Zabudowa kominka
0 Odpowiedzi, 4358 Wyświetleń
dados
  2023-01-23, 10:18:38
Banned
Przymierzam się do zabudowy kominka z płyt kartongips. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, ale jako takie zabudowy z płyt miałem już przyjemność robić, więc myślę, że dam radę.
Sprawa wygląda tak jak na zdjęciu. Kominek będzie pełnił funkcję głównie ozdobną, więc nie będzie zbyt często w nim palone. Największym moim zgrzytem jest otwór wentylacyjny, który na zdjęciu jest zaznaczony kolorem czerwonym. Niestety będzie on "schowany" w zabudowie. Najprościej będzie jak wypunktuję pytania po kolei.
1. Skoro otwór będzie w zabudowie, to w jaki sposób "wyprowadzić go" do obudowy? Może byś za pomocą rury elastycznej?
2. Na ile cm od sufitu powinna być spuszczona komora dekompresyjna?
3. Jak rozmieścić kratki? Dwie w komorze dekompresyjnej (po bokach), jedna pod komorą na ścianie frontowej, dwie przy podłodze (po bokach) i jedna bezpośrednio pod wkładem?
4. Czy mogę zastosować zwykłe płyty karton gips? https://www.promat.com/pl-pl/budownictwo...e-kominka/ Czy polecicie tego typu izolację przeciwpożarową?
Z góry dzięki za odpowiedź.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-01-25, 11:24:22 przez dados.)
