Stuki puki w Ukura X 2.6Kw
21 Odpowiedzi, 13226 Wyświetleń
Colllumb
  2023-06-18, 12:13:58
Mam problem z Ukura X 2.6Kw. polega on na tym że w po wlaczeniu z jednostki wewnętrznej dochodzą stuki puki jakby plastik obudowy się kurczył lub rozszerzał. Zauważyłem że stuka najbardziej w czasie kiedy chłodzi, jak pracuje sprężarka. W nocy jak temperatura jest już stała w pokoju to stuki są tylko kiedy "dochładza" czyli chyba podczas pracy sprężarki. Po wyłączeniu klimatyzacji stuka parę razy i przestaje. Sprawdzałem już na wszelkie sposoby. Podkładalem gumę pod obudowę od strony ściany i pomiędzy obudowę a parownik. Nic to nie dało. Słuchałem stetoskopem dla mechaników i nie potrafię określić co tak stuka. Mam w drugim pokoju Ukure też 2.6Kw ale wersję U i tam żadnych stuków nie ma. Ale Ukura U ma obudowę z lepszego plastiku niż X. Może to dlatego. Ale czy to stuka plastik czy wewnątrz parownika to nie wiem.  Dodam że jednostka wewnętrzna ta co stuka była wymieniona na gwarancji z powodu nieszczelności.
Na wszelkie pytania odnośnie gwarancji i instalatora odrazu odpowiem:
Nie ma z kim gadać.....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-06-18, 13:32:49 przez Colllumb.)
  2023-06-18, 13:37:35
Co znaczy nie ma z kim rozmawiać? Pytanie o czym chcesz rozmawiać Wink Jaki metraż ma pomieszczenie?
Generalnie w zaleznosci od konstrukcji i plastiku halasy z obudowy moga sie wydobywać.
Sprobuj wlaczyc tryb eco. Pytanie też czy masz prawidłową ilość czynnika pytam w kontekscie wady i wycieku z parownika.
Colllumb
  2023-06-18, 14:25:19
Instalator okazał się typem "założyć i zapomnieć" Wiesz ile musiałem się nagimnastykowac żeby udowodnić wadę, wyciek czynnika z jednostki wewnętrznej.....
Pomieszczenie 16m2 poddasze. Drugie gdzie wisi Ukura U gdzie dźwięków żadnych nie ma też 16m2.
  2023-06-18, 14:54:53
Moze przynajmniej było tanio Wink. Ciezko cos powiedzieć, na pewno w nocy klimatyzator nie ma co robić, czesto sie wylacza i zalacza to powoduje ciagla pracę materiałów. Tak jak napisalem tryb eko zdławi te duze amplitudy. Mowisz o wycieku. Czynnik miałeś sciągany i napelniany na wadze?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-06-18, 14:55:58 przez Tytanowy Janusz.)
Colllumb
  2023-06-18, 15:29:40
Tak. Napełniany na wadze według tabliczki znamionowej. Ale czy resztkę czynnika wypuścił w powietrze czy ściągnął do jednostki zewnętrznej tego nie pamiętam.
W nocy mam włączony tryb silent. Według instrukcji sprężarka działa na niskiej częstotliwości i nawiew też jest minimalny. I właśnie jak zaczyna "dochladzac" czyli rośnie ciśnienie w układzie to strzela w parowniku. Tak samo jak po włączeniu lub wyłączeniu klimatyzacji.
  2023-06-18, 16:16:16
Oczywiscie nie chodziło mi o to czy pan był ekologiczny tylko czy zaladował tyle ile trzeba. Piszesz, że tak to ok.
Rurki sztywne nie z gumy, to cisnienie nie ma nic do strzelania bezpośrednio. Trzeba by pokombinować polizować obudowę moze ja zdjac, moze na wieszaku plastik prezy.
Szczerze to nawet nie wiem czy tryb silence dlawi sprezarkę, sprawdz czy mozesz wlaczyc eco w tym trybie. Jak tak daje w ucho to albo timer i niech sie wylaczy po 2h snu albo polecam stopery. Wink
Colllumb
  2023-06-18, 17:55:52
Stoperów mam dość bo po 3 godziny dziennie w pracy używam. Dużo jest roboty żeby zdjąć całkiem obudowę? Wtedy bym wyeliminował plastik.
A jeśli nie wypuścił resztki czynnika w powietrze tylko ściągnął do jednostki zewnętrznej a następnie nabił 550gram czynnika to może jest za dużo i to powoduje te stuki?
Wychodzi na to że im nowsze jednostki tym gorsza jakość.
Poprzednia Ukura U nie wydaje żadnych dźwięków, a naciskając na plastik w jednej i drugiej ta starsza jest lepszej jakości....
