uprawnienia na lutowanie
16 Odpowiedzi, 23482 Wyświetleń
  2008-06-16, 17:35:16
Mam takie pytanie do kolegów które dotyczy posiadanych uprawnień na gazowy zestaw do lutowania twardego. Konkretnie mi chodzi o sprzedawane zestawy tlen w butli 5 kg i butla na propan 1 kg. W pewnym sklepie dowiedziałem się że uprawnienia na taki zestaw są zbedne natomiast trzeba posiadać uprawnienia na spawanie gazowe w przypadku gdyby się chciało samemu przetaczać tlen z dużej butli do tej małej w tym zestawie. Jak to jest dokładnie z tymi przepisami. W firmie mamy spawacza który lutuje ale czasem sie zdaża ż ejego nie ma i ja potrafię to robić tylko pytanie czy ktoś może sie kiedyś o to do mnie doczepić że nie posiadam uprawnień spawacza gazowego.
  2008-06-16, 18:59:29
uprawnienia spawacza gazpwego dotycza tlen-acetylen natomiast propan-tlen to nie jest spawanie tylko lutowanie twarde stopami do 1000 stopni
  2008-06-16, 19:35:36
Dzięki za odpowiedź o to mi chodziło a jeszcze jak to się ma do tego napełniania małej butli telnu z dużej ?
Artic
  2008-06-16, 20:04:40
a jak to jest z uprawnieniami na lutowanie??? jak się lutuję markety albo jakieś większe instalacje?? przecież tam są tony freonu?? jakie uprawnienia trzeba mieć
senior
  2008-06-16, 20:21:35
napełniać małej z dużej po prostu nie wolno pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-16, 20:27:39 przez senior.)
elektromechanik
  2008-06-17, 16:39:54
Na takie przepuszczanie nikt uprawnień nie wyda. Możesz je wydać tylko sobie sam. Jeśli masz o tym pojęcie zdajesz sobie sprawę z tego co robisz masz odpowiednie złącze i trzeźwo myślisz. Przepuścisz bez problemu ale tylko na własną odpowiedzialność.
  2008-06-17, 17:37:55
No o to mi chodziło bo razem z zestawem była końcówka do napełniania i tak też robimy od 10 lat tylko mamy spawacza który jest za to odpowiedzialny więc nikt się nie doczepi a skoro była końcówka w zwstawie to chyba po to żeby przetaczać Smile
wogotto
  2008-06-18, 22:55:57
A to dobry temat jest dlatego ze uprawnienia mozesz dostac do lub od 20 KW mocy i chlodniczej? ? I jak sie ma to do sep ? I innych przepisow? oczywiscie tylko w w kraju raju to obowiazuje.A ciekawi mnie to bo nikt mnie sie nie pytal o przepisy i inne rzeczy a o uprawnienia to zapomnij zwiazane y klimatzyacja a pracujac poza granicami to pytanie o pozwolenia i inne szkolenia to cos tu nie bardzo ?Dlaczego placic ma osoba za kurs ktora bedzie uswiadamiac kogos innego ?
  2008-06-19, 13:37:07
Pytam o to przetaczanie tlenu dlatego że w zestawie była końcówka do tego. Spawacz przetacza tylko pytanie czy mu wolno.Wogotto nigdzie się nie spotkałem ż emogęe robić do lub od 20KW . Pierwsze o tym słysze choć robię w tym już 16 lat . NAświetl bardziej temat bo może się okazać
że nic mi nie wolno robić Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-19, 13:40:47 przez byniom.)
  2008-06-19, 19:18:13
byniom spoko masz prawo oddychac, ja tez przetaczam od 13 lat i nie wnikałem czy to dobrze czy zle waznezeby paluchy i klucz nie byly umazane smarem albo olejem
  2008-06-19, 20:45:39
To logiczne że jeżeli nie jesteś czegoś pewien to robić to ze szczególną ostrożnością.
elektromechanik
  2008-06-21, 07:12:55
A przede wszystkim złączka do przetaczania - mocna,pewna i czysta ( nie zatłuszczona )
  2008-06-21, 07:15:10
Dla mnie to jest oczywiste ale dobrze że takie coś piszesz bo inni o tym nie wiedzą.
Artic
  2008-06-21, 23:09:03
dobrze że własnie tak tu dużo piszecie o bezpieczeństwie jeden nierozsądny ruch i nieszczęście gotowe.
Panowie prosiłbym o zapozanie się z tym linkiem i jeśli ktoś jest w temacie prosiłbym o odpowiedź co i jak z tymi uprawnieniami czy szkoleniami.
http://montercsz.pl/index.php?option=com...&Itemid=37
nie wiem co jest z tymi uprawnieniami ale wole dmuchac na zimne.
  2008-06-22, 17:01:49
Coś jednak zaczyna się w tych m.in.sprawach dziać.Nie wiem jak Wy,ale ja w tym miesiącu miałem inspekcje ze Straży właśnie pod tym kątem oraz z Urzędu Marszałkowskiego w kwestii odpadów i czynników chłodniczych.
Co do tlenu to obowiązują normalnie przepisy o zbiornikach ciśnieniowych itd.
Artic
  2008-06-22, 19:53:33
awax jak miałeś kontrole to żadali od Ciebie jakiś uprawnień wogle jakiś papierów co do lutowania?? Proszę napisz co od Ciebie chcieli, chcem się przygotować na ich wizytę Smile
