kompresor do regeneracji?
8 Odpowiedzi, 7814 Wyświetleń
lukasz12
  2008-06-12, 10:24:18
Mam taki problem ze klimą w aucie - po włączeniu klimy wszystko działa jak należy - chłodzi aż miło (aż za mocno) jednakże odczuwalne jest wyraźne osłabienie samochodu. Prosze nie pisać ze każda klima spowalnia samochód bo mam porównanie w znacznie słabszym, młodszym aucie i tam włączenie klimy nie powoduje odczuwalnego osłabienia (u siebie mam niby 205, drugie auto 120).
Koledzy z forum zwrócili mi uwagę że być może kompresor ze względu na wiek samochodu (Mitsubishi Sigma 95, wkrótce skonczy 13 lat) jest już po prostu mocno zużyty i stawia znaczne opory dlatego auto jest zamulone. Czy regeneracja kompresora może rozwiązać sprawe? Na czym polega regeneracja i czy przyniesie to spodziewane efekty? Gdzie w małopolsce lub okolicach (podkarpacie, ślask) można znaleźć zakład który podejmie sie roboty, nie sciągnie ze mnie skóry i zrobi to jak należy?
max
  2008-06-12, 11:57:35
Kompresor, kompresorowi nie równy. Pobór mocy od 3 do 12 KM!! Gdzieś takie coś przeczytałem, ale czy to prawda Smile
  2008-06-12, 20:13:22
jak działa to sie nie regeneruje, poszukaj winy gdzie indziej
elektromechanik
  2008-06-12, 20:22:08
Bardziej zużyty miałby słabsze tłoczenie a więc silnik miałby lżej. Klima miałaby mniejsza wydajność.
lukasz12
  2008-06-12, 20:24:15
elektromechanik napisał(a): jest już po prostu mocno zużyty i stawia znaczne opory
to w takim razie co to jest? dodam jeszcze ze na 100% jest to kompresor bo jak załącze klime to czasem potrafi mi zapiszczeć pasek napędowy (przy znacznych zmianach prędkosci obrotowej silnika) mimo ze normalnie (bez klimy) chodzi idealnie (zresztą wszystkie rolki, pasek i koło pasowe są nowe)
elektromechanik
  2008-06-12, 20:42:17
Trudno o jednoznaczną odpowiedź na odległość . Czy przypadkiem nie nabijałeś ostatnio klimy?
Przyczyną takiego objawu może być zbyt duża ilość oleju w instalacji lub zapowietrzony układ.
lukasz12
  2008-06-12, 20:44:28
klimy nie nabijałem - była w porządku od momentu kiedy mam samochód, wydaje mi się też że mulił z włączona klimą od zawsze, chodzi mi o to jak to ugryźć bo trochę szkoda że auto jedzie jakby nie mogło a nadchodzą takie dni że bez klimy ciężko wytrzymać - zresztą od tego ona jest
  2008-06-13, 05:42:34
najpierw to sprawdz jakie masz cisnienia na obrotach, zobacz czy tarcza sprzegła luzno sie obraca na wyłaczonym silniku dobry kompresor powinien miec wyczuwalne opory
