Tryb osuszania?
15 Odpowiedzi, 68411 Wyświetleń
latet
  2008-07-03, 07:06:13
Do czego służy tryb osuszania (DRY)? Instrukcja niczego mi tu nie wyjaśniła. Myślałem, że służy on do osuszenia urządzenia przed np. planowanym dłuższym postojem, ale wg. instrukcji do tego mam używać trybu nawiewu (FAN).
Jak działa tryb osuszania?
P.S. Mam urządzenie MDV MSG 09HRN2.
Dzięki!
latet
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-03, 07:07:10 przez latet.)
splajt
  2008-07-03, 07:27:30
to dziwne ze tak masz w instrukcji.. bo FAN to praca wentylatora.. czyli wentylacja! a DRY to osuszanie.. z tego co mi wiadomo!!! z reszta mozesz to sprawdzic w innych instrukcjach od klimySmile
pozdrawiamSmile SPLAJT
CKIO
  2008-07-03, 07:30:19
Tryb osuszania służy do osuszania pomieszczenia jeśli jest zbyt duża wigotność powietrza wtedy właczasz (dry) i osusza to powietrze a skąd jeśli można wiedzieć masz urządzenie MDV bo my jesteśmy dystrybutorem MDV .
latet
  2008-07-03, 07:43:50
CKIO napisał(a):Tryb osuszania służy do osuszania pomieszczenia jeśli jest zbyt duża wigotność powietrza wtedy właczasz (dry) i osusza to powietrze a skąd jeśli można wiedzieć masz urządzenie MDV bo my jesteśmy dystrybutorem MDV .
A czym się dokładnie różni osuszanie powietrza w trybie DRY od osuszania powietrza w trybie COOL?
A kto mi instalował to chyba tajemnica handlowa ;-)
Pozdrawiam,
latet
CKIO
  2008-07-03, 08:12:21
DRY to osuszanie a COOL to tryb chłodzenia a nie osuszanie jak chcesz to ci wyśle DTR urządzenia po polsku to sobie poczytasz o nim tylko podaj e-mail
latet
  2008-07-03, 08:21:09
CKIO napisał(a):DRY to osuszanie a COOL to tryb chłodzenia a nie osuszanie jak chcesz to ci wyśle DTR urządzenia po polsku to sobie poczytasz o nim tylko podaj e-mail
Mam instrukcję po polsku i po angielsku, ale obie są lakoniczne. Jeśli mógłbym prosić o więcej materiałów: latet@poczta.onet.pl. Dziękuję!
Interesuje mnie bardzo czym się fizycznie (zasada działania) różni tryb DRY od COOL, bo jak powszechnie wiadomo, w trybie chłodzenia powietrze także jest osuszane, czego dowodem woda wypływająca na zewnątrz.
Czy tryb DRY w ogóle nie chłodzi, ani nie grzeje, a tylko jakoś osusza? Ale jak?
Nie bardzo też rozumiem dziwne zachowanie się timera (ale może jest sprytniejszy niż myślę).
Przykładowo ustawiam:
TIMER ON --> 10:10
TIMER OFF --> 10:20
O 10:10 tylko coś "kliknęło" w urządzeniu, natomiast pracować zaczęło o 10:15, a teraz jest 10:22 i jeszcze się nie wyłączyło..
Natomiast jeśli ustawię tylko TIMER ON, a nie ustawię w ogóle czasu TIMER OFF, to urządzenie włącza się punktualnie i dalej już pracuje normalnie. Tak samo jeśli tylko ustawię TIMER OFF i włączę ręcznie - to wyłączy się o czasie.
Dzięki,
latet
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-03, 08:22:48 przez latet.)
RobertS
  2008-07-03, 13:25:32
osuszanie polega na tym, że klima włącza się w tryb chłodzenia, a gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie - przełącza się na ogrzewanie i tak w kółko.
senior
  2008-07-03, 19:50:46
klimatyzacja chodzi i osusza na trybie chłodzenia,
klimatyzacja utrzymuje zadaną temperaturę i osusza w trybie osuszania
dariuszd1
  2008-07-05, 20:00:54
Mi się wydzje, że nie utrzymuje temperatury jak suszy (dry), tylko poprostu działa w trybie chłodzenia ale słabiej niż pracowała by na samym chłodzeniu (cool).
