zbyt wysokie ciśnienia
5 Odpowiedzi, 4286 Wyświetleń
czupus
  2008-07-03, 20:41:43
witam wszystkich ....
dzisiaj wziąłem się za klimę w samochodzie , posiadam odpowiedni sprzęt , podłączyłem i uzyskałem :
ON silnik - L 2,8bar , H 14,3 bar
OFF silnik - L 3,6bar , H 9 bar
Sytuacja wyglada tak , że w momencie uruchomienia silnika i wł. klimy wieje zimnym , lecz za słabo ,jednak po przejechaniu jakiś 5 km temperatura nawiewu znacznie spada i utrzymuje się lecz nadal wydaje mi sie że za słabo ( musi chodzic na max wentylator by dawało jakiś efekt ) . Natomiast pod maską sprężarka jak się właczy tak chodzi non stop , nie ważne czy jest ciepło czy zimno na zewnatrz , wentylator skraplacza również chodzi non stop . Z moca silnika niestety tez jest ciężko , żeby ruszyć spod światel muszę dość dobrze przygotowac sie do tego i wcisnąc gaz przed puszczeniem sprzęgła . Czym to może być spowodowane , jakieś sugestie ???
Przed sprawdzeniem ciśnień myślałem że w układzie jest zbyt mała ilośc czynnika lecz pomiary rozwiały moje watpliwości .
Aaa i zdarzyło mi się , nawet kilka razy że w upale nie chciała sie klima włączyć , wciskam guzik i nic , zero reakcji z obniżeniem wolnych obrotów silnika, dopiero po kilku wcisnięciach i wyciśnięciu "czuć " że się sprężarka włącza i wtedy juz chodzi .
Prosze o pomoc , bo w samochodówce jestem lewy .
Chciałbym jeszcze dodać że to Alfa Romeo 145 1.9TD z 1997 roku.
Proszę o poradę , nikt nie jest wstanie okreslić problemu ???
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-04, 06:13:48 przez czupus.)
max
  2008-07-04, 17:35:55
PODAJESZ:
To są dane dla silnika pracującego na jakich obrotach?
Co się dzieje z ciśnieniami gdy obroty wzrastają na 1500-2000rpm na dłuższy czas (5-10minut)?
PODAJESZ:
Dużo wydajniejszy efekt będzie przy nawiewie na połowę (zakładając że filtr kabinowy/przeciw pyłkowy jest czysty)
PODAJESZ:
Moim zdaniem ciśnienia robią się na tyle duże, by utrudnić pracę silnikowi - zabrać mu moc.
PODAJESZ:
A czy nie ma go za dużo? Nie ma powietrza w układzie ?
MOJE ZDANIE:
Zaczynamy od zbadania wizualnego stanu układu klimatyzacji (siła nadmuchu, praca wentylatorów, stan skraplacza). Każde odstępstwo od normy usuwamy.
BRAK ZMIAN
Odciągamy, próżnia, nabijanie stosownej ilości.
BRAK ZMIAN
Odzywamy się na forum Wink
Miłego dnia Smile
czupus
  2008-07-04, 19:26:24
Dzięki za wskazówki , więc sprawa ma się tak : filtr przeciwpyłkowy jest czysty , wymieniony ostatnio , pomiary robilem niestety tylko na wolnych obrotach , powietrza w układzie nie ma , jedyne odstepstwo o czym piszesz to stan skraplacza , są troszkę pozaginane niektóre lamelki. Co do ilości , tez mi przyszła taka myśl że jest go za dużo , ale zastanawia mnie to że sprężarka się powinna wyłączać gdy czynnika będzie za dużo i pojawią się zbyt duże cisnienia, chyba ze one są niewiele wieksze od odpowiednich. Z tego co sie orientowałem to na wył silniku L 2,4 ; H 12,4 więc nie odbiega zbyt duzo. Czy to może być powodem również ???
max
  2008-07-05, 10:19:18
PISZESZ:
Robiłem ostatnio bmw które było przeładowane 2x za dużo, "klimatolodzy" nabili tak bo nie chłodziło, a nikt nie sprawdził pracy wentylatorów. Sprężarka się załączała (przy starcie z dużymi oporami, słychać było dźwięk sprzęgła które się "ślizgało"), biła ciśnienie do oporu, nie sprawdzałem przy jakim ciśnieniu się wyłączała, gdyż wyłączam silnik przy 20atm!! Oczywiście auto też "muliło" strasznie i tylko na trasie coś chłodziło. Wymiana wentylatora i stosowna ilość czynnika pomogła w 100%
Opowiadać można długo. Znajdziesz coś podejrzanego - naprawiaj Smile
Przypominam:
MOJE ZDANIE:
BRAK ZMIAN
BRAK ZMIAN
Odzywamy się na forum wink
wally
  2008-07-07, 06:33:41
A czy wymiana wentylatora spowodowana tym ze przestal wogole dzialac czy krecil sie za wolno? Jak sprawdzic czy wiatrak kreci sie wystarczajaco szybko lub juz za wolno?
U mnie wiatrak kiepsko odprowadza (odprowadzal bo wybuchl skraplacz) cieplo ze skraplacza i zastanawiam sie czy wiatrak nie jest juz na wykonczeniu. Dodam tylko ze po wylaczeniu silnika slychac jak jeszcze przez 1-2 sekundy wiatrak wytraca pretkosc - jest taki smieszny dzwiek jakby turbina hamowala... Teoretycznie kreci sie dobrze po wyjeciu z auta ale jakby tak troszke dawal opor
