Kupilem przenosna klimatyzacje i NIE jestem zadowolony :(
17 Odpowiedzi, 21637 Wyświetleń
czesky
  2008-06-29, 18:34:22
poniewaz fala upalow w tym roku powoli sie zaczyna, od kilku dni w pokoju mialem znow pow 25st , co rok taka temp "spowalnia" mi zycie dlatego w koncu zdecydowalem sie na zakup klimatyzacji. W temacie klim moja wiedza byla praktycznie zerowa, zerknalem na google, allegro az w koncu w gazecie zobaczylem akurat reklame airforce w castoramie za 778zl, 24m2, 2,7kW, 9tys btu, 2 lata gwarancji no i kl. energ. A - wiecej nic nie chcialem a widzialem ze na allegro ceny zaczynaja sie od 700-800 a tutaj w castoramie na miejscu, bez kosztow transportu i w razie serwisu rowniez na miejscu oddaje. Zdecydowalem sie wiec pojechac.
W castoramie klim roznych stalo sporo, mnie oczywiscie interesowaly te ponizej 1tys. Pod moim okiem finalnie znalazly sie klim airforce powyzszy za 778zl i za 100zl tanszy airforce do 17m2, 1,7kW, klasa energ. B.
Pokoje ktore mial by chlodzic to 2 pokoje po 12m2 jeden. Przejscie z pokoju do pokoju to przejscie wlk drzwi ktorych nie ma. W castoramie powiedziano mi ze klim chlodzi pokoj w ktorym stoi wiec powinienem liczyc 12m2. To nie stanowi dla mnie problemu poniewaz w jednym pokoju za dnia siedze, w drugim tylko spie, wiec schlodzony dla mnie moze byc w danym czasie tylko jeden.
Wiec teoretycznie wystarczy ten po 678zl do 17m2, ale gosc w casto powiedzial iz ten model wyzszy schlodzi pokoj szybciej, szybciej sie wiec wylaczy, do tego jest efektywniejszy (kl.A) wiec finalnie pradu pojdzie mniej w dluzszej perspektywie. Do tego pomyslalem iz jesli zmniejsze poziom wentylacji (3 poziomy) na najnizszy to sprezarka bedzie brala kilkaset W mniej - co gosc potwierdzil - teraz wiem ze to tylko predkosc wentylatora, a W pozostaja bez zmian. Finalnie wiec decyduje sie na ten po 778zl - tylko 100zl roznicy a zapas sie przyda, gdy kiedys moze bedzie potrzebne schlodzenie wiekszego pokoju.
Jeszcze jeden blad sprzedawcy, mianowicie twierdzil iz klimy biora mocy pradu okolo 1/3 mocy chlodzenia wiec np 2,7kW to teoretycznie pobor pradu 900W. W instrukcji po rozpakowaniu widze pobor mocy 1200W wiec to prawie 50% a nie 33%.
FINAL, otoz po tych 3 dniach uzytkowania widze iz po schlodzeniu pokoju i wylaczeniu klimy temp szybko wraca spowrotem w gore kiedy na dworze dalej jest cieplo, wychodzi wiec na to iz klima musi "chodzic" - wiec efektywniejsze bedzie wolniejsze schlodzenie ale za to mniejszy pobor mocy podczas dalszej pracy, niz szybkie schlodzenie i praca z wyzszym poborem mocy.
Inaczej by bylo jesli byla by regulacja mocy sprezarki a tutaj mamy tylko regulacje predkosci wiatraka - czy dobrze rozumuje? byl to kolejny blad sprzedawcy? No i druga rzecz, myslalem iz po schlodzeniu pokoju temp utrzyma sie dluzej a nie tak szybko wroci do pierw.
Z powyzszych danych co mi radzicie, na DESE za 1000-1400 mnie nie stac.
