mam pytanko?parownik zbyt głośno pracuje,co może być przyczyną?
głośny parownik
14 Odpowiedzi, 11066 Wyświetleń|
NApisz dokładniej co i jak . Czy to jest klimatyzator pokojowy i jaki typ i czy to chodzi o wentylator czy szum w parowniku. Im więcej napiszesz tym więcej będziemy mogli ci podpowiedzieć.
byniom napisał(a):NApisz dokładniej co i jak . Czy to jest klimatyzator pokojowy i jaki typ i czy to chodzi o wentylator czy szum w parowniku. Im więcej napiszesz tym więcej będziemy mogli ci podpowiedzieć.mały split ,jednostka rzedu ok.2,5 niepamiętam jakiej firmy,jakaś chińszczyzna kupiona na allegro.jesli chodzi o hałas , jest to szum w parowniku
Mam jeszcze takie pytanie czy wcześniej było dobrze czy tak szumiało od początku
podobno na początku było cichutko,a teraz strasznie szumi, sam słyszałem!
a sprawdzałeś jak jest z czynnikiem? tzn. podpinałeś manometry żeby sprawdzić ciśnienia?
malo gazu moze byc
radekklimat jesteś facetem bardzo bezpośrednim
, ja się tu produkuję i ciągnę kolegę za język a ten myk i już
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-23, 20:16:23 przez byniom.)
trza takim byc to ułatwia zycie a za chwile sie okaze ze las posadzili pod chałupa i dlatego szumi
Wszystko możliwe
a swoją drogą empe podepnij manometry i powiedz co tam na nich masz
moze tulejki juz szumia tak od turbiny
Albo tyle brudu jest na wentylatorze że taki szum powoduje bo tak naprawdę to kolega niewie czy to jest szum powietrza czy czynnika w parowniku.
bez podania cisnien w układzie ani rodzaju gazu dupa z diagnozy
dzieki,dzieki chłopaki za pomoc (: jeśli chodzi o ten parownik to sam zwróciłem uwagę pewnej pani zupełnie przypadkowo,zostawiłem jej oczywiście namiary ,jak będzie chciała to zadzwoni.poprostu chciałem sie dowiedzieć od czego by tu zacząć,klimatyzację robimy od niedawna a temat naprawde trudny a błędy kosztują.jeszcze raz dzięki
