Błędy + Climatronic nie podaje ciepłego powietrza - A6
2 Odpowiedzi, 2497 Wyświetleń
Roach
  2008-06-17, 05:14:04
Odczytałem błędy na climatronicu:
11.3 - potencjometr silnika klapy centralnej, czasem przerwa
11.4 - potencjometr silnika klapy centralnej, czasem zwarcie
11.6 - potencjometr silnika klapy centralnej, uszkodzenie
11.7 - klapa centralna ,czasem blokowana
13.5 - klapa nogi/odszraniacz, ciągła blokada
29.4 - detekcja poslizgu pasa "hard", sporadycznie
05.4 - czujnik temperatury zewnętrznej, przdó, czasem zwarcie
06.1 - (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnita ECT, klimatyzacja ciągła przerwa
07.3 - czujnik temperatury świeżego powietrza, czasem przerwa
08.5 - klapa regulacji temperatury, ciagła blokada
Jest trochę tego...
Błąd 13.5 i 8.5 jest w wyniku zapętlenia silnika, więce pewnie trzeba go usunąć pod VAG-iem. Silnik centralnej klapy i regulacji powietrza muszę rozebrać, przeczyścić i rozruszać.
Teraz kwestia reszty... Niby klimatyzacja jest zablokowana, ale normalnie chłodzi. Czujnik temperatury zewnętrznej też cały czas działa.
Generlanie błędy mnie mało i interesują, grunt, żeby działa. Muszę tylko usunąć problem z klapą regulacji temperatury i klapy centralnej. Gdzie się one znajdują? Gdzieś na forum czytałem, że pod maską, a na innym, że pod kokpitem wewnątrz.
Można usunąć te błędy bez VAG? Chciałem kupić kabel, ale życzą sobie dobrze ponad 1000zł... :/
  2008-06-17, 20:05:41
lepiej usun VAG-iem bo jest najpewniej ze ci je usunie