Oddac klime - zostane bez z upalami w pokoju. Zamienic na wersje 100zl tansza? bede miec klime i nizszy pobor mocy ale kl.energ B. Prosze o alternatywy.
p.s. ta klima ktora mam jest stosunkowo glosna 64db, czy klima z 50db jest bardziej cicha? badz co badz i tak bedzie halas..
pozdrawiam.
czesky
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-06-29, 18:36:06 przez czesky.)
maro196
  2008-06-29, 20:03:13
zaloz sobie normalnego pozadnego splita a nie jakis szajs kupujesz w castoramie
splajt
  2008-06-29, 20:53:05
za takie pieniadze ciezko sie spodziwac rewelacji po tej klimie.. jesli masz mozliwosc to oddaj ta klime! chociaz watpie ze Ci sie udaSad bo z gwarancjami na takie urzadzenia to sliski temat.. w szczegolnosci ze urzadzenie dziala tylko ze ma kiepska wydajnosc!!! lepiej zainwestowac pare 100 wiecej i kupic splita sredniej marki ktrory bedzie Ci sluzyl pare sezonowSmile pozdrawiam..
czesky
  2008-06-29, 21:05:06
spodziewalem sie odp. ze kupilem szajs, niestety kwota ktora moge aktualnie na to przeznaczyc jest taka wiec nie stac mnie teraz na splita, po drugie nie wiem czy nie bawem sie stad nie bede wyprowadzal wiec splita nie bede instalowal.
  2008-06-30, 19:04:34
teraz to dupa blada, trzebabylo na forum sie dowiedziec o rozne klimy i cos bysmy ci doradzili
czesky
  2008-06-30, 22:49:11
nie taki pies pogrzebany, dogadalem sie z castorama ze moge oddac. Tylko co alternatywnego znajde w cenie 778zl ? Jedyna moim zdaniem opcja to kupic w zamian Dese AC 90 E za 930zl (allegro nowa z przesylka). dokladam 150zl wiecej i co zyskuje - cichszy sprzet desa ~50db , airforce z casto ktory mam ma 64db dosc glosny. Nastepnie desa 200Wat bierze mniej pradu. Desa 12mc g-cji, w casto 24mc. No i to tyle, reszta specyfikacji ta sama w obu.
Czy wiec 150zl warto dokladac? Jedna znow odwozic, nastepna zamawiac?
Tylko nie argumentujcie jedynie tym ze - owszem warto bo desa to juz bardziej firmowa.
CKIO
  2008-07-01, 06:42:18
za 790 to ja mam najtanisze z Aiconu co Prowadzi też MDV 2,6KW i myślę że by lepiej chodził od gniota z castoramy
czesky
  2008-07-01, 12:35:43
a dlaczego sadzisz ze gniot z castoramy chodzi zle ? na wylocie temperatura zeszla mi pierw do 12'C a po kilku minutach dluzej bylo juz 10'C , mierzone 3 roznymi termometrami. Dzisiaj kazdy bardziej lub mniej markowy sprzet moze sie zepsuc, skoro mozna miec sprzet o tych samych parametrach co sprzet drozszy markowy to po co przeplacac za sam znaczek logo ? Sorry ale poki co nikt nie rzucil sensownego argumentu - "gniot, badziew" to zerowy argument.
Oddaj sprzet bo to szajs, kup splita, jak by mnie bylo stac na ferrari to bym nie kupowal hondy - glupie gadanie. Prosilem o doradzenie w konktretnym pulapie cenowym. No ale niestety wychodzi na to ze mam dobra klimatyzacje ktorej nie trza zmieniac Smile)
CKIO
  2008-07-01, 13:23:39
Tak no poczekamy myślę że nie dłużej niż do 1 roku i będziesz szukał gogos do naprawy tego niby doberego klimatyzatora a to że ma na wylocie 12 czy 10 stopni to już mówi samo za siebie przy samym wylocie powinno być 5 lub 2 jeśli by dobrze chłodziła ja na splicie zmierzyłem kiedyś nawet -1 stopień więc jeśli ktoś z forum pisze ci że to gniot to tak jest bo ja już nie jedna klimę widziałem i zamontowałem tak jak wszyscy ci którzy tu doradzają sory ale nie masz fachowego doświadczenia żeby wypowiadać się na temat klimatyzacji a to co sobie kupiłeś ok twoja sprawa tu się opisuje co jest dobre a co nie i w razie czego pomagamy sobie w usterkach .
