Sprinter 906
1 Odpowiedzi, 1550 Wyświetleń
santo16
  2023-05-02, 08:17:16
Witam, mam problem z klimatyzacją w 906 318 cdi, 6-cio cylindrowy diesel. Kompresor na sztywnym kole ma problem z wystartowaniem, jak go wysterowuję impulsatorem to rusza bez problemu i wszystko chodzi igła, tyle, że w pewnym momencie przy zwiększaniu długości sygnału delikatnie, słychać nagły start elektrozaworu. Podczas ręcznego wysterowania, parametry ciśnienia i załączania wentylatora w normie. Podczas normalnego włączania z panela ciśnienie 5 atmosfer i temperatury w normie, tyle, że nie załącza. Nie pokazuje jeszcze prądu puszczanego na kompresor, tak jakby go nie puszczał i jest jeszcze jakiś dziwny parametr "temp CAN" pokazuje 3 stopnie celcjusza, nie wiem co to. Dodatkowo dodam, że jak go na początku ręcznie wysterowałem z 2-3 razy, to po złączeniu wszystkiego klimatyzacja wystartowała sama i przez jeden dzień chodziło, nazajutrz z powrotem porzuciła pracę.
santo16
  2023-05-02, 09:40:12
ok, znalazłem przyczynę, ta temp CAN, to temperatura zewnętrzna, przez co nie puszczał prądu na kompresor, czujnik temp zewnętrznej oszukuję o kilka stopni
