Obieg płynu chłodniczego w instalacji multisplit
3 Odpowiedzi, 2715 Wyświetleń
Kermit Żaba
  2023-03-25, 21:43:31
Czy w klimatyzacji multisplit na 5 urządzeń, gdy np. tylko jedno urządzenie wewnętrzne jest włączone, czynnik przepływa przez wszystkie urządzenia czy tylko przez to włączone. Pytam, bo u mnie jak jedno działa to te pozostałe jednostki wewnętrzne są lekko ciepłe od góry i słychać rzeczywiście , że coś tam chyba przepływa. Czy w jednostce zewnętrznej znajduje się jakiś zawor na poszczególne jednostki?
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam!
  2023-03-26, 18:36:34
Nie powinno nic przepływać, zgłoś do instalatora.
  2023-03-28, 20:16:56
Jest tyle zaworów odcinających, eev dokładnie mówiąc, ole jest jednostek wewnętrznych a pracować powinny tylko te aktualnie zalaczone
jonek5
  2023-04-09, 11:08:51
Nie wiem czy wszystkie multi splity tak mają ale Hisense i AUX na pewno. Sam grzeje mieszkanie multi Auxa x3 i przy pracy jednej JW czynnik jest również podawany na dwie pozostałe. W mniejszej ilości ale jest.