Ps . powodzenia z dobrym klimatyzatorem .
safelock
  2008-07-01, 19:37:00
CKIO napisał(a):Tak no poczekamy myślę że nie dłużej niż do 1 roku i będziesz szukał gogos do naprawy tego niby doberego klimatyzatora a to że ma na wylocie 12 czy 10 stopni to już mówi samo za siebie przy samym wylocie powinno być 5 lub 2 jeśli by dobrze chłodziła ja na splicie zmierzyłem kiedyś nawet -1 stopień
A czy przypadkiem przy -1 nie powinien zamarzac element wewnetrzny?
czesky
  2008-07-01, 20:23:34
Co post to ktos probuje pokazac ze sie zna. Dobra czyli wychodzi na to ze kazda PRZENOSNA klima to gniot. Bo jak do tej pory nie poleciliscie nic alternatywnego, w pierwszym poscie zaznaczylem ze nie stac mnie na SPLITA. Pytalem wiec skoro klima z casto to gniot to co innego? nie dostalem odp. Zasugerowalem wiec DESE ac 90e, gdzies przeczytalem ze to juz zekom bardziej firmowa klima, no ale jednak to chyba tez gniot.
p.s. jesli klima za rok sie zepsuje, bedzie jeszcze rok gwarancji.
czesky
  2008-07-01, 23:30:52
cieplego powietrza pozbywam sie droga najbardziej prymitywna, czyli uchylone okno, rura przez okno (wystaje kilkanascie cm) i to wszystko. Wiem ze jest to najgorsza opcja bo cieple powietrza z dworu zostaje spowrotem w jakies czesci wtloczone, zwlaszcza przy upalach. Ale niestety nie moge na ta chwile zrobic dziury w scianie na zewnatrz ani dziury w szybie.
Napisz mi prosze jeszcze czy warto by bylo przejsc na Dese ac 90e, doplacajac 150zl (czyl 20%) i otrzymujac wylacznie cichszy sprzet + 200W mniejszy pobor mocy.
glider33
  2008-07-02, 06:54:33
mg_1 napisał(a):Te klimatyzatory można używać dorywczo, w największe upały, nie naddają się do codziennej normalnej eksploatacji w domowym zaciszu, naddają się do biura, do cioci na imieniny, małej serwerowni (jako alarmowy) NIE DO DOMU !!!
Bez przesady kolego @mg_1, sam uzywam klimy przenosnej w kawalerce i jakos bez problemu schladzam ten jeden pokoj, a klima chodzi czesto nawet w nocy, takze idzie przy niej spac. Pewnie, ze to nie to samo co split, ale uwierz mi, ze niektorzy nie maja mozliwosci zamontowania splita.
Pozdrowionka
Glider33
berhol1
  2008-07-28, 09:56:46
Ja mam takiego samego airforca z castoramy i jestem zadowolony już 2 lata go mam i działa bez zarzutu , troche go tylko przerobiłem Smile)) i działa lepiej
Mlekoj
  2008-07-29, 06:44:01
no to se gola strzeliłeś
pomyśl o normalnym splicie dobrej marki
RobertS
  2008-07-29, 12:23:08
Mlekoj napisał(a):no to se gola strzeliłeś
dasz gwarancję, że ten 3 razy droższy będzie działał 3 razy lepiej?
senior
  2008-07-29, 14:51:59
3 razy leiej to może nie, ale 3 razy dłużej to już są jakieś szanse
