Prośba o pomoc z chłodnią
2 Odpowiedzi, 4432 Wyświetleń
xfx001x
  2023-10-06, 02:27:37
Dzień dobry,
Mam problem, może ktoś z was pomoże na statku mamy chlodnie prowiantowe dwie sprężarki jedna wspólna linia. Mamy trzy komory dzienna +5 stopni, warzywna +7 stopni i mięsną -17 stopni, problem sie pojawił tydzień temu z chłodnia mięsna i jest on dziś nierozwiazny.
Kazda chłodnia ma swoj TZR oraz swoj elektrozawór
Wszystkie tzr’y sa takie same
Czynnik R407C
Dwie chlodnie pracuja poprawnie warzywna i dzienna brak oblodzenia na ssaniu i tloczeniu, parowniki wszystkie takie same.
Problem pojawil sie poniewaz byl wyciek freonu, zostaly znalezione 3 przecieki oraz naprawione, wykonana proznia -0,8bar test trzy godzinny brak spadkow.
Czynnik dodany zgodnie z manualem 10,9kg
1. Mrozi mi zarowno ssanie jak i tloczenie tylko w chlodni miesnej
2. Tzr pracuje sprawdzany rowniez byl wymieniony na nowy to samo
3. Osuszacz nowy zamontowany
 Cisnienie przy pracy jednej chlodni
Ssanie 0,5bar tloczenie 2.1bara
temperatura rurociagow  0 stopni ssanie
Tloczenie za tzr -1
Temperatura nasycenia wedlug manometru ssanie -28 stopni tloczenie -17stopni
Cisnienie na sprezarce
Ssanie zaleznie od tego ile chlodni pracuje,  14-15bar tloczenie
Przy dwoch chlodniach
Ssanie 1,2bar tloczenie 2.2bar
Temeratura przewodu ssanie +2 stopnie tloczenie -5 stopni
Cisnienie przy pracy trzech chlodni
Ssanie 2.0 bar tloczenie 1,9bar
Temperatura lokalna przewodu ssania +2 stopnie tloczenia -6 stopni
Nasycenie wedlug manometru
Ssanie -1 tloczenie -19stopni
Instalacja jak wspomnialem miala wykoną próżnię ale nie byla dmuchana azotem.
Przesyłam rownież zdjecia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-10-06, 02:31:27 przez xfx001x.)
  2023-10-08, 16:57:25
Tłoczenie nie może szronić . Musi się najpierw skroplić aby odparowć. Parowanie powoduje szronienie. Ale to już za skraplaczem. Chyba ,że jesteś na statku widmo to tam wszystko się może zdarzyć.
(2023-10-08, 16:57:25)Amfan napisał(a): Tłoczenie nie może szronić . Musi się najpierw skroplić  aby odparowć. Parowanie powoduje szronienie. Ale to już za skraplaczem. na elemencie dławiącym. I może to być zapchany filtr nagarem z lutowania załamana rurka, kapilara, lub inne elementy , jak elektrozawory zawory tzr eev. Chyba ,że jesteś na statku widmo to tam wszystko się może zdarzyć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2023-10-08, 17:33:31 przez Amfan.)
FHUEXPERT
  2024-03-21, 08:07:00
Do pomiarów ciśnienia wkradł się błąd. Pomiędzy agregatem, a TZR ciśnienie musi wynosić około 14bar, wygląda na to, że linia wysokiego ciśnienia jest niedrożna/załamana, co działa jak element rozprężny, stąd szronienie na wysokim. Wezwij serwis, bo to nie może tak pracować, grozi uszkodzeniem sprężarek.