  2023-06-18, 19:35:12
Bardzi mozliwe, prawie kazdy chinczyk schodzi z wagi, ale nie sadze że to jest przyczyną. Obudowa to raz, masz jeszcze kupe plastiku polaczony z wymiennikiem on bardziej pracuje bo jest bliżej rur. Zdjąć ta biała skorupkę nie jest jakis wielki problem, tam tylko jest upierdliwy wyswietlacz ktory trzymaja plastikowe zaczepy.
Colllumb
  2023-06-18, 20:15:14
Wyświetlacz jest na klapie. Zdjąć klapę to 2 sekundy.
Też myślę że trzeszczy coś co dotyka wymiennika. Jak on się rozszerza/kurczy to ten plastik czy coś wydaje trzaski. Co radzisz, jak pozbyć się tych trzasków?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-06-18, 20:37:56 przez Colllumb.)
  2023-06-19, 07:53:35
Nie wiem co zajmie 2 sekundy. Wyswietlacz ma zostać klapa ma wyjsc razem z obudową. Jak pisałem poeksperymentuj z trybem eco i moze wlacz 1 bieg wyłącz silence Niskie obroty wentylatora tez wplywaja na wieksze przechlodzenie obudowy.
Colllumb
  2023-06-19, 20:00:42
Dzisiaj w nocy wypróbowałem wszystkie możliwe kombinacje. Eco, sreko, nawiew mały duży średni....
Jak stukał tak stuka.
Cały dzień klima off. Teraz włączam, 5 sekund i strzela plastik.
Dzisiaj w nocy myślałem że kuricy dostanę.....
Zauważyłem że w nocy jak strzela to idealnie rytmicznie w odstępach 3-4 sekund
  2023-06-20, 09:13:30
Na szczescie nie miałem nigdy takiego przypadku, ale tu na forum juz to było na przykładzie mitsubishi HR. Pukał cyklicznie i nikt nie doszedł w czym był problem. Z tego co pamietam to nawet jednostka wewn wymieniana. Ostatecznie klient wymienił na inna markę Wink
Czy u Ciebie puka plastik, czy co innego to juz musisz diagnozować z instalatorem lub sam... Ruchome zaluzje poziome i pionowe wyłączyłeś?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-06-20, 09:14:16 przez Tytanowy Janusz.)
Colllumb
  2023-06-20, 10:35:39
Tak. Stuki są niezależne od żaluzji. Jedynym wyjściem jest zdjąć całą obudowę i wtedy zobaczyć
  2023-06-20, 14:43:49
Masz 6 srubek do pokonania i zaczepy od góry. Po zdjeciu obudowy po bokach wymiennika masz plastiki trzymajace rurki może na styku coś trze.Choć ta czestotliwość dźwięków jest dla mnie dziwna, moze to wynika z nieprawidlowej pracy układu i nie sa winne plastiki. Zalecam sciagniecie instalatora niech sie poczuje...
Colllumb
  2023-06-21, 11:23:24
On czuje tylko kasę przy zakładaniu. Jak uciekał czynnik z jednostki wewnętrznej i cichutko z niej syczało i bzyczało to mi powiedział że pewnie jakaś mucha tam wpadła i że nie ma sensu żeby przyjechał.
  2023-06-21, 15:16:21
Skad Ty tego ćwoka wygrzebałeś... Wystawił Ci FV? To była legalna firma?
Colllumb
  2023-06-21, 19:28:26
To jeden z najbardziej polecanych u nas w mieście i to jeszcze z polecenia. Oczywiście legalna firma FVAT mam na obydwie klimy.
  2023-06-21, 19:59:54
To nie psiocz na niego tylko dzwoń do skutku. W klimatyzatorze nic cyklicznie nie powinno pukać to nie metronom. Masz pełne prawa konsumenta.
Colllumb
  2023-06-21, 20:39:37
Jeśli sam nie poradzę to wezwę innego....
janpod
  2023-09-01, 19:59:54
Witam. Jeżeli jest to cykliczne pukanie ,to nie może plastik kurczyć się lub rozszerzać w nieskończoność. Zakłócenie może idzie z elektroniki na silnik krokowy żaluzji i on szarpie plastikowymi klapkami. Ale to tylko przypuszczenie. Pozdrawiam
Elzi31
  2023-11-29, 19:51:43
(2023-06-20, 09:13:30)Tytanowy Janusz napisał(a): Na szczescie nie miałem nigdy takiego przypadku, ale tu na forum juz to było na przykładzie mitsubishi HR. Pukał cyklicznie i nikt nie doszedł w czym był problem. Z tego co pamietam to nawet jednostka wewn wymieniana. Ostatecznie klient wymienił na inna markę Wink
Był problem, w Mitsu w multi spicie, a nie w pojedynczych jednostkach.
  2023-11-30, 12:17:03
(2023-11-29, 19:51:43)Elzi31 napisał(a): Był problem, w Mitsu w multi spicie, a nie w pojedynczych jednostkach
Jakie to ma znaczenie?
