jaki klimatyzator do malutkiego pokoju?
5 Odpowiedzi, 5422 Wyświetleń
halswron
  2008-06-11, 08:11:11
Prosze o radę: jaki klimatyzator kupić do malutkiego pokoju? Zależy mi na tym, aby nie bylo żadnego montażu i przerobek w pokoju, zeby urzadzonko było niedrogie. Pokoik biurowy o pow. 13 m 2. I muszę mieć fakturę, więc allegro wykluczone. Pracuję w Krakowie. Pozdrawiam
Halina
glider33
  2008-06-11, 09:40:53
Bez zadnego montazu to tylko przenosny, ale bez przerobek i tak sie nie obedzie. Musisz przeciez gdzies odprowadzac gorace powietrze - najlepiej zrobic to poprzez wywiercenie otworu w scianie o srednicy okolo 12-15 cm, pod warunkiem ze jest to sciana zewnetrzna. Mozesz tez sprobowac odprowadzac gorace powietrze przez uchylone okno, ale to nie jest najbardziej wydajny sposob. Wiekszosc klimatyzatorow przenosnych posiada zestaw do odprowadzania powietrza przez uchylonje okno.
Do takiego pomieszczenie wystarczy ci klimatyzator o mocy chlodzenia 2,5 kW
Mimo wszystko polecam zamontowanie splita - duzo cichszy, wydajniejszy i mniejsza dziure trzeba wiercic na zewnatrz Smile
Pozdrowionka
Glider33
maro196
  2008-06-11, 19:34:00
split jak najbardziej, urzadzenie przenosne najlepiej u szklarza szybe zamowic z odpowiednia dziura w zestawie jest wszystko co potrzebne do dalszego montazu oraz zaslepienia dziury na zime
Mefju_Szczecin
  2008-06-12, 06:28:18
Droga koleżanko co do klimatyzatorów przenośnych to stanowczo odradzam są bardzo głośne, trzeba opróżniać tacę z wody, jak się zepsują to nie ma komu a psują się, a w miejsce wypchniętego-przegrzanego powietrza nieszczelnościami do pokoju zasysa się powietrze z innych pomieszczeń przez co ich sprawność jest znacznie niższa od innych rozwiązań - biorą dużo więcej energii aby dać ten sam efekt.
Uważam, że albo split nawet 2 kw wystarczy albo klima okienna jeśli jest kłopot z miejscem na zewnątrz. A z tym allegro to jakiś mit, sprzedaję na allegro półtora roku i nie zdarzyło mi się nie wystawić paragonu lub faktury.
glider33
  2008-06-12, 08:04:32
Mefju_Szczecin napisał(a):Droga koleżanko co do klimatyzatorów przenośnych to stanowczo odradzam są bardzo głośne
To fakt, takze jezeli klima ma byc w pomieszczeniu mieszkalnym to halas bedzie dosc dokuczliwy.
Mefju_Szczecin napisał(a):...trzeba opróżniać tacę z wody...
Jezeli klimatyzator ma pompke skroplin to wcale nie trzeba oprozniac pojemnika z woda - pompka robi to automatycznie. Moj klimatyzator posiada taka pompke, a skropliny oprozniane sa do rynny deszczowej (mieszkam na poddaszu).
Mefju_Szczecin napisał(a):...jak się zepsują to nie ma komu a psują się...
Z serwisami faktycznie jest roznie, a co do psucia to u mnie jest ok - od 3 sezonow zadnej awarii.
Mefju_Szczecin napisał(a):...a w miejsce wypchniętego-przegrzanego powietrza nieszczelnościami do pokoju zasysa się powietrze z innych pomieszczeń przez co ich sprawność jest znacznie niższa od innych rozwiązań - biorą dużo więcej energii aby dać ten sam efekt.
Dokladnie tak jak piszesz - przy czestym uzywaniu takiego klimatyzatora w pokoju tworzy sie podcisnienie, takze zdecydowanie polecamy splita, droga Halinko Smile
Mefju_Szczecin napisał(a):...A z tym allegro to jakiś mit, sprzedaję na allegro półtora roku i nie zdarzyło mi się nie wystawić paragonu lub faktury.
Wiekszosc sprzedawcow na Allegro posiada wlasna dzialalnosc, takze z fakturami problemow nie ma, ale zawsze warto zapytac przed zakupem.
