Zdecydowałem się na gree Amber prestige dwie jednostki po 5kw, dom dobrze docieplony 180m parter i poddasze, jedna zawiśnie w salonie druga na otwartej klatce schodowej. Będzie to alternatywne źródło ciepła obecnie kocioł na ekogroszek, chce wykorzystać nadwyżkę prądu z Pv. Niestety Amber jest obecnie niedostępny, mają być w grudniu, pozostaje opcja U crown co myślicie o tej jednostce różnica w cenie nie jest duża, warto czekać za Amber?
Klimatyzator jako alternatywne źródło ciepła.
3 Odpowiedzi, 6799 Wyświetleń
W 5kW efektywnosc prestyge i ucrown juz tylko standardowa jak kazdy inny. Tylko mocy wiecej. Duze klimatyzatory to mizerny komfort. Grzanie schodów np przy zamknietych drzwiach to też średnio.
No tak bo oprócz gree to nie ma nic na rynku.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-10-27, 10:06:49 przez all13.)
Przerobiłem jednostkę on/of o mocy grzewczej 6600W na pompę ciepła, ponieważ czynnik był napuszczany doświadczalnie proszę o wypowiedzenie się na temat parametrów pracy, dane z tabliczki: Haiting power input 2120w Haiting rated input 3000w Ciśnienie max 5,2 MPa Operacyjne 1,2-3,8MPa Przy 44 bar temperatura zasilania gazu na wymienniku płytowym (gaz- woda 8kW) 90stC, temperatura powietrza zasycanego 16stC, pobór prądu 13,31A 2894W temp. sprężarki 109stC (woda w buforze 1000L osiąga wtedy 50stC) Czy powyższe parametry są w normie? Gaz 410A |
