dozowanie oleju i 134a - jak?
8 Odpowiedzi, 6876 Wyświetleń
jaroslaw_raczek
  2008-07-01, 15:19:41
Proszę o poradę w napełnieniu samodzielnym czynnika oraz oleju.
1. Mam czynnik w butli z gazem o poj 1kg (750ml)
2. posiadam manometry serwisowe z końcówkami do wysokiego i niskiego ciśnienia
3. posiadam dozownik oleju z przyłączem serwisowym do niskiego ciśnienia
4. posiadam olej PAG 100
Jak to podłączyć butlę z gazem (wysokie czy niskie ciśnienie?)
Jak podłaczyć dozownik z olejem?
czy to się robi na właczonym silniku?
pozdrawiam Jarek
  2008-07-01, 18:51:22
w jakim aucie ta kima?
jaroslaw_raczek
  2008-07-02, 08:03:46
renault Clio III z 2005 roku
  2008-07-02, 13:55:24
oleju wchodzi 135g a gazu 660+-35g i olej dajesz caly do kompresora
powinienes miec jeszcze pompe prozniowa bo bez niej ani rusz
jaroslaw_raczek
  2008-07-03, 20:10:56
jest taki preparat Ez Fill Rechill castrol (134a + olej) z przewodem i wg opisu człowieka sprzedajacego nie trzeba żadnych urządzeń typu pompa próżniowa a jednak gaz ten jakoś się wtłacza.
Na czym polega ta metoda?
Czy to sie podłącza do przewodu niskiego czy wysokiego ciśnienia w pojeździe.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item...2524#photo
senior
  2008-07-03, 20:32:40
pompa jest do odsysania wilgoci a nie wtłaczania
elektromechanik
  2008-07-03, 20:32:41
Nie wiem co to za cudo- ale jedno jest pewne - bez pompy próżniowej nic nie zrobisz. Pompa służy do odpompowania powietrza z układu a gaz będący pod ciśnieniem sam wejdzie do układu. Żadnej instalacji chłodniczej nie napełnia sie przy pomocy pomp.
bodzio
  2008-07-03, 20:38:29
Tego środka jest tylko na małe uzupełnienie układu i nawet jak by chciał napełnić od zera tym układ to dużo tego trzeba. Nieopłacalne!
