HAIER NORDIC FLEXIS Plus 5.2kW
28 Odpowiedzi, 23053 Wyświetleń
MoskiT
  2023-02-14, 10:27:15
Dzień dobry. Miło mi wszystkich poznać :-)
Staje przed zakupem
HAIER  NORDIC FLEXIS Plus 5.2kW w cenie 7000zł z montażem
- Opcja grzania do -25 (Wbudowana grzałka tacy ociekowej)
Dodatkowy atut UV-C
Klasa energ. (chł.)
A++
Klasa energ. (grz.)
A++/ A+++/ -
SCOP
4,6
COP
4,0
Do klimatyzacji i ogrzewania będzie jedno pomieszczenie 50m2 o wysokości 2.5m  - izolacja 10cm styro i 15-20cm wełna - brak okien tylko drzwi mocno zaizolowane - temperatura będzie utrzymywana na poziomie 18-20 stopni - w środku lampy o mocy 2-3 kW
Jednak w czym problem
Ponieważ widzę inne klimatyzatory nawet 7kW w cenie 4 tys zł czy nawet z tej samej firmy HAIER TUNDRA PLUS i zastanawiam się czy różnica w kwocie to tylko dopłata za grzałkę i ta mini UV ? czy np sprężarka jest lepsza?
Jeżeli chodzi o oczyszczanie uv ten temat i tak załatwiać będzie osobne urządzenie więc + ze jest ale nie musi być :-)
Nie chciałbym bez sensu wydać 7 koła gdzie sprawę załatwi np 3-4 :-) -20 występuje już nie tak często a zawsze te kilka dni mogę wspomóc jakimś grzejnikiem elektrycznym gdyby nie dawała radę lub się męczyła, choć tu najwięcej pracy będzie miała przy schładzaniu więc nawet w tej samej cenie lepiej by pracowała 7kw lub  2 x po ok 5kW? też zmieszczę się w kwocie 7tys
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-14, 11:16:35 przez MoskiT.)
  2023-02-14, 10:47:47
Nikt nie wie jakie Twoje pomieszczenie jest izolacje masz taką że przy miewielkiej iloscu okien i dobre 3.5 obsłuży. 7kw to glosny kloc. Max bierz 5kw Moze byc np LG standard2 jedne z cichszych urzadzen.
kwiatyyy1
  2023-02-14, 11:44:01
aircondition
zgadzam sie z kolega wyzej , na Twoim miejscu kupilnym jednostke 5 kw , nawet ze wzgledu na halas jednostki , te grzalki tacy ociekowej dzialaja ciagle dopoki dopoty podpiete sa pod plyte glowna , lub jednostka jest w standby - pod zasilaniem .
MoskiT
  2023-02-14, 12:11:31
Dobrze ustalone ze 5.2kW wystarczy jednak taki za 3-4 tys czy taki za 5-7 tys :-) różnica w zużyciu prądu? sprężarka gorsza lepsza?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-14, 12:12:14 przez MoskiT.)
  2023-02-14, 13:07:13
Hmm sprezarka to najtrwalszy element klimy, no chyba ze trafisz felerną sztukę. Nie bez powodu producenci daja 10 lat na sprezarki. Nawet teraz budzetowy AUX daje 10lat na sprezarkę. Zastanow sie nad LG koreanczycy maja dwutłokową konstrukcję. Daje ona mniejsze drgania. Haier jest drogi sensu nie widzę. No chyba ze chcesz czarny mat to flexis konkurencji nie ma.
MoskiT
  2023-02-15, 08:04:44
Aux Q-Smart Premium te same parametry co haier tylko ponad 2 tys taniej
Haier tylko dziwnie podaje Klasa energ. (grz.)
A++/ A+++/ -
  2023-02-15, 10:45:45
Czekaj czekaj bo albo ja nie doczytałem albo troche zamotałeś bo edytowałes pierwszy wpis po moim poscie (idiotyzm systemu ze mozna edytować po czyimś poście) Ty tam masz lqmpy 3kW? To chyba jakas "plantacja" To rzeczywiscie minimum 5kW i w zasadzie tylko do chłodzenia bedzie potrzebny. Ja myślałem że to pomieszczenie mieszkalne stad o wygladzie i glosnosci jednostki pisałem... Jak chcesz tanio to weź najtanszy model i tyle. Po co Ci qsmart premium? to tylko inna obudowa nic wiecej, mozesz brać aux freedom albo sevra ecomi (ten sam producent-AUX) olej te A++ wiecej zyskasz jak źródło światła wymienisz na oszczedniejsze.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-15, 10:47:05 przez Tytanowy Janusz.)
