Zabezpieczenie klimatyzacji
2 Odpowiedzi, 5388 Wyświetleń
jakub1211
  2022-10-28, 11:02:56
Question
Witam, proszę wybaczyć jeśli pytanie trochę głupie, ale jeśli chodzi o klimatyzację domową jestem kompletnie zielony.
Nigdzie też w internecie nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, może odpowiedzi są oczywiste, nie wiem, wolę się upewnić Smile.
Mam zamiar zamówić montaż klimatyzacji(do dogrzewania i chłodzenia) i chciałbym zapytać jak wygląda sprawa kiedy jest np. pełnia zimy, mróz, śnieg na jednostce zewnętrznej, czy jest ona dobrze zabezpieczona w dzisiejszy klimatyzatorach tzn czy nic tam nie zamarznie albo podczas roztopów czy obfitego deszczu woda nie dostanie się do elektryki? Czy raczej trzeba byłoby odśnieżać jednostkę zewnętrzna jeśli zebrałby się na niej śnieg?
I podobne pytanie co do jednostki wewnętrznej, tutaj akurat śnieg i mróz raczej nie grozi, ale czytałem że czasem występują usterki i woda może się zbierać w jednostce, czy w takiej sytuacji elektryka w jednostce wewnętrznej jest zabezpieczona przed dostaniem się do niej wody?
  2022-10-29, 02:40:05
Jednostka zewnętrzna, jak sama nazwa wskazuje, przystosowana jest do pracy na zewnątrz, zatem odporna jest na warunki atmosferyczne. Oczywiście pod warunkiem prawidłowego montażu, ale to już powinni wiedzieć i stosować wykonujący montaż instalatorzy.
Jednostka wewnętrzna (jej elektronika i elektryka) również skonstruowana jest tak, aby nie szkodziła jej gromadząca się wewnątrz wilgoć. I tu oczywiście również pod warunkiem prawidłowego montażu.
Dlatego warto powierzyć montaż profesjonalistom oraz wybrać markowe urządzenie, a będziesz się cieszyć klimatyzatorem długie lata bez zbędnych problemów.
jakub1211
  2022-10-29, 08:50:05
Dzięki za odpowiedź. Pozostaje mieć nadzieję że firma dobrze to wszystko zamontuje Smile.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2022-10-29, 08:50:23 przez jakub1211.)
