Klimatyzator jako alternatywne źródło ciepła.
3 Odpowiedzi, 7583 Wyświetleń
Kamil7878
  2022-10-11, 22:12:23
Zdecydowałem się na gree Amber prestige dwie jednostki po 5kw, dom dobrze docieplony 180m parter i poddasze, jedna zawiśnie w salonie druga na otwartej klatce schodowej. Będzie to alternatywne źródło ciepła obecnie kocioł na ekogroszek, chce wykorzystać nadwyżkę prądu z Pv. Niestety Amber jest obecnie niedostępny, mają być w grudniu, pozostaje opcja U crown co myślicie o tej jednostce różnica w cenie nie jest duża, warto czekać za Amber?
  2022-10-12, 06:10:38
W 5kW efektywnosc prestyge i ucrown juz tylko standardowa jak kazdy inny. Tylko mocy wiecej. Duze klimatyzatory to mizerny komfort. Grzanie schodów np przy zamknietych drzwiach to też średnio.
  2022-10-16, 17:01:53
No tak bo oprócz gree to nie ma nic na rynku.
all13
  2022-10-27, 09:51:31
Przerobiłem jednostkę on/of o mocy grzewczej 6600W na pompę ciepła, ponieważ czynnik był napuszczany doświadczalnie proszę o wypowiedzenie się na temat parametrów pracy, dane z tabliczki: Haiting power input 2120w
Haiting rated input 3000w
Ciśnienie max 5,2 MPa
Operacyjne 1,2-3,8MPa
Przy 44 bar temperatura zasilania gazu na wymienniku płytowym (gaz- woda 8kW) 90stC, temperatura powietrza zasycanego 16stC, pobór prądu 13,31A 2894W temp. sprężarki 109stC (woda w buforze 1000L osiąga wtedy 50stC)
Czy powyższe parametry są w normie?
Gaz 410A
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-10-27, 10:06:49 przez all13.)