MoskiT
  2023-02-15, 11:35:23
Rośliny In Vitro 2-3kw to oświetlenie LED już nic mniej nie da rady :-)
Obstawiałem
ale ze ten
Aux Q-Smart Premium jest tańszy (różnica lekko wygląd i logo) to chyba wybór wpada na niego patrzyłem na freedom ale różnica jest tam ledwo tysiąca to już nie będę szukał każdego 10zł aby taniej :-)
Ogrzewanie potrzebne jak światło zgaśnie a świeci 12h dziennie wiec przez kolejne 12h by było chłodno
Na te A++ czy A+ tak do końca nie patrze bo to kwestia ceny jak to się kiedyś zwróci, klima i tak 5 lat i do wymiany bo dalsze jej życie niż 7-10 lat i tak nie ma sensu
Wsparte będzie to 10kw PV więc przeżyje te niewiadome A++ bo nie do końca podają przy jakich to temp/warunkach jest uzyskane
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-15, 11:36:17 przez MoskiT.)
  2023-02-15, 13:29:53
Hah no tak LED to powiedzmy najwyzsza sprawnosc, pewnie potrzebujesz scisle okreslone widmo, wiec wybor ograniczony. Niemniej ledy tez progresują i od niecalego roku są juz źródła led w nowej klasie A.
Z flexisem nie ma co sie bawic to i tak nie jest urzadzenie w nawyzszej klasie energetycznej, poza tym zauwazalne zyski masz w urzadzeniach do 3 5kW, od 5kW i wyzej roznice sa znikome.
Jesli Twoja plantacja nie jest bardzo wymagajaca i przezyje np dobową usterkę to nie ma co sie spuszczać z wydatkami i montujesz znana marke ale ekonomiczną. Jakby to były bardzo czułe i mega drogie rosliny wtedy warto stosowac zasade redundacji oparta np o dwa klimatyzatory.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-15, 13:30:34 przez Tytanowy Janusz.)
MoskiT
  2023-02-15, 22:11:57
Dlatego wspomniałem temat dwóch klimatyzatorów :-) a to też dlatego ze oczekuje na drugie 50m2 które będzie potem razem więc w przypadku awari jednego drugi jakoś da rady tylko nie chce wydawać na klimatyzator 15tys skoro załatwi to maszyna za 4 lub 2x4 bo zwrotu i tak się nie doczekam
Użytkuję LED pod specjalne zamówienie więc ciężko ograniczyć ilość światła (dobrane na maksa widmo i ilość Watt ) na 12 poziomach dlatego jest ok 2-3kw ponieważ rośliny to nie 2m habezie tylko małe do 8cm bo tak to było by zużycie pewno 200W-400W :-)
Jutro przyjedzie specjalista od klimy zobaczymy co wniesie do tematu + bo montuje wielu producentów ma AUX Haier LG i wiele innych w tym tego Mitsubishi co taki najlepszy?
  2023-02-15, 23:43:23
A to już zobaczysz czy sie wczuje , czy zwykły zakładacz bez refleksji.
Instalator sprzedaje wszystko bo klient różny, a urzadzenia i tak sie zamawia, na stanie mozna miec jakies chodliwe male jednostki.
1x 5kW wystarczy ale lepiej jest miec np w skrajnych punktach dwie 2.5 czy 3.5 przy dwóch na pewno masz wieksza stabilnosc w calym pomieszczeniu i mniejszy nadmuch ktory w Twoim ptzypadku moze szkodzić roslinom. Podwieszony kasetonowiec byłby lepszy, ale to wieksza kasa.
MoskiT
  2023-02-16, 11:27:34
W sumie wszystko i nic się dowiedziałem, jeżeli grzanie to najlepiej z grzałka karteru, aby efektywniej no ale kasa zupełnie inna to nie wiem czy nie tańsza grzałka karteru do zakupienia osobno ok 100zł a nie 2000zł i weź tu nie głupiej
Zostaje przy najtańszej chyba opcji bo idzie zwariować jako kolejny może zainwestuje w droższy
Tylko ze w domu mam PC 12kw za 10tys zł wprost z chin i śmiga elegancko więc taniej wyjdzie mnie kupić 5 klim i 1 pc do konkretnie ogrzewania :-) jak rozbuduje się na całych 200m a do tego czasu to może minąć kilka lat na razie mam przegrody z styro
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-16, 11:29:37 przez MoskiT.)
  2023-02-16, 19:39:47
Co za bzdury Ci nawinął, że niby grzałka podnosi efektywnosc? Jesli tak to ignorant albo celowo wciska kit. Np jeden z modeli fuji nie ma zadnych grzałek i cop 5. Grzałka karteru nie grzeje podczas pracy klimatyzatora. Grzałki to czesto zmniejszona efektywnosc ze wzgledu na ich drętwe działanie... Ostatnio o tym głośniej bo ludzie zaczynaja grzac klimatyzatorami i baczniej przygladaja sie zuzyciu energii.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-16, 19:42:00 przez Tytanowy Janusz.)
