DAIKIN multisplit nie działa gdy właczona 1 jedn wew
5 Odpowiedzi, 3213 Wyświetleń
Margot
  2023-08-18, 14:16:28
Szanowni Państwo,
Potrzebuję opinii od niezależnego fachowca. Mam zainstalowaną nowiutką klimatyzacje DAIKIN multisplit:
Dwie jednostki wewnętrzne w sypialnia 1 i 2 : FTXP 25 M  R32 moc chłodzenia 2500 W, moc grzania  3500 W
Jednostka zewnętrzna  2MXM40N, Compresor SCROLL moc chłodzenia - 5500 W , moc grzania  6500 W.
Niestety przy włączeniu tylko jednej jednostki wewnętrznej druga nie chłodzi, a działa jedynie wentylator. Mimo wielokrotnych odwiedzin instalatora nie udało mu się usunąć tego problemu, a jedynym wyjaśnieniem jest: „multisplit tak mają. Są kapryśne”.
Propozycja jaką otrzymałam jest taka:
Dołożyć dodatkową jednostkę zewnętrzną i zamienić multisplit w single split. Wówczas  jednostka wewnętrzna o mocy 2500 W współdziałałaby z jednostką zewnętrzna o dużo wyższej mocy – czyli multisplitem 5500 W (to co mam obecnie). Czy tak w ogóle można łączyć 2 jednostki?
Instalator twierdzi, że nie mogę zareklamować nowej klimatyzacji, bo nie ma usterki silnika, czy czegoś oczywistego (choć wg mnie w oczywisty sposób NIE DZIAŁA).
z góry dziękuję za Państwa opinie i wskazówki jak postapić.
Małgosia
astw
  2023-08-19, 08:03:02
"Ten typ tak ma" Smile
Firma z tej listy? https://www.daikin.pl/pl_pl/certyfikaty....anguage=pl
TRANSLATE with x
English
Arabic
Hebrew
Polish
Bulgarian
Hindi
Portuguese
Catalan
Hmong Daw
Romanian
Chinese Simplified
Hungarian
Russian
Chinese Traditional
Indonesian
Slovak
Czech
Italian
Slovenian
Danish
Japanese
Spanish
Dutch
Klingon
Swedish
English
Korean
Thai
Estonian
Latvian
Turkish
Finnish
Lithuanian
Ukrainian
French
Malay
Urdu
German
Maltese
Vietnamese
Greek
Norwegian
Welsh
Haitian Creole
Persian
var LanguageMenu; var LanguageMenu_keys=["ar","bg","ca","zh-CHS","zh-CHT","cs","da","nl","en","et","fi","fr","de","el","ht","he","hi","mww","hu","id","it","ja","tlh","ko","lv","lt","ms","mt","no","fa","pl","pt","ro","ru","sk","sl","es","sv","th","tr","uk","ur","vi","cy"]; var LanguageMenu_values=["Arabic","Bulgarian","Catalan","Chinese Simplified","Chinese Traditional","Czech","Danish","Dutch","English","Estonian","Finnish","French","German","Greek","Haitian Creole","Hebrew","Hindi","Hmong Daw","Hungarian","Indonesian","Italian","Japanese","Klingon","Korean","Latvian","Lithuanian","Malay","Maltese","Norwegian","Persian","Polish","Portuguese","Romanian","Russian","Slovak","Slovenian","Spanish","Swedish","Thai","Turkish","Ukrainian","Urdu","Vietnamese","Welsh"]; var LanguageMenu_callback=function(){ }; var LanguageMenu_popupid='__LanguageMenu_popup';
[/url] [url=javascript:Microsoft.Translator.FloaterShowEmbed()] [url=javascript:Microsoft.Translator.FloaterShowSharePanel()][/url]
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
[url=javascript:Microsoft.Translator.FloaterOnShareBackClick()]Back[/url]
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
[url=javascript:Microsoft.Translator.FloaterOnEmbedBackClick()]Back[/url]
var intervalId = setInterval(function () { if (MtPopUpList) { LanguageMenu = new MtPopUpList(); var langMenu = document.getElementById(LanguageMenu_popupid); var origLangDiv = document.createElement("div"); origLangDiv.id = "OriginalLanguageDiv"; origLangDiv.innerHTML = "<span id='OriginalTextSpan'>ORIGINAL: </span><span id='OriginalLanguageSpan'></span>"; langMenu.appendChild(origLangDiv); LanguageMenu.Init('LanguageMenu', LanguageMenu_keys, LanguageMenu_values, LanguageMenu_callback, LanguageMenu_popupid); window["LanguageMenu"] = LanguageMenu; clearInterval(intervalId); } }, 1);
freegass
  2023-08-19, 08:28:19
Musisz skierować się do wsparcia klienta bezpośrednio w Daikin (niestety jest to dział firmy, który jest bardzo oporny w kontakcie i chęci pomocy). Kontakt musi być wyłącznie w formie pisemnej lub e-mail, żadnych telefonów. Trzeba wyczerpać przewidzianą procedurę reklamacji (masz uszkodzoną jednostkę wewnętrzną ponad wszelką wątpliwość). Niestety może być tak, że gwarant podejmie działanie dopiero po otrzymaniu pisma przedprocesowego.
Margot
  2023-08-21, 10:10:04
(2023-08-19, 08:28:19)freegass napisał(a): Musisz skierować się do wsparcia klienta bezpośrednio w Daikin (niestety jest to dział firmy, który jest bardzo oporny w kontakcie i chęci pomocy). Kontakt musi być wyłącznie w formie pisemnej lub e-mail, żadnych telefonów. Trzeba wyczerpać przewidzianą procedurę reklamacji (masz uszkodzoną jednostkę wewnętrzną ponad wszelką wątpliwość). Niestety może być tak, że gwarant podejmie działanie dopiero po otrzymaniu pisma przedprocesowego.
dziękuję za odpowiedzi. Kiepsko to wygląda... tym bardziej, że ma to miejsce w Hiszpanii, więc wszystko jest trudniejsze z uwagi na język i inny tryb działania Hiszpanów.
Czy to co oferuje mi instalator, czyli zrobienie single split z multisplit (zostaje zewnętrzna 5500 W  z multi + wewnętrzna 2500 W ) oraz dołożenie jednostki zewnętrznej do drugiej wewnętrznej jest dobrym pomysłem?
chodzi mi o to, że będzie zewn 5500 i wew 2500 W- czy tak wolno łączyć? czy to problem? bo powiedział mi, że na reklamacje nie ma szans, więc w Hiszpaii chyba mają podobne doświadzenia z DAIKIN.
Proszę daj mi znać, czy mam się zgodzić na takie rozwiązanie?
Małgosia
freegass
  2023-08-21, 11:19:35
Bardzo dobre rozwiązanie, jeśli instalator zrobi to na własny koszt. Właściwie najlepszym rozwiązaniem powinna być wymiana agregatu multi na dwie zwykłe jednostki zewnętrzne.
Tak jest nominalnie najtaniej w koszcie urządzeń.
Margot
  2023-08-21, 14:04:31
Dzieki!
tak, najlepiej byłoby zrobić jak radzisz, rzecz w tym, że nie przyjmą mi zwrotu multisplita. W proponowanym rozwiązaniu płącę tylko za jedną jednostkę zewnętrzną, a druga (multisplit) zostaje.
Skoro można łączyć jednostki we i zewn o różnej mocy, to zgodzę się na to.
Wielkie dzięki za pomoc!
Serdecznie pozdrawiam
Małgosia
