Problem z multi split
1 Odpowiedzi, 1610 Wyświetleń
Seba636
  2023-08-22, 10:11:12
Cześć
Jestem posiadaczem od kilku miesięcy klimatyzacji sinclar multi split. Niestety klatyzacja od samego początku nie działa a serwis montujący nie ma już pomysłu. Jeśli mam załączoną klimatyzacje na najmniejszych obrotach to cos chłodzi ale rurki freonowe są całe mokre, jeśli dam na wyższy bieg to obie rurki zamarzaja i już nie chłodzi, jednostka zew. również jest oszroniona tam gdzie wchodzą rurki tak samo jak jednostka wew.  Z rurek dobiega bardzo głośny szum. Zużycie prądu jest bardzo wysokie.
Jakies porady co może być nie tak?
Dziekuje i pozdrawiam
Gość 33
  2023-09-16, 16:53:43
W układach multi częstym błędem jest pomylenie portów instalacji chłodniczej z portami przewodów komunikacyjny, jako użytkownik możesz sprawdzić to poprzez uruchomienie wszystkich jednostek wewnętrznych w tym samym trybie pracy i z tymi samymi nastawami temperatury jeżeli wtedy działa wszystko poprawnie w porównaniu gdy jest uruchomiona tylko jakaś część jednostek wewnętrznych i działają niepoprawnie to wtedy jest duże prawdopodobieństwo że coś zostało pomylone przy podłączeniu instalacji chłodniczej lub okablowaniu.
