pracownia - pomieszczenie na strychu, wysoka temperatura
2 Odpowiedzi, 2062 Wyświetleń
kintaropl
  2023-03-23, 21:11:32
hej,
mam taki problem, zrobiłem pracownię w pomieszczeniu na strychu. Tzn zwykłą komórkę przerobiłem. Zrobiłem ściany i sufit z regipsów. Dałem watę izolacyjną. W zimie spisywało się wyśmienicie. Kilka dni zrobiło się cieplej i momentalnie w mojej pracowni temp wzrosła. Grzejnik jest wyłączony, a temperatura jest w granicach 20 stopni. Tak myślę jak się przygotować na sezon letni. W środku mam drukarkę i nie chciał bym ją narażać na dużą temperaturę. Wiem, że najłatwiej pewnie byłoby zamontować klimę, ale myślałem nad jakąś alternatywną wersją. Nie wiem co by było dobre i w miarę ekonomiczne. Widziałem, że można kupić te tzw domowe klimatyzatory, ale czy one zdadzą egzamin, ktoś używa takie coś i sprawdza się? Ewentualnie może jeszcze jakieś inne pomysły co by można zrobić?
Dobrze by było utrzymać temperaturę nie większą niż 25 stopni, martwi mnie , że w sezonie letnim temperatura może znacznie wzrosnąć. Byłbym wdzięczny za odpowiedzi
  2023-03-25, 17:30:26
Co to są twoim zdaniem "te tzw domowe klimatyzatory" ?
  2023-03-26, 18:40:52
Nie ma nic sensownego poza klimatyzacja split dostosowaną mocą do Twoich warunków. Skoro to jest pracownia to nic nie powinno rozpraszać i klimatyzacja powinna być możliwie jak najcichsza, klimatyzatory przenośne tego nie zapewnią. O "klimatorach" w ogóle nie ma co gadać bo to daje marginalny chwilowy efekt i podnosi wilgotność, czyli temperatura w pomieszczeniu jest jeszcze bardziej odczuwalna...
