janusz.)
  2022-10-04, 16:47:31
Jest tu jeden post odnośnie syczenia ,przelewania, sączenia chińskiego klimatyzatora na R , który też występuje pod nazwą kaisai, mdv, midea, auratsu,itp .
  2022-10-04, 16:56:20
(2022-10-04, 16:47:31)Amfan napisał(a): Jest tu jeden post odnośnie syczenia ,przelewania, sączenia chińskiego klimatyzatora na R , który też występuje pod nazwą kaisai, mdv, midea, auratsu,itp .
Najbardziej to w Tobie sie przelewa.Big Grin Jest tez wątek o pukaniu, stukaniu mitsubishi na yt jest tego wiecej i co??? Mitsubishi do kosza?
Dakin-akcja serwisowa na kondensatory padaja jak muchy w 2 letnich jednostkach.
Ja bym się tak nie rozpędzał...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-10-04, 16:56:47 przez Tytanowy Janusz.)
  2022-10-05, 05:39:12
A no właśnie.
Która marka klimatyzatorów jest całkowicie bezusterkowa niech pierwsza rzuci kamień. Wink
  2022-10-06, 18:15:37
Rotenso ma podwyższone parametry w katalogu.
