Klimatyzacja do 4 pomieszczeń?
5 Odpowiedzi, 7534 Wyświetleń
Roki19
  2008-06-25, 17:16:07
Zastanawiam się nad montażem klimatyzacji do domku jednorodzinnego. Klimatyzacja miała by być montowana na pierwszym piętrze. Dom ze stropodachem więc podczas upałów na górze nie da się wytrzymać . Temperatura w pokoju to 30-35 stopni podczas upalnego dnia.
Problem jest w tym, że nie wiem jak to fizycznie rozwiązać, gdyż są 4 pomieszczenia. Czy do każdego z nich musi być osobny klimatyzator? Czy może wystarczy jeden centralny?
Jeżeli by się okazało, że trzeba osobne klimatyzatory to zdecyduje się chyba na klimę tylko do tych dwóch pokojów. Ale może da się dać jeden na korytarz? Lub np 2 klimatyzatory i rozdzielić je na 4 pokoje?
Jakiego rzędu to są kwoty?
Pozdrawiam.
senior
  2008-06-25, 18:24:00
jeśli zamkniesz drzwi to wystarczą 2 jednostki, ak dla mnie do pokoju c 3.6 kw, do a 5,3 kw, pieniądze to tak ok 6 tysi
CKIO
  2008-06-26, 07:29:27
Witam jesli jest poddasze lub strych nad pietrem to wystarczy klimatyzacja kanałowa 7KW lub z zapasem 10KW cena urządzenia np: MDV to 7KW=4830 a 10KW=6090.o dokładne pytania prosze o e-mail ckio@autograf.pl
Roki19
  2008-06-26, 10:52:51
Dzięki za odpowiedzi.
A jeśli by był te dwie jednostki lub jedna to jak to rozprowadzić do pomieszczeń?
I czy podane ceny obejmują montaż?
daniel28
  2008-06-28, 09:54:43
Jezeli jest to klimatyzator kanałowy to w każdym pomieszczeniu można zamontować kratki wywiewne, ale musisz miec poddasze aby moc zamontowac taka klime, a jesli chodzi o klimatyzacja wieszana na scianach to jezeli dwie klimatyzacje to trzeba by było dla pomieszczenia A B zamontowac klimatyzacje na przeciwko drzwi w ktoryms z pomieszczen, ale zamontujesz klimatyzacje 5 kW w pomieszczeniu A, to po pierwsze zeby schłodzic B to bedziesz musiał miec otwarte drzwi, choć ja kiedys myslałem o innym sposobie tzn. o wentylatorach wyrównujacych, takie rozwiazanie trzeba by było zastosowac w pomieszczeniach D i C. Jednak te dwa rozwiazania maja wady i to wielkie, poniewaz gdy siedisz w pomieszczeniu B a klima jest zamontowana w A to trzeba ochłodzić i jedno pomieszczenie i druigie, tak samo w D i C, a prad w dzisiejszych czasach jest drogi. Wic trzeba sie dobrze zastanowic. I pewnie najlepszym rozwiazaniem jest kanałowka, choc ona dla mnie nie daje takiego efektu chłodzenia jak split.
