Klima w Focusie help...
2 Odpowiedzi, 4077 Wyświetleń
Guest
  2006-04-22, 20:19:05
Witam Forumowiczów..... Mam taki problem: kupiłem Forda Focusa i nie działała w nim klima tzn. nawiew nie działa na 1 stopniu w ogóle ( i na klimie i na wentylacji) Przycisk z klimy jak go wciskam na 1 nawiewu to się świeci ale jak przełączam na 2 to gaśnie. Chwilę chodzi klima (sprzęgło się załącza) ale po chwili rozłącza Sad. Chwilę chłodzi na 2 stopniu nawiewu (na pierwszym nie dmucha jak już pisałem) a po chwili juz leci ciepłe powietrze.. Pomózcie bo bez klimy nie da rady .. Z góry dziękuję.
artek
  2006-07-07, 09:01:09
Witam. Może zacznij od wymiany filtra kabinowego.jak jes zabrudzony to automatycznie jest zamykany wlot powietrza,zabezpieczenie przed spaleniem silnika nadmuchu.Standard W Fordach
