próba szczelności
18 Odpowiedzi, 21647 Wyświetleń
Qba
  2008-06-14, 18:24:50
pytanie: na ile wiarygodna jest próba szczelności po wywołaniu próżni (chodzi mi głównie jak dokładne są wskazania manometru) no i jak prawidłowo to zrobić ?
maro196
  2008-06-14, 18:46:50
zalezy jakie masz manometry, sa lepsze i gorsze, do tego o co pytasz wydaje mi sie ze dobre by byly elektroniczne manometry,
  2008-06-14, 18:52:53
najlepiej jak się ma wakuometr bo te manometry normalne to są mało dokładne. Są stacje manometrów odrazu z wakuometrem .
elektrofrost
  2008-06-14, 20:42:48
próbe szczelnosci przeprowadza sie azotem a nie próznią próba za pomocą próżni jest niewiarygodna
  2008-06-14, 20:53:45
elektrofrost ma rację ale Qba chyba chodziło o typowy pomiar szczelności (podstawowy) np. przy montażu splita
maro196
  2008-06-15, 05:29:13
no tak te elektroniczne manometry maja waku i przy montazu splita po pelen looz, chociaz na grubsze sprawy tez widzialem ze Panowie niektorzy uzywaja,
sebo-cypr
  2008-06-15, 06:02:49
Panowie, ja w pierwszej kolejnosci po zamontowaniu splita robie proznie a potem odkrecam 2 Bary i zostawiam na chwilke, w tym czasie robie okablowanie itd.. Taki pomiar szczelnosci w splitach jest zupelnie wystarczajacy.
maro196
  2008-06-15, 06:09:43
wiekszosc ludzi tak robiSmile pozatym jezeli chodzi o splity to mozna na upartego sprawdzac śrubunki na clinaSmile chyba najlepszy sposob ale zdaza sie ze skraplacze lub parowniki maja niesczelonosc, mial ktos taka sytuacje kiedys?
u mnie daikin 3,5, niedospawana czesc srubuku fabryczna ta co jest w parowniku na ssaniu,
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-15, 06:59:04 przez maro196.)
sebo-cypr
  2008-06-15, 07:12:39
Ja miałem dziurawe kolanko w parowniku (fabryczna usterka) ale do zalutowania bez problemu, tylko małym płomieniem bo jakieś cienkie te kolanka Wink za pierwszym podejściem wypaliłem większą dziure Big GrinBig GrinBig Grin
wogotto
  2008-06-15, 08:42:31
Probe przeprowadz azotem a to ma trzy ulatwienia pierwsze to ze gazem chlodniczym nie uzyskasz takiego cisnienia w ukladzie to zn okolo 15 bar dalej to azot jest obojetny i mozesz wstepnie osuszyc uklad z wilgoci i najwazniejsze to ze czyscisz uklad z paprokow i smieci co moze sie znalezc w ukladzie przy malej nieszczelnosci mozesz szukac dlugo i dlugo przy 2 barach cisnienia i pytanie do sebo majac 20 metrowa instalacje i spawana w kilku miejscach przy duzych srednicach to majac nieszczelnosc chyba braklo by ci gazu w sprezarce . I
kupujac nowy kompresor napisz dlaczego jest on wstepnie napelniony azotem z delikatnym nadcisnieniem?
Qba
  2008-06-15, 12:50:05
panowie nie robiłem jeszcze próby azotem, więc opiszcie proszę jak się do tego zabrać - w miarę możliwości dokładnie i co jest do tego niezbędne. z góry wielkie dzięki !!!
wogotto
  2008-06-15, 14:18:38
˛Sa rozne podejscia ja to robie w sposob taki:Jezeli jed. zew. ma 1 przylacze na ssaniu to podpinam manometr wysokiego cisnienia (rurka tloczna nie przykaecona) i przedmuchuje instalacje wraz z parownikiem nastepnie zakrecam rurke tloczna i pompuje do instalacji okolo 15 do 17 bar azotu i zostawiam albo 1 dzien albo krocej wedle uznania.nie odpinam manometrow bo wiaze sie to z utrata cisnienia - nie podpinaj manometru niskiego bo go uszkodzisz skala jest przewaznie do 8-10 bar .Po dniu przychodze i patrze czy cisnienie jest takie jak bylo jezeli jest dobrze to wypuszczam azot ,zmieniam manometr , podpinam pompke i proznia.Dalej odkrecam zawory pierwszy ssacy dalej tloczny i sprawdzam cisnienie jezeli nie ma wzrostu cisnienia to wiadomo ze nieszczelnosc jest po stronie skraplacza.Jezeli skraplacz wewnatrz ma przylacze to zamykam zawory wypuszczam czynnik z samego skraplacza i pompuje azot tylko do skraplacza dalej to szukanie nieszczelnosci.
kubowy
  2008-06-15, 16:07:12
Może ja powiem jak umnie to wygląda. Sprawdzam tylko kielichy. Próżnia około 20 min- wyłączam zakręcając zawór na wężu przy serwisie. Robie wykończenie i elektrykę zabezpieczenie itp-około 1 godz. Następnie próżnia w wężach i odkręcam zawór na wężu przy serwisie tylko raz się zdarzyło, że nie trzyma jak skręcił koleś rurkę przy wew.
Chyba, że się montuje jedną na tydzień to można tańczyć koło klimy Wink
i nadal wierzę że Polska będzie w finale tylko nie wiem jeszcze z kim
maro196
  2008-06-15, 16:33:35
dokladnie azotowanie przy splitach i bawienie sie czy dobrze skrecone czy nie to troche strata czasu trzeba ufac wlasnym umiejetnosciaSmile a jak ich nie ma to cwiczyc srubunki w domu hehe
sebo-cypr
  2008-06-15, 19:45:14
Przy większej ilości spawów to przecież normalne że testuje się azotem, ja jak już kiedyś pisałem na forum nabijam do 30Bar instalacje VRV, a do zwyczajnego splita to komu sie bedzie chcialo targać jeszcze azot żeby sobie dmuchnąć Wink
wogotto
  2008-06-18, 22:24:52
Maro to moze pocwiczysz w motelu albo pod namiotem bo tam masz na powietrzu doswiadczenie
maro196
  2008-06-19, 16:19:16
co na powietrzu doswiadczenie? sprostuj ostatni post bo nie wiadomo o co chodzi
wogotto
  2008-06-19, 22:50:17
dokladnie azotowanie przy splitach i bawienie sie czy dobrze skrecone czy nie to troche strata czasu trzeba ufac wlasnym umiejetnosciaSmile a jak ich nie ma to cwiczyc srubunki w domu hehe I to jest odpowiedz ?
