Witam Forumowiczów
8 Odpowiedzi, 6503 Wyświetleń
Piotr
  2008-07-01, 20:35:07
Witam wszystkich,jestem nowy na forum więc głębokie ukłony dla wszystkich.Mam pytanie czy w klimatyzacji splicie można wygiąć rurki z parownika które normalnie idą w lewą stronę patrząc na splita.W prawą stronę.
Piotr
  2008-07-01, 21:03:41
Mg_1 Pomimo że nie są wyposażone w sprężyny?
CKIO
  2008-07-02, 07:59:18
A co to za split bez sprężyn na rurkach nie spotkałem takowych, poza tym jakiej średnicy są rurki bo przy małych można bez problemu natomiast przy wiekszych trzeba uważać bo zdarzają się cienko ścienne i łatwo je zgionć lub skręcić ja tak miałem raz z trzema FUJITSU ASY18
Piotr
  2008-07-02, 18:16:21
Ten split to SAUNIER DUVAL średnica rurek 3/8 i 1/4 cala
  2008-07-02, 19:07:15
to raczej problemów niebędzie bo onę ładnie się wyginają
Piotr
  2008-07-02, 19:47:55
dzięki koledzy napiszę jak poszło gdy będzie po wszystkim
Piotr
  2008-07-03, 18:34:30
Dało się powyginać te rurki było trochę strachu ale się dało.
maro196
  2008-07-03, 22:12:51
zawsze jest strach w oczach na poczatkuSmile