Przynajmniej Szajsung (Samsung) tak się zachowuje.
Ciągle leci z niego ziąb i temperatura potrafi spaść nawet o 2, 3 stopnie od tej zadanej. W końcu lamele w j. wew. muszą być ciągle zimne, żeby zaczęly się na nich pojawiać kropelki wody.
Tylko DenikenySmile (Daikin) ma super system, który dziala tak, że przy funkcji osuszanie 2/3 częsci skraplacza są chłodne (chłodzą), 1/3 grzeje ale ta marka wśród klimatyzatorów, to garnki Zeptera wśród zwykłych garnków.
pozdrawiam.
latet
  2008-07-05, 20:44:01
dariuszd1 napisał(a):Mi się wydzje, że nie utrzymuje temperatury jak suszy (dry), tylko poprostu działa w trybie chłodzenia ale słabiej niż pracowała by na samym chłodzeniu (cool).
MDV na zmianę chłodzi i grzeje. Przynajmniej wg instrukcji tak ma być.
Domyślam się, że grzanie w trybie DRY służy tylko temu, aby nie ochładzać za bardzo. Tzn. samo właściwe suszenie (usuwanie wody z powietrza) odbywa się podczas chłodzenia.
Latet
dariuszd1
  2008-07-05, 21:12:52
Możliwe, że jest tak jak mówisz. Muszę więc sprawdzić to na Samsungu, czyli zostawic go na tej opcji Dry na dłużej. Chociaż do tej pory nie zauważyłem, żeby odwracał sie obieg i sprężarka przestawiała się na odwrotną pracę, czyli na grzanie. A powiedz proszę jak często zmieniają się te cykle u Ciebie-chłodzenie i grzanie podczas nastawienia Dry?
latet
  2008-07-06, 11:18:28
dariuszd1 napisał(a):Możliwe, że jest tak jak mówisz. Muszę więc sprawdzić to na Samsungu, czyli zostawic go na tej opcji Dry na dłużej. Chociaż do tej pory nie zauważyłem, żeby odwracał sie obieg i sprężarka przestawiała się na odwrotną pracę, czyli na grzanie. A powiedz proszę jak często zmieniają się te cykle u Ciebie-chłodzenie i grzanie podczas nastawienia Dry?
Sorki, podałem źle. W trybie DRY na zmianę ziębi (COOL) i tylko dmucha (FAN). To dziwne, bo przecież w trybie COOL robi dokładnie to samo, tzn. po osiągnięciu określonej temp. przełącza się na FAN.
latet
  2008-07-07, 16:30:01
Może trochę nie na temat ale nikt tego nie sprostował wcześniej...
splajt napisał(a):to dziwne ze tak masz w instrukcji.. bo FAN to praca wentylatora.. czyli wentylacja! a DRY to osuszanie.. z tego co mi wiadomo!!! z reszta mozesz to sprawdzic w innych instrukcjach od klimySmile
Praca samego wentylatora to nie wentylacja... co najwyżej to mieszanie powietrza w pokoju...
dariuszd1
  2008-07-09, 19:56:49
To wszystko już jasne, Dry to taki pic/fotomonatż trochę, działa jak Cool, a jak np. w zimie, gdy okna są zamknięte i jest duża wilgotność w mieszkaniu, chciałoby się osuszyć powietrze, to przy grzejących kaloryferach nikt przy zdrowych zmysłach nie włączy chłodzenia. Słowem nie wiem, kiedy ta funkcja wogóle może byc przydatna lub czym konkretnie różni się od Cool, pomijając Daikina model jeden, co jednocześnie schładza i nagrzewa powietrze o czym napisałem wcześniej.
  2008-07-09, 20:08:33
funkcja dry
intensywne wymrazania parownika, wentylator na pierwszym biegu( a własciwie w trybie auto bez mozliwosci regulacji) nastepnie włacza sie grzanie bez wentylatora celem odmrozenia parownika i tak od poczatku