MoskiT
  2023-02-16, 22:30:46
Zobaczyłem wycenę AUX z montażem 9900zł coś dziwna cena
Jednak poszukam innego gościa
  2023-02-17, 00:56:56
O no to srogo hah, moze Ty tam masz wymagania i rurociag 15m. Ogolnie jest tak, że jak montuje sie klime do komercyjnych zastosowan to jest o wiele wieksze ryzyko ze zdechnie szybciej niz w bloku uzywana 3 tygodnie w roku... Jak chcesz instalatora co po roku nie zmienia nr telefonu to najtaniej nie polecam.
Z faktura 23% znajdziesz coś ponizej 5k o ile to dosc prosty montaż. Jak przypadkiem jestes z okolic Warszawy mozesz dac znac na PV.
MoskiT
  2023-02-17, 08:32:08
5k to dobra cena :-)
Podkarpacie ale ceny wyższe niż w warszawie
Montaż na tyle prosty ze gdy nie F-Gaz to założyłbym sobie jak jakieś 10 lat temu ale i tak wolę zlecić komuś bo wychodzę z założenia ze zajmuje się swoim a nie wszystkim
  2023-02-17, 12:28:01
Racja, poza tym jak jest mozliwość rozliczyć fakturę to nie ma co gadać. Taka kasa za 5kW AUX to jakis kosmos. Z oczywistych powodów jestem przeciwnikiem montażu za bóg zapłać, ale to już gość odleciał. Hejterzy i domorosli matematycy nie zdaja sobie sprawy, że przy 23% od zysku brutto ponad 40% to podatki.
Za 9900 to z drugiego końca Polski ktoś by do Ciebie przyjechał Big Grin
MoskiT
  2023-02-18, 11:03:39
A więc otrzymałem nowe oferty np takie
mdv aroma 5.3 kw 5400zl
Rotenso Imoto 5.3 kw 5600zł
Gree pular 5.2 kw 4.600zl
Haier Nordic 5.2 KW 6300 zł
AUX Q-SMART PREMIUM 5,4kW 4200zł - 4790zł
I tu myślę ze jest w porządku
  2023-02-18, 12:44:27
4200 za aux to chyba nie na 23%
Dziś wertowałem cenniki dla klienta to tak po prawdzie ta Twoja lista to raczej ceny netto
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-18, 21:31:33 przez Tytanowy Janusz.)
MoskiT
  2023-02-18, 22:00:09
AUX Q-SMART PREMIUM 5,4kW 4690 z 8%
Czekam do poniedziałku na oferty i ruszam z zakładaniem widzę ze resztę osób które zapytałem są mniej więcej na je dym poziomie +/- 300zł
Czymś się kierować przy wyborze|? o jakieś ukryte koszty?
  2023-02-19, 00:40:40
To jest dobra cena jesli juz wszystko wliczone np. ewentualny wspornik itd.
Koszry ukryte? Jak chcesz miec 5lat gw musisz wykonywać roczne przeglady, mozesz zapytać przed decyzją o koszt. Przeglad to ok 250zł.
MoskiT
  2023-02-19, 09:47:37
Co roczny przegląd to nie koszt ukryty a myślę spokój i pasuje go wykonać chyba ze polega on na tym
Podjeżdża monter patrzy ach chodzi no to dobra 250zł i przegląd zrobiony nie dotykając klimy
To by było tylko takie podtrzymanie gwarancji za 250zł rocznie :-) czyli gwarancja jest ale za 250zł rocznie takie ubezpieczenie :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-02-19, 09:49:29 przez MoskiT.)
  2023-02-19, 10:51:01
Kwota nie jest oszalamiajaca zeby niewiadomo cco robił pracownik ale sprawdzić poprawna pracę splita i stan czystosci wymiennikow, ewentualnie je wyczyscic powinien. Twoim zadaniem jest kontrola filtów siatkowych jedn wew i ich mycie.
Kolega kiedys wywalił pracownika ktory robił wirtualne przeglądy...
MoskiT
  2023-03-01, 21:53:26
4800 zł z VAT 23% przyjdzie montować za ok dwa tygodnie :-) zdam relacje czy wyszły komplikacje i jak działa ten AUX :-) i czy będę z niego zadowolony
  2023-03-02, 11:20:51
To dorwałeś niezłego janusza pisałeś 4690 8% Teraz 4800 23% wiekszy podatek to z matematyki 651zł więcej Big Grin
Jak tak się ceni to przypilnuj go żeby zrobił próbę ciśnieniową azotem Wink i tak z godzinkę potrzyma zapewne spieszyć mu sie nie będzie Wink Do klimatyzatora musisz dostac ksiazeczke-karta gwarancyjna w ktorej na podstawie rzeczywistych pomiarów instalator wypełnia rubryki z parametrami pracy. Całość okrasza swoimi danymi i podpisem. Powodzenia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-03-02, 11:47:23 przez Tytanowy Janusz.)
