Witam,mam problem z klimą i liczę na waszą pomoc.
20 Odpowiedzi, 14982 Wyświetleń
marcin124320
  2008-06-28, 21:09:28
MB 124 320 CE,czynnik uzupełniony a mimo to po włączeniu klimy chodzi przez chwilę i się wyłącza,proszę o pomoc.
  2008-06-29, 07:47:25
malo danych, jakie cisnienia
moze filter masz zapchany i parownik zamarza, zprawdz filter
marcin124320
  2008-06-29, 08:37:58
Witam i z góry dziękuję za podjęcie próby pomocy.Dane MB 124 rok prod.1994 poj.3.2 automat.Nieznam się na wartościach ciśnień ale w piątek były podłączane manometry i mechanik twierdzi że jest o.k, i dodam że po sprowadzeniu tego samochodu z niemiec 06.2007 tam był już zrobiony taki dziwny patent, był wyprowadzony jeden przewód ze sprężarki drugi z czujnika(chyba presostatu) i to szło do skrzynki z bezpiecznikami,jak się ten przewód dołączy do bezpiecznika to klima startuje po jakimś czasie załączają się wentylatory i jak się ciśnienie unormuje wentylatory się wyłączają ,nie znam sie na tym ale wydaję mi sie że wszystko dziala normalnie tylko czemu ona nie startuje z guzika na konsoli,przepraszam że tak nasmęcilem ale może to coś pomoże a jeżeli były by pytania zwiazane z lakiernictwem to chetnię pomogę.pozdrawiami i liczę na wsparcie,Marcin.
marcin124320
  2008-06-29, 16:44:18
radekklimat napisał(a):malo danych, jakie cisnienia
Dzięki za podpowiedz,ale żebym się pochwalił że to trafna diagnoza to muszę wiedzieć o jaki filtr chodzi,(kabinowy?).
mister
  2008-06-29, 17:04:04
tak sprawdz filtr kabinowy- to podstawa
marcin124320
  2008-06-29, 17:22:54
mister napisał(a):tak sprawdz filtr kabinowy- to podstawa
jutro upewnie się czy w tym modelu mercedesa występuje filtr kabinowy,bo kolega ma MB124(kombi)300TDrok prod 1992 i w tym modelu filtr kabinowy nie występuje a klima jest.
mister
  2008-06-29, 17:48:39
jak nie ma filtra to może parownik zapchany syfem
marcin124320
  2008-06-29, 18:44:23
mister napisał(a):jak nie ma filtra to może parownik zapchany syfem
dzięki,a jest możliwość sprawdzenia tego parownika i ewentualne czyszczenie?
marcin124320
  2008-06-30, 19:03:49
Witam filtr kabinowy wymieniony( co nie jest to prosta czynność w mercedesie 124) i nadal jest to samo włączam klime sprężarka rusza chwile (2-3 sekundy) i się wyłącza,czy jest ktoś z Was co może mi pomóc rozwikłać tą zagadkę ?
  2008-06-30, 19:09:03
z kad jestes
marcin124320
  2008-06-30, 19:12:48
Pabianice woj Łódzkie.
marcin124320
  2008-06-30, 19:24:53
Panie Radku ! Czy jest Pan w stanie rozwikłać ten problem? , ciekawostką jest to , że do sprężarki dochodzi wtyczka z trzema kablami, a ze sprężarki wychodzi tylko jeden pin na którym jest napięcie do załączenia sprzęgła. to moje pytanie brzmi : z kąd pobierany jest impuls prędkości obrotowej sprężarki ? nie widać żeby w aucie było coś grzebane . ! po załączeniu klimy na krótko chodzi normalnie... Proszę o pomoc . !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-30, 19:59:32 przez marcin124320.)
gajdek419
  2008-07-01, 07:22:30
w sprężarce w tylnej pokrywywie korpusu powinien byc montowany czujnik prędkosci obrotowej.
Czy Twoja spreżarki wyglada jak ta: http://www.airstal.com/Compressors/0201-...-0208.html
Apropos wtyczki z trzema pinami, to jeden zasila cewkę sprzęgła sprężarki a pozostałe dwa to właśnie piny z sygnałem od czujnika obrotów spreżarki.
gajdek419
  2008-07-01, 20:08:12
tak, jestem tego pewny. Czujnik ten umieszczony jest przy samym wale i jest to czujnik indukcyjny. Wał posiada nacięcia w kształcie X patrząc od tyłu, dzięki czemu indukoway sygnał jest proporcjonalny do prędkości obrotowej wału.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-01, 20:13:18 przez gajdek419.)
marcin124320
  2008-07-01, 21:10:23
gajdek419 napisał(a):w sprężarce w tylnej pokrywywie korpusu powinien byc montowany czujnik prędkosci obrotowej.
Tak zgadzam się,tylko u mnie ze sprężarki wychodzi jeden pin,a wtyczka ma trzy gniazda i w każdym jest przewód,i to mnie dziwi,czy to tak ma być ? może właśnie tam brakuje jakiegoś sygnału(impulsu) i dlatego po włączeniu klimy sprężarka rusza (max.2 sekundy) i rozłącza się.Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-01, 21:11:22 przez marcin124320.)
gajdek419
  2008-07-02, 05:40:25
Samochód wykrywa, że po podaniu napięcia na cewkę, sprężarka nie obraca się więc rozłącza zasilanie.
Jest to jeden ze sposobów zabezpieczenia silnika, paska, przed przeciązeniem (samochód traktuje brak impulsów z czujnika jako zablokowanie wału sprężarki). koledze np. zabezpieczenie to zadziałało gdy zatarła się sprężarka tzn po próbie uruchomienia klimy spadały gwałtowanie obroty silnika a czasem piszczał pasek. Trwało to 2-3 sekundy i rozłaczało zasilanie spręzarce.
marcin124320
  2008-07-03, 20:19:00
Witam,wyjaśniła się sprawa dlaczego ze sprężarki wychodzi jeden pin z niewiadomej przyczyny ktoś zamontował sprężarkę która nie posiada czujnika prędkości obrotowej i to właśnie jest przyczyną czemu klima rusza i po chwili (1-2 sekundy) staje,kolega Gajdek miał rację,zamówiłem dziś odpowiednią sprężarkę mam ją mieć po niedzieli,na razie DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC zdam relację ja już będzię zamontowana mam nadzieę że z pomyślnym rezultatem,do usłyszenia. pozdrawiam Marcin.
  2008-07-07, 19:29:31
w niektorych kompresorach zamontowany tez jest tam czujnik lp
gajdek419
  2008-07-07, 21:18:06
albo dwa: LP i HP np w V5
RobertS
  2008-07-07, 21:58:56
gajdek419 napisał(a):albo dwa: LP i HP np w V5
albo 2 razy HP
